Ungenaue Sekunde bei Timer1 im CTC-Modus
OP #2589024
Hallo!
Meine Sekunde ist beim Timer1 im CTC-Modus keine genaue Sekunde! Nach 10
Sekunden habe ich ca. eine Abweichung von 1 Sekunde. Ich verwende den
ATtiny44.
Meine Frequenz beträgt 1MHz. Den Timer Compare Match habe ich auf 50000
gesetzt. Also alle 20ms ein Timer-Interrupt.
Hier meine Initialisierung und die ISR:
void start_timer1(void)
  TIMSK1 |=  (1<<TOIE1);          // Timer1 overflow interrupt enable
  TIMSK1 |=  (1<<OCIE1A);        // Interrupt bei Timer Compare
  TCCR1B |=  (1<<CS10);          // Prescaler = 1 (f=1MHz)
  TCCR1B |=  (1<<WGM12);          // CTC-Mode (Clear Timer on Compare)
  OCR1A  =  50000;            // Set timer1 match to 50000
ISR (TIM1_COMPA_vect)
  if (overflow <= 20)        // count 20 timeroverflows ( 1 second )
    overflow ++;
  else
    PORTA |= (1<<PA5);
    overflow = 0;        // reset counter for timeroverflows
    sekunden ++;        // count seconds
    ADC_Wert = Read_ADC();    // ADC value (sense voltage) einlesen
24
    ADC_gesamt += ADC_Wert;
25
    PORTA &= ~(1<<PA5);
26
27
Gast #2589031
Diesen Denkfehler hatte ich letzte Woche auch mal :-)
Anstatt mit 50000 musst du das Compare Register mit 50000-1 laden, dann
hast du den Überlauf wirklich nach 50000 Zählschritten.
Der Fehler summiert sich natürlich auf je länger deine Software läuft.
Viele Grüße,
lex
OP #2590014
> Die Formel für den OCR-Wert im CTC-Mode ist:
> (unsigned long) F_CPU / PRESCALE / IRQS -1
> F_CPU    = 1000000
> PRESCALE = 1
> IRQS     = 1 / 20m = 50
> --> OCR1A = 19999
Das verstehe ich jetzt nicht. warum 20000 bzw.19999?
Der Mikrocontroller wird mit 1 MHz betrieben. Bei einem Teiler von 1
zählt der Timer also mit 1000000 / 1 = 1000000 Pulsen pro Sekunde.
Wenn ich den Timer nun mit 50000 vorlade, dann erhalte ich demnach 20
Überläufe pro Sekunde. Also ist nach 20 Überläufen "genau" eine Sekunde
vergangen.
#2590026
@H. G. (ledi)
Jao.
Nix Vorladen, das ist der VERGLEICHSWERT, nachdem der Zähler wieder bei
Null anfängt.
Nö, einen Bruchteil weniger. Er zählt von 0-50000, damit einen Takt zu
lange. 0-49999 sind 5000 Takte und damit exakt.
MFG
Falk
Gast #2590041
teste es doch einfach im Simulator, der zeigt genau an wie lange die
sekunde ist. Dann kannst du wenigsten den Quarz( oder RC) als
fehlerquelle ausschließen. Wenn die simulation schon nicht stimm, dann
brauchst du es auch nicht auf der hardware laufen zu lassen.
OP #2590048
Danke für den Hinweis. Aber ich habs schon. Es liegt an der
Ungenauigkeit der internen RC. Ich habe am Matchwert etwas geschraubt
und im Test passt das nun ganz gut. Und da ich es nicht ganz genau
brauche, reicht das für meine Anwendung.
#2590052
H. G. schrieb:
> Floh schrieb:
>>>     overflow ++;
>> Wieviele Durchläufe gibt das?
> 20
Nö. 21
Zähl nach. Angenommen da stünde nicht 20 sondern 5 (kleiner Zahl damit
wir nicht s0 viel schreiben müssen). Wieviele Zählvogänge hast du bei
  if( overflow <= 5)
    overflow++;
  else
    overflow = 0;
bis du von 0 einmal rundum wieder bei 0 bist
  0  -
  1  - 1 Zählvorgang
  2    2
  3    3
  4    4
  5    5
  0    6
zähl nach: nach 6 mal erhöhen bist du einmal rundum wieder bei 0
angelangt.
(UNd genau aus dem gleichen Grund musst du auch das OCR Register um 1
weniger laden)
In den allermeisten Fällen musst du sofort zusammenzucken, wenn du in C
ein <= im Zusammenhang mit irgendwelchen Zählsachen siehst. Meistens ist
es falsch. Aus genau dem gleichen Grund wird zb eine for Schleife
meistens diese Gestalt haben
    for( i = 0; i < 5; i++ )
diese Schleife wird 5-mal durchlaufen.
#2590055
> Es liegt an der Ungenauigkeit der internen RC.
Auch. Aber das ist nicht alles. Du hast einen Denkfehler bei der
Zählung.
Eigentlich hast du in deinem Programm 3 Fehler
* den internen RC
* den falschen Compare Wert
* du zählst nicht 20 sondern 21 Wiederholungen
Durch Anpassen des Compare Wertes kannst du alle zum Verschwinden
bringen. Aber insbesondere der 20-21 Fehler ist dadurch ja immer noch im
Programm.
