3 x MAX7219 mit 64 RGB LEDs, wie ansteuern/verbinden?
OP #2589950
ich sitze gerade an einer etwas größeren Matrix mit 8 x 8 RGB SMD-LEDs.
Die LEDs haben für jede Farbe eigene Anode und Kathode, pro LED also 6
Anschlüsse. Ich habe für jede Farbe einen MAX7219 (insgesamt also 3) und
diese dann mit einem Mega8 ansteuern.
Leider hab ich da ein kleines Verständnisproblem mit der Verkabelung
zwischen Mega8 und den MAX7219.
Ist es korrekt, dass ich vom Mega8 zum den 3 MAX7219 nur 3 Leitungen
benötige? Also von
MOSI > DIN
SCK > CLK
beliebiger Ausgang > LOAD
Kann ich dann die anderen beiden MAX7219 über die DOUT > DIN Verbindung
ansteuern? Oder benötige ich noch 2 weitere Ausgänge, um die LOAD
Eingänge der anderen beiden MAX7219 ansteuern zu können?
Vielen Dank schon mal für Antworten!
#2589964
> benötige? Also von
> MOSI > DIN
> SCK > CLK
Korrekt
Brauchst nichts weiter. Alle clk und load parallel, Dout auf Din des
nächsten.
Und dann alle MAX7219 der Reihe nach vollschreiben, ganz am Ende dann
einen load-Impuls.
