12V PC TFT Monitor u. 12V DVB-S an 12V Autobatterie.
Gast #2589353
Ich habe einen PC TFT Monitor, der mit 12V Netzteil versorgt wird.
Ich habe auch einen DVB-S Receiver, der ebenfalls von einem 12V Netzteil
betrieben wird.
Diese Geräte habe ich extra ausgesucht, weil sie per Netzteil betrieben
werden.
Kann ich diese Geräte bedenkenlos an eine Autobatterie (Wohnmobil)
anklemmen?
Oder muss ich noch nen Regler dazwischen hängen?
Wenn ja, was würde sich da anbieten, um möglichst wenig Leistung zu
verschenken?
Danke
#2589869
> anklemmen?
Bedenkenlos nicht. Die Gefahr von Schäden bei stehendem Motor
ist aber deutlich geringer als während der Fahrt. Filter wie
in den DSE-FAQ beschrieben, würde ich trotzdem einbauen. Es
sollte auch auf jeden Fall ein mechanischer, eindeutig trenn-
nender Ausschalter vorhanden sein. Falls nicht, sollte man den
nachrüsten.
Gruss
Harald
Gast #2589890
Es kommt ja auch noch drauf an, wie genau die 12V sein müssen.
Die Spannung im Auto schwankt ja recht stark, und hat teilweise bis über
14V.
Man müsste mal nachsehen, ob die Spannung im Gerät direkt verwendet wird
oder intern z.B. auf 5V gewandelt wird.
Gast #2589891
14V.
Gast #2590932
Die Batterie soll auch über das Bordnetz geladen werden.
Ob die Geräte mit den Spannungsschwankungen klarkommen, weiß ich nicht.
Selbst wenn ich einen Filte und Überspannungsschutz davor baue, schwankt
die Spannung je nach Ladezustand der Batterie.
Würde aber auch ungerne auf Risiko testen.
Wenn intern im Gerät mit Spannungswandler z.B. auf 5V umgesetzt wird,
könnte man es riskieren. Wenn die 12V direkt für die Elektronik
verwendet werden, könnte es vielleicht nicht so gut sein.
Man bräuchte wohl sowas wie einen stepup-stepdown wandler.
Hat aber wieder Verluste, wenn man zuerst z.B. auf 24 V hochwandelt und
dann wieder runter.
Habt ihr bessere Ideen?
