[Ruby] Wie kann man ein Symbol in eine Referenz auf eine glob. Variable umwandeln?
OP #2589326
Ich habe ein Array mit Symbolen:
   $reset = [:$var1, :$var2]
Nun sollen die in $reset mit Symbolen benannten Variablen auf false
gesetzt werden:
   $reset.each do |name|
      name = false
   end
Das funktioniert natürlich so nicht. Aber wie dann?
Wenn das Symbol ein Funktionsname ist, kann man die Funktion mit send
aufrufen...
Hat jemand eine Idee?
Gast #2589399
Für Instance-Variablen mag ich das schon mal gelesen haben.
Aber es gibt ja neuerdings Suchmaschienen
"ruby access global variable name" liefert u.a.
http://stackoverflow.com/questions/5444198/ruby-setting-a-global-variable-by-name
Lesen werde ich das aber erst später...
Wie man vom Symbol zum String kommt sollte ja klar sein, mit .to_s und
mit .to_sym zurück. Aber globale Variablen sollte man im Allgemeinen ja
eher vermeiden.
Gast #2589454
Ja.mit eval geht das wohl. Das ohne eval aus
http://www.ruby-forum.com/topic/121228
kann ich so spontan nicht verstehen
stefan@AMD64X2 ~/ggg $ cat t.rb
#Ich habe ein Array mit Symbolen:
#Nun sollen die in $reset mit Symbolen benannten Variablen auf false
#gesetzt werden:
#   $reset.each do |name|
#      name = false
#   end
  eval("#{name.to_s} = false")
end
puts $var1, $var2
$reset = [:var3, :var4]
  eval("$#{name.to_s} = false")
end
puts $var3, $var4
stefan@AMD64X2 ~/ggg $ ruby t.rb
false
false
false
false
OP #2589502
Meinst du das hier: http://www.ruby-forum.com/topic/121228#541089 ?
Da wird wohl on the fly eine C-Funktion compiliert und in den Kernel
eingebunden, die das macht.
> end
> puts $var3, $var4
Ja, eval ist für jede Sauerei gut... Danke für die Tipps.
OP #2589509
Pattex schrieb:
> Aber globale Variablen sollte man im Allgemeinen ja eher vermeiden.
Das kann man so pauschal nicht sagen.
In meinem Fall geht es um ein modular aufgebautes, kleines
Generatorpaket, das aus html/js-Gerippen fertige html-Dateien
produziert. Die Module stellen dem Generator über globale Variable
Informationen zur Verfügung.
Das Ganze läuft auf rake.
