Unterschied bei Netzteilen
Gast #2588350
kann mir jemand den Unterschied zwischen einem Netzgerät
das getaktet ist, gegenüber einem was stabilisiert ist erklären?
Ich suche eine Spannungsquelle 12V - 2,5A und da finde ich
getaktete und stabilisierte.
Ich möchte mit dem Netzgerät einen μC betreiben der mit 4 MHz arbeitet.
Ist natürlich vorher ein 7805 eingebaut.
Muss das Netzgerät stabilisiert oder getaktet sein ?
Kannst Du mir den Unterschied zwischen einem VW und einem Auto
erklären?
Stabilisiert heisst, das die Ausgangsspannung weitgehend unabhängig
von der Eingangsspannung und der Belastung ist.
Getaktet heisst, das der Trafo, anders als bei Standardnetzteilen
mit einer sehr hohen Frequenz betrieben wird und deshalb deutlich
kleiner ist.
Allerdings kann man davon ausgehen, das praktisch alle getakteten
Netzteile eine stabilisierte Spannung liefern, während es bei
Standard-50Hz-Netzteilen stabilisierte und unstabilisierte gibt.
Gruss
Harald
Gast #2588387
Schaltnetzteile (also getaktete) sind leichter, billiger, und bei
kleinen Leistungen stromsparender (besserer Wirkungsgrad). Dafür
produzieren sie recht viele Störabstrahlungen, je mehr desto leichter
und billiger sie sind.
Hab hier ein paar nette Steckernetzteile (Schaltnetzteile) die ein
abartiges Konzert auf Kurzwelle produzieren. Hingegen ein altes
Server-Netzteil, auch ein Schaltnetzteil, das sich absolut harmlos gibt.
