Bild auf SRAM speichern
#2581190
Also, "Teile und Hersche".
Zuerst: Entscheide dich für eine Komprimierung (libjpeg?).
Schau in welchem Pixelformat diese ihre Eingabedaten erwartet.
Implementiere das Laden der Kameradaten, evtl. Farbraum-Wechsel, das
übergeben an die komprimierungs-Funktion.
Jetzt hast du einen Blob mit komprimierten Bilddaten.
Den zusammen mit Erstellungdatum, Bildnummer etc. ins SRAM ("verkettete
Liste"?)
Datenbank ist overkill, da SRAM "Random Access Memory" ist, und du mit
linearer Suche deine handvoll Bilder auch gleich durch hast.
#2581203
Ibo de Souza schrieb:
> Ich möchte das Bild vorher noch komprimieren und so viele Bilder drauf
> bekommen wie es nur geht. Eine weitere Frage wäre noch im Datenblatt vom
> Sensor steht 8bit YUV heißt das dann nicht 352*288*1?
Nein YUV 8 Bit bedeutet, dass Y, U und V jeweils mit 8-Bit Farbauflösung
gespeichert werden. Je nach Subsampling werden U und V aber mit
geringerer (Bild)Auflösung gespeichert, z.B mit halber horizontalen
Auflösung (4:2:2) oder halber vertikalen und horizontalen Auflösung
(4:2:0)
#2581264
> Speichern auf dem SRAM mit datum name nummer?
du speicherst pro Bild einmal
struct Bild {
  time_t datum;
  char name[12]; // 8.3;
  int nummer;
  size_t binaerdatengroesse;
Danach die Komprimierten Binärdaten.
Zum Auslesen/Suchen eines Bildes:
Setze Leseposition auf Speicherstelle 0:
while not found:
  struct Bild auslesen.
  Check ob Name/Nummer/... passt.
  Wenn nein: Leseposition um sizeof(struct Bild) + binaerdatengroesse
weiterverschieben..
done
d.H. du hast im SRAM eine kette von Bild-Structs, dazwischen immer die
Komprimierten Daten. Das Ende der Kette kannst du z.B. durch eine Struct
Bild mit binaerdatengroesse==0 markieren.
#2581303
Wozu den Punkt speichern wenn man eh die feste Länge hat? Die ersten
acht Zeichen sind der Teil vor dem Punkt, dann folgt implizit der Punkt,
und danach die drei Zeichen sind dann nach dem Punkt.
Da kriegt der Bgriff "Festpunktarithmetik" doch gleich eine vollkommen
neue Bedeutung. ;-)
#2581327
Weil es bei 10 Bildern auf die 10 Bytes auch nicht mehr ankommt und die
Verarbeitung der Namen dann simpler ist, wenn man nicht erst mal die
gelesenen Bytes herumwirbeln muss.
Ob er den Punkt speichert oder nicht, ist auch schon egal. Deswegen
kriegt er auch nicht mehr Bilder in den Speicher.
