CAN per Flachbandkabel
Gast #2589344
nochmals hallo und willkommen zu meiner zweiten Frage
CAN ist meines Wissens per Def. an Twistet Pair gebunden. nun habe ich
aber auch schon Lösungen gesehen, die CAN über Flachbandkabel realisiert
haben. (das waren allerdings nur wenige Meter). Wer hat damit mal
gespielt? bis zu welcher Länge und Geschwindigkeit geht das? Bei mir
würde 230V stets in der Nähe sein!
#2589396
Kennst Du den Loriot-Sketch mit dem zufällig harten Ei?
Es geht nicht darum, ob das zufällig geht, sondern ob das immer und
unter allen Umständen mit der vorgesehenen Bitfehlerrate in der
vorgesehenen Umgebung funktioniert. Das ist ein Unterschied. Dafür gibts
dann Normen, in denen die zulässige Verkabelung beschrieben ist.
Wenn Du nur ein Bastler bist und Dich darum nicht kümmerst: Wenn Du
Flachbandkabel nehmen möchtest, sorge dafür, dass links und rechts neben
jeder CAN-Datenleitung jeweils eine Masseleitung verläuft und dass das
Flachbandkabel dann auch flach ist und nicht zusammengerollt. Damit
sollten dann etliche Meter hinzubekommen sein.
Zum Thema 230V: Du weißt, dass Niedervolt-Leitungen und
Hochvolt(230V)-Leitungen in einem Kabelkanal/Leerrohr normal nicht
zulässig sind? VDE-Normen regeln hier die Details und sagen Dir, was
geht und was nicht. Ich sag mal unverbindlich: So lange da ein wenig
Abstand ist und Du keine großen Verbraucher im kW-Bereich schaltest,
dürftest Du keine ernsthaften Probleme haben.
fchk
#2589496
Der Sinn des Twisted ist das, dass du eine auf beide Leiter gleich
verteilte Einstreuung hast und die Differenz des Signals gleich bleibt.
Hast du nicht direkt neben einer der Leitungen (Abstand < 2*Durchmesser)
eine (heftige) Störquelle über längere strecke parallel liegen ist das
schon sehr robust. Wir haben das so halb aus Spaß mal bei RS485 probiert
und sind an der Länge des Flachbandkabels gescheitert. Bei den
benachbarten Leitern in einem Flachbandkabel kanns dafür schon mal
Probleme geben.
Wissenschaftlich war das natürlich nicht und wenn du es nicht nur zum
Basteln hernehmen willst solltest du es natürlich den Specs entsprechend
machen...
Gast #2589687
warum Flachbandkabel? Weil leichter zu crimpen?
Es gibt auch Twisted-Pair Flachbandkabel! Es gibt von der CiA sogar eine
empfohlene Steckerbelegung die Flachbandkabel unterstützt, allerdings
hier nur für kurze Strecken gedacht, z.B. von Platine zu Frontplatte.
#2590402
>>zulässig sind?
> Du weißt was du schreibst?
Nicht zulässig würde ich jetzt nicht sagen aber man sollte aus gründen
der störanfälligkeit daten und spannung trennen. Eine Brandmeldeanlage
kann bei fremdeinflüssen zum bsp Fehlalarme auslösen etc. Ich hab schon
viele Verlegungen gesehen wo trotzdem beides zusammen verlief, naja und
wenn ich ehrlich bin hab ichs auch schon so verlegt wenns nicht drauf
ankam ;D
230V sind Mittelspannung nicht Hochvolt ;)
Gast #2590536
Wir reden bei Flachbandkabel ja von nem konstanten Abstand von 1.27mm.
Wenn daneben direkt zwei Masseleitungen verlaufen und die anderen
Leitungen im Flachbandkabel z.B. nur 5V und Masse sind, dann kann man
durchaus davon ausgehen das beide Signalleitungen nahezu gleich gestört
werden.
Allerdings: ein bis drei Zentimeter Mindestabstand zu anderen Leitungen
wäre wohl ratsam bei längeren Strecken.
Innerhalb von (größeren) Geräten hab ich das schon mit Flachbandkabel
gemacht.
Geht problemlos über ein paar Meter und ist bequem wenn man viele Knoten
verdrahten muss.
Aber in Gebäuden oder sehr großen Schaltanlagen und über mehr als 10m
würde ich das so auch nicht verlegen...
Gast #6209328
noch als Ergänzung:
Flachbandleitung hat Charme, da einfache und günstige Verdrahtung. Ggf.
muss die Terminierung dem Wellenwiderstand der Flachbandleitung
angepasst werden. Als problematisch sehe ich eher die Störabstrahlung
der Leitung, da nicht geschirmt. Aber die Masseleitungen wie oben
beschr. helfen, denn die Energie steckt bei el. langen Strecken im Feld,
nicht im Leiter. 3.3 Volt statt 5 Volt helfen auch (CAN-FD-Phy).
Bezüglich 230V und Kleinspannung hängt die gemeinsame Verlegung - denke
ich - davon ab, ob es sich um Schutzkleinspannung oder
Funktionskleinspannung handelt. Es gelten dann für die Kleinspannung
eben die Schutzvorschriften für 230V. Schutzkleinspannung würde zur
Funktionskleinspannung.
OT: Bezüglich Unterschiede Kabel und Leitung habe ich Anfang der 90er
lernen müssen, dass Kabel säurebeständig sind und in die Erde gelegt
werden dürfen, Leitungen nicht. Die meisten "Kabel" sind daher Leitungen
VG Christoph
