char array + itoa löst Reset aus
OP #2589887
ich habe ein Problem. Der folgende Code-Abschnitt lässt den
Mikrocontroller abstuerzen:
   char s[10];
   itoa(13, s, 10);
Ersetze ich den Code durch:
   char* s = malloc(10);
   itoa(13, s, 10);
   free(s);
kommt es zu keinem Absturz und es funktioniert alles wunderbar. Bei
beiden Beispielen habe ich die Option s für die Optimierung des gcc
angeschaltet.
Die erste Version tut auch, sofern ich die Optimierung des gcc
ausschalte.
Kann mir einer erklaeren warum der erste Fall nicht tut?
Gruss Matthias
Gast #2589897
der Fehler wird wo anders liegen, der unterschied zwischen den Versionen
ist nur das es einmal auf den HEAP und einmal auf dem Stack liegt.
Zeige bitte etwas mehr code, auch wenn du denkst dort ist der Fehler
nicht.
OP #2589947
danke fuer den Tipp. Ich habe gerade versucht ein Minimalbeispiel zu
konstruieren. Dabei bin ich dann auch über den Fehler gestolpert. Ich
hatte vor den oben angegebenen Befehlen noch ein char Array angelegt und
mittels sprintf eine Zeit ausgegeben, allerdings war das Array zu klein
für die Zahlen. ;-)
   char s[5];
   sprintf(s, "%d:%02d:%02d", time.hour, time.min, time.sec);
Der Code hat trotzdem getan. Nur nachdem ich jetzt nochmal ein Array
angelegt hab ist er immer abgestuerzt.
Danke, Matthias
