Wechselspannung hinter Spannungsregler?
Gast #2588452
ich habe ein Problem mit meiner Schaltung.
Ich benutze einen kleinen Netztrafo, Brückengleichrichter und einen 7805
Spannungsregler.
Also folgender Aufbau:
Trafo -> Gleichrichter -> 100nF Kond., -> 2200uF Elko -> 7805 Spg.reg.
100nF Kond. -> 100uF Elko -> Ausgang
Wenn ich das Multimeter auf Gleichspannung stelle, messe ich 5V am
Ausgang.
Wenn ich es nun auf Wechselspannung einstelle, messe ich ca. 10V am
Ausgang.
Wie kann das sein? Müsste dort nicht NUR eine Gleichspannung rauskommen?
Ich bin mir gerade ein wenig unsicher ob ich hinter den 7805 meine
Schaltung mit Mega8 und 2x16 LCD hängen kann ohne mir was abzuschießen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schonmal im Vorraus.
Kai
mhh schrieb:
> Wenn das Messgerät zu billig ist, wird es beim Umpolen selbigen dann
> keine Spannung anzeigen.
Habs grad mal ausprobiert und stimmt, ich messe wenn ich + mit + und -
mit - verbinde, 10V und verpolt nicht.
Liegt es also am Messgerät und nicht an der Schaltung selber?
> Ausgang.
Häng mal einen Kondensator von 100 nF dazwischen. Wenn dein Meßgerät
dann immer noch einen signifikant von 0 verschiedenen Wert anzeigt, hat
es möglicherweise Recht.
Hab ich doch oben im Plan eingezeichnet:
Kai M. schrieb:
> 7805 Spg.reg.
mhh schrieb:
> Genau.
> Da ist nur eine Diode im Signalweg drin bei Wechselgrößenmessung, und
> kein Kondensator zum abtrennen der Gleichspannung - Müll (Sorry).
Naja, also es war nicht das teuerste :D
Habe aber vor mir noch ein "vernünftiges" zu kaufen.
Danke schonmal für die Tipps bis hierhin!
Ich würde mich freuen wenn ihr mir noch diese Frage beantworten könnt,
denn ich möchte nur sicher gehen, dass keine 10V Gleich oder
Wechselspannung am Atmega und Display hängen!
Du hast nur 5 V am Ausgang des Spannungsreglers. Dein
"Hochleistungsmessgerät" zeigt bei Wechselgrößen nur den Mittelwert von
"was da" - "nichts da", was sich aus der Umpolung der Messgröße ergibt.
Werner schrieb:
> Nein, einen zusätzlichen in Längsrichtung zwischen Reglerausgang und
> Multimeter.
Dann hab ich das falsch verstanden. Aber habe ich mal gemacht und egal
wie herum gepolt ich dann messe zeigt es 0 - 0.1 V Wechselspannung an.
Wenn ich das also richtig verstanden habe, kommen 5V DC raus und KEINE
10V AC die ich da messe?
Harald Wilhelms schrieb:
> Solche Billigmessgeräte erkennt man daran, das der kleinste
> Wechselspannungsbereich 200V beträgt. Solche Geräte sind
> für Wechselspannungen m.E. nicht geeignet.
Ja ich seh es ja ein. Nur war kein Geld da für ein teures und so hab ich
mir auf die Schnelle erstmal ein billiges geholt um überhaupt erstmal
grob Spannungen, Strom und Widerstände bestimmen zu können. :D
Welcher Plan?
Da
>Kai M. schrieb:
>> 7805 Spg.reg.
steht eine Zeile Text, der allenfalls einige Aspekte abdeckt und vom
Fachmann auf gewisse Weise interpretiert werden muss, damit er Sinn
ergibt.
Verstehe mich nicht falsch, bitte. Ich nehme Dir das nicht übel, aber
wir haben das Problem bei solchen "Plänen" entweder davon auszugehen,
das der Fragesteller weiss, was er tut oder nicht. Im Zweifel trauen wir
Dir eher mehr zu.
Aber Deine Erwiderung auf diese Empfehlung:
zeigt, das Du einfach nicht weisst, worum es geht.
Dein "Plan" oben macht nur Sinn, wenn die Kondensatoren paralell zu
Erzeuger und Verbraucher geschaltet sind. Das aber ist aus Deinem "Plan"
nicht erkennbar. Wir sind erstmal davon ausgegangen, dass Du das auch
weisst, auch wenn Du es nicht sagst.
Die Empfehlung
meint, das ein zusätzlicher Kondensator "in Serie" zwischen Erzeuger und
Verbraucher geschaltet werden soll. Das soll einen Gleichspannungsanteil
abtrennen, den das Multimeter möglicherweise fälschlich als
Wechselspannung interpretiert. Darum geht es.
Brauchbare Messgeräte mit vernünftigen Messbereichen gibt es schon
für < 10 EUR:
http://www.elv.de/Digitek-Digital-Multimeter-DT-4000-P2/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_6188/flv_/bereich_/marke_
Ein solches Gerät reicht für mehr als 90% aller Messungen aus.
Gruss
Harald
