Alarmanlage für Anhänger?
Gast #2589444
Ich will einen PKW-Anhänger vor Diebstahl schützen. Es ist ein kleiner
Hänger aus verzinktem Stahlblech und hat auch einen Deckel aus
verzinktem Stahlblech.
Wo könnte man da ansetzen? Wäre eine Kapazitive Lösung denkbar
(Alarmauslösung wenn jemand z.B. die Deichsel anfasst)? Oder evtl. über
den Widerstand?
#2589465
> den Widerstand?
Ich würde es über einen Erschütterungs bzw. Vibrationssensor machen.
#2589471
Die einzige Bedingungsänderungen die einen Diebstahl wirklich markieren
ist Bewegung/Ortsänderung. Alles andere sind Umwelteinflüsse, die sich
ändern können, aber keinen Diebstahl anzeigen müssen.
Also wäre bei Ortsbestimmung (GPS/(Handy-)Funkzellen) und Lageerkennung
(Magnetfeldsensor / Beschleunigungssensor)anzugreifen. Hierfür findest
du haufenweise Beispiele im Netz.
Gast #2589508
oszi40 schrieb:
> Bewegungsmelder? Man könnte auch eine zugelasse Alarmanlage suchen.
> GiDF.
....genau,vor allem muss sie zugelassen sein ...endlich mal einer mit
einem echt wichtigen beitrag!
ja nix eigenes bauen,am besten auch nicht selber denken,immer brav allen
vorschriften folgen, seien sie auch noch so sinnbefreit ;-)
gibt es eigentlich auch schon eine vorschrift über unkontrolliertes
ablassen von darmwinden?
ich hab nämlich gerade blähungen....
Gast #2589544
Das mit der Zulassung sollte ist kein Problem sein, da die Alarmanlage
unabhängig von der Bordelektrik sein kann. (Da Anhänger in der Regel
keine eigene Batterie haben, braucht man eh' eine eigene.)
Was man in den Anhänger tut, ist erst mal Ladung.
Ich habe für unseren Anhänger einen Spriegel (Gestell mit Dach)
geschweißt und mit einer maßgefertigten Plane versehen.
Der Mensch vom TÜV fragte mich, was ich von ihm wolle. Ladung müsse
nicht eingetragen werden, und nicht anderes sei der Spriegel - Ladung
eben.
Mit einer Alarmanlage dürfte es sich nicht anders verhalten. (Oder gibt
es eine gesetzliche Regelung, die den Transport von elektronischen
Geräten in Anhängern verbietet? :-D)
Gast #2589588
Ja die Anlage ist unabhängig von der Kfz Elektrik (alte Autobatterie und
kleines Solarpanel zur Erhaltungsladung). Als Lärmerzeuger soll eine
alte Autohupe dienen. Elektronik ist von aussen gar nicht zugänglich.
Ich denke mal die Hupe ist auch so laut genug, wenn ich sie auf den
Stahlblechdeckel schraube.
Auslösen bei Berührung wäre schon optimal, da auch spielende Kinder
abgeschreckt werden sollen.
Induktiv/Kapazitiv/Resistiv geht da nix?
Ich habe noch einen Quecksilberschalter da, den könnte man so anbringen,
dass er ein Relais schaltet, sobald man die Deichsel anhebt (hat kein
Stützrad). Für die Scharfschaltung/Abschaltung würde ich ne Funkklingel
nehmen.
Evtl. noch einen LDR dazu, so dass auch Alarm gegeben wird, sobald
irgendwie Licht einfällt (Einbruchssensor).
Gast #2589616
Damit schießt Du weit über das Ziel einer Alarmanlage hinaus. Schon mal
darüber nachgedacht, dass ein Kind im Schreck auf die Straße neben dem
Anhänger vor ein fahrendes Auto springen könnte?
Da geht bestimmt alles mögliche, aber ich werde mir jetzt nichts
ausdenken, womit Du kleine Kinder, die nicht Deine sind, "erziehen"
wirst.
> Stützrad).
Quecksilber? Hallo? Ich hoffe, dass nicht noch mehr Leute Gefahrengut so
fahrlässig durch die Gegend kutschieren, wie Du es vor hast.
> nehmen.
Jo! Weil Funkklingeln für genau das gebaut sind! :-D Da freuen sich die
anderen Verkehrsteilnehmer, wenn Dein Anhänger aufgrund einer Störung
anfängt, auf der Autobahn zu hupen. :-D
Die Möglichkeit, Zulassungsvorschriften durch die Definition als
Anhängerladung zu umgehen entbindet Dich nicht von der Pflicht, die
Ladung zu sichern und einen störenden oder gefährdenden Einfluss der
Ladung auf andere Verkehrsteilnehmer sicher zu unterbinden.
#2589623
Nimm stattdessen einen elektronisches Neigungssensor
> nehmen.
Ich würde lieber an einer unaufälligen Stelle einen Schlüsselschalter
unterbringen. Damit kannst du sicher den ganzen Stromkreis ausschalten.
Wo genau ist jetzt eigentlich deine Frage? Warum machst du nicht
einfach?
gruß cyblord
Gast #2589632
Schon mal gedacht dass ein herzschwacher Dieb erschrecken, einen
Herzanfall kriegen und sterben könnte?
Vielleicht kannst du dir ein noch bekloppteres Szenario ausdenken ...
> wirst.
Die sollten sich gar nicht auf Privatgrundstücken aufhalten und an
fremdem Eigentum rummachen ... ein 12jähriger hat letztes Jahr bei uns
in der Nachbarschaft ein leerstehendes Haus angezündet (nach mehreren
anderen vorangegangenen Brandstiftungen). Ist komplett ausgebrannt. Aber
ich bin sicher du würdest es da bei einem strengen Blick und einem
ernsten Wort belassen. Auch wenns dein Haus wäre. Bist ja so ein richtig
toller Gutmensch.
Ernstgemeinte Vorschläge bzgl. Berührungsschutz würde ich natürlich
begrüßen.
Gast #2589647
Bevor Du noch frecher wirst, erzähl mir doch mal genau, wo in diesem
Thread Du vorher erwähnt hast, dass Du Deine Alarmanlage
ausschließlich auf Deinem Privatgrund betreiben möchtest?
Bekloppter als Deines bestimmt, aber kaum so untertschiedlich von dem
von mir beschriebenen Szenario, wie Deines. Das ist ja wohl etwas
komplett anderes.
Ist Dir eigentlich klar, dass Du gerade Kinder mit Einbrechern
gleichgestellt hast?
Und was willst Du mir damit sagen? Ziehst Du daraus Schlüsse auf alle
anderen Kinder? Willst Du damit Selbstjustiz rechtfertigen?
Mich hat mal in einer Frankfurter U-Bahn Station eine Bande von Türken
übel verprügelt. Nach Deiner Logik müsste ich jetzt jeden Türken auf der
Straße präventiv umnieten.
Irgendwie tust Du mir leid, auch ganz ohne Gutmenschentum.
Gast #2589651
Wenn jemand hier frech war dann du mit deinen unverschämten
Unterstellungen.
Nicht ausschliesslich, aber 99,9% der Zeit. Und bevor du wieder mit
solch einem lächerlichen Horrorszenario daherkommst: es gibt genug
Autoalarmanlagen, die auf Berührung oder leichte Schläge reagieren.
Manche lösen schon aus wenn jemand vorbeiläuft, wenn sie zu empfindlich
eingestellt sind.
Das ist mir schon klar. Dazu muss man ja auch einen an der Waffel haben,
um von einer auslösenden Alarmanlage auf Mord zu kommen.
Ist dir eigentlich klar, dass auch Kinder Einbrecher sein können?
Ist mir persönlich auch egal, wer daran rumfummelt. Ich will einen
Alarm, und dann geh ich raus, und dann entscheide ich obs ein Loch in
den Pelz, Prügel, oder nur eine Verwarnung gibt.
Vielleicht solltest du mal deinen Verstand einschalten und überlegen was
ich gemeint haben könnte, anstatt wild zu assoziieren und wirres Zeug zu
labern.
Aha, auch noch Rassist.
Wie gesagt, mir ist egal wer an meinem Anhänger rumfummelt, hauptsache
es wird Alarm ausgelöst. Und wenn jetzt jemand ankommt und behauptet das
wäre illegal, unzulässig oder moralisch verwerflich ... über so jemanden
lacht doch der ganze Hühnerstall.
Gast #2589663
> Unterstellungen.
Sag mal, ist Dir eigentlich klar, dass Du in einem Forum schreibst, und
man nachlesen kann, was weiter oben steht?
Wo habe ich Dir etwas unterstellt? Zitat bitte!
Das beantwortet nicht meine Frage!
OK, dann sage mir halt, wo Du geschrieben hast, dass Du die Alarmanlage
99,9% der Zeit auf Deinem Privatgrundstück betreiben möchtest.
> eingestellt sind.
Ja, "*zu* empfindlich. Damit sagst Du doch selbst, dass es sich um eine
Fehlfunktion handelt. Schon wieder ein Eigentor Deinerseits.
Mord? :-D Wo kommt das jetzt her? Von Mord hatte ich nichts geschrieben,
nicht mal annähernd.
Das ist keine logische Begründung für Deine Pauschalisierung. Es sind
nicht alle Äpfel deswegen faul, weil es faule Äpfel gibt. Deine gesamte
Argumentation und vermutlich auch Deine Denke ist komplett unlogisch.
Ich frage mich, wie alt Du bist.
"Loch in den Pelz" - Soso. Du hast sicherlich einen Waffenschein, wenn
Du hier im Forum mit dieser Möglichkeit prahlst, also indirekt
Schusswaffenbesitz zugibst.
> labern.
Wenn Du etwas anderes meinst, warum schreibst Du es dann nicht? Ich kann
nicht Gedanken lesen und meine Kristallkugel wurde Durch das Lesen
anderer Threads dieses Forums überlastet und ist daher außer Funktion.
Schon wieder daneben. - wechlach - Du argumentierst so schlecht bzw. gar
nicht, dass ich Dich eigentlich ignorieren sollte, aber nun ist es dafür
wohl zu spät. Die Plumpheit des Versuches, mir hier das Wort im Mund zu
verdrehen, ist ja wohl offensichtlich.
Und damit sind wir wieder beim Thema. Du wirst mangels Intellekt kaum in
der Lage sein, ein System zu entwickeln, das zuverlässig "rumfummeln"
von einer unabsichtlichen Berührung unterscheiden kann. Eine
"Alarmanlage" die Du konstruierst, wird regelmäßig die Nachbarn zur
Weißglut treiben, und weil Murphy es so will immer dann, wenn Du gerade
nicht zu Hause bist, um den Alarm wieder auszuschalten, der nicht von
selbst ausgeht, weil Du zu deppert warst, einen zuverlässigen Timer für
eine zeitliche Begrenzung des Alarmsignals zu bauen. :-D
Mich stört es wenig, wenn Du oder andere Hühner darüber lachen. Hier im
Forum gibt es jedenfalls wenig Hühner, aber viele Leute, die sich um die
Vorhaben anderer und möglicher daraus resultierender Gefahren oder
Probleme Gedanken machen. Und wenn jemand irgendeinen bescheuerten
gemeingefährlichen Unsinn ankündigt, wird es hier schon mal ungemütlich.
Gast #2589710
...hallo,erde an phillip....ich weis nich in welcher sphäre du gerade
herum schwebst, aber komm doch bitte wieder herunter!!!
ich schiebe die erhitzten gemüter mal einfach auf die späte abend- oder
besser frühe morgenstunde ;-)
es ging eigentlich nur um die realisierung einer alarmanlage... ich weis
garnicht wie man alles derart "persönlich" nehmen kann?
ihr habt hier ein klassisches beispiel abgegeben, wie sich erwachsene
nicht benehmen sollten und dabei ist keiner von euch beiden der
"gewinner"....es ist einfach nur peinlich....
Gast #2589736
....berührngssensor wird bei den umgebungsbedingungen wirklich
schwierig, ich würde eine kleine box mit schlüsselschalter an den hänger
bauen, das innenleben bestünde aus einer extrem stromsparenden variante
mit controller,motionsensor und ordentlich lautem piezo.
die box liese sich  mit einer umdrehung des schlüssels verschließen, mit
der zweiten umdrehung ist sie scharf, somit benötigt man nur einen
mechanismus zur absicherung im stahlgehäuse (batteriewechsel) und zum
scharfschalten.
als schloß würde ich auf ein handelsübliches zylinderschloß und
mikrotaster zurückgreifen.
motionsensoren gibt es einige, hab damit aber noch keine erfahrung,kenne
es nur aus einigen fertigen anwendungen....
Gast #2589781
Schon mal an eine einfache Alarmanlage für Motorräder gedacht? Die
reagieren meist auch auf Neigungsänderungen.Also Abends die Deichsel auf
den Boden, Alarmanlage scharf schalten und sobald jemand den Winkel
verändert gehts los mit dem Gebrüll.
Sicherheitstechnisch gebe ich nur die richtige Montage der Batterie zu
bedenken.So ne Autobatterie in der Frontscheibe ist nicht lustig!
Gast #2589808
Hast Du aufgegeben?
Könnte mir ne Menge Szenarien ausdenken z.B. Erdbeben, Tsunami und
anschließende Kernschmelze in 3 Atomkraftwerken.
Hättest Du da auch mit beklopppt geanwortet? Ja hättest Du. Nur ist die
Frage wer ist von der Realität weiter entfernt?
Gast #2589856
Ich habe nicht die Absicht eine Alarmanlage zu bauen persönlich
genommen, sondern habe zu verschiedenen Punkten, die ich für kritisch
halte, Stellung bezogen. Diese sind:
- Die Absicht, fremde Kinder zu "erziehen" und dabei deren Gefährung in
Kauf zu nehmen.
- Quecksilber in einem selbstgefrunzelten Gerät durch den Straßenverkehr
zu kutschieren.
- Die Verwendung eines möglicherweise störanfälligen
Kommunikationspfades zur Scharfschaltung.
Darauf hat morak überzogen reagiert, mir das Wort im Munde verdreht und
hat mir in beleidigendem Ton verschiedenes unterstellt, wozu ich im
passenden Ton Stellung bezogen habe.
Die jeweilige Eskalation ging von morak aus. Lies das ganze doch nochmal
langsam.
morak schrieb:
> Hat sich erledigt. Der Anhänger wurde heute nacht geklaut.
Dann warst Du sicherlich gerade bei der Polizei. Hast Du denen auch von
den Details Deiner geplanten "Alarmanlage" erzählt?
Nachtrag:
Stört das eigentlich außer mir niemanden, dass morak Selbstjustiz und
Schusswaffengebrauch ankündigt?
Gast #2591655
chick schrieb:
> Hast Du aufgegeben?
....ich begebe mich dirzuliebe auf dein niveau und zaubere ein anders
szenario:
kind spielt mit ball,welcher auf die strasse kullert und rennt
hinterher,
kommt an den geparkten anhänger worauf der alarm schrillt und das kind
erschrocken stehenbleibt,wärend es ansonsten auf die strasse gelaufen
und vom auto überfahren worden wäre.
so,und nun geh wieder in den sandkasten zu deinen förmchen,oder schau
weiter daily soaps mit rechthaberischen zickenterror und sei
glücklich.....
...neeeein, du nimmst niiiix persönlich, aber musst jeden furz
auseinandernehmen und rechtfertigen.....lol
jetzt kannste wieder einen meter text schreiben ;-)
#2591676
Tja, ein einfaches Deichselschloss oder eine Reifenkralle wäre halt zu
einfach gewesen. Ausserdem hätte die schon längst am Hänger sein können.
Statt dessen sollte es ein kompexes elektonisches System werden, das man
mit einem einfachen Seitenschneider in 0,5s ausser Gefecht hätte setzen
können.
Gast #3864546
da mir innerhalb eines jahres 2 anhänger gestohlen wurden und ich im
netz keine alarmanlage speziell für anhänger gefunden habe, kam ich
selbst auf eine idee, die demnächst patentiert werden wird.
Einen funktionierenden prototyp gibt es bereits, es wurde auch schon
durch einen patentanwalt recherchiert......das ergebnis des
anwaltes.....meine idee ist patentfähig!
Mehr sage ich jetzt nicht dazu, denn würde ich meine idee verbreiten,
wäre meine idee nicht mehr patentfähig.
Allerdings wäre z.b. ein bewegungsmelder oder auch ein melder, der den
alarm auslöst wenn der hänger bewegt wird, völliger quatsch, denn würden
z.b. starke winde wehen oder, weil der anhänger gerade im wege steht,
von irgendwelchen leuten verschoben, dann hätten wir viele fehlalarme.
Es geht ganz anders und auch viel besser!!!
Sobald ich die patentanmeldung getätigt habe, werde ich diese neue
alarmanlage z.b. bei mobile.de, kleinanzeigen.ebay, autoscout24.de unter
"anhänger, verkaufsanhänger, wohnwagen" usw. zum kauf anbieten.
Ich weiß nicht obs hier erlaubt ist, aber ich versuchs einfach mal:
Bei interesse könnt ihr mich unter 0176 340 740 44 erreichen.
klaus behrmann
Beitrag #5411377 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5411386 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5411397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5411406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5411407 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5411432 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5411460 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5411516
Wiki sagt, dass Arschlöcher empfindlicher als Autolack sind.
Vorteil einer Autoalarmanlage ist, daß sie wochenlang einen kleinen
Strom aus der Fahrzeugbatterie ziehen kann. Beim Hänger ist dagegen
selten eine brauchbare Batterie eingebaut (außer Wohnwagen). Wenn jede
Hundenase und jeder Wind schon Alarm auslöst, schaut nach dem 3. Alarm
keiner mehr hin oder die Kinder haben ihren Spaß damit.
Deshalb sollte man genauer wissen, WAS man schützen will. Für Diebstahl
wäre ein Geo-Tracker mit Geo-Fancing (Zaun) nützlich.
Gegen Lackschäden ist das Weidezaungerät sehr lehrreich wenn das Auto
gut isoliert steht... Für Risiken und Nebewirkungen haftet der
Betreiber.
