speichern, aber wie?
OP #2589727
ich möchte auf dem SRAM ungefähr 10 8bit große Bilddaten(352 x
288)speichern. Wie funktioniert das Speichern auf dem SRAM?
uint8_t pixels[352*288*3];
memcpy(pixels, bilddaten, sizeof(pixels));
Ist es richtig so?
Und ich will die Bilder einzeln abrufen können. Was müsste ich dazu
machen? Eine verkettete Liste oder ein Array?
IBO
#2589787
Also darum geht es, Du weißt überhaupt nicht, wie Du die Daten vom
Kamerainterface in den Speicher bekommst.
Dann öffne doch einen neuen Thread mit Title:
Wie bekomme ich die Bilddaten vom Kamerainterface eines SAM3S in den
Speicher?
Dann wissen wie Leute wenigstens um was es geht. Ich würde mal annehmen,
dass Du dazu DMA nehmen musst, wie das genau geht, kann ich Dir nicht
sagen, da ich den Chip nicht kenne.
Gast #2589798
>The SAM3S is able to sample data from the CMOS image
>sensor without CPU intervention and transfer image data into internal or
>external memory, steht im Datenblatt
Und was steht im Datenblatt über den angesprochenen Transfer?
OP #2589831
The user interface of each PDC channel is integrated into the user
interface of the peripheral it serves. The user interface of mono
directional channels (receive only or transmit only), contains two
32-bit memory pointers and two 16-bit counters, one set (pointer,
counter) for current transfer
and one set (pointer, counter) for next transfer. The bi-directional
channel user interface contains four 32-bit memory pointers and four
16-bit counters. Each set (pointer, counter) is used by current
transmit, next transmit, current receive and next receive.
Verstehe nicht ganz was du mit dem Transfer meinst
