2 Atmels auf einen Board
Gast #2590044
Hallo Forum,
ich zeichne gerade eine Platine wo zwei Atmels drauf sind. (Tiny2312 und
ein Mega162)
Nun ergeben sich zwei Fragen:
Kann ich den Takt vom Mega auch für den Tiny verwenden (8Mhz Quarz)
Welchen Pin muss ich da verwenden ?
Wie kann ich es lösen damit ich nur einen ISP Stecker habe.Ist es genug
wenn ich einen Wahljumper mache für den Reset ?
Danke für eure Hilfe.
Gast #2590057
Nein, da der mega162 keinen Clock-Output hat.
Nicht Reset sollte gejumpert werden, sondern die Taktleitung Sck.
Denn sonst kann der nicht im Reset befindliche Controller die
Programmierung des anderen stören.
#2590063
braucht man auch nicht.
ein atmel regt den quarz an. von diesem atmel gehst du vom pin XTAL2 zum
XTAL1 des anderen atmel.
und das kann er auf mosi und miso nicht? blödsinn also...
trenn die reset-leitungen mit dem jumper auf. du musst dann bei beiden
in software sicherstellen, dass die spi-pins tristate sind, wenn du
programmieren willst. dazu kannst du z.b. die reset-leitung des jeweils
anderen atmels auf einen port-pin legen und den abfragen.
Gast #2590076
ne, da wuerde ich eher beide auf reset ziehen, dann sind die doch
sowieso beide passiv? Also doch getrennte Clock, gemeinsamer reset?
Gast #2590082
glaub mir, das würde auch nicht funktionieren, du musst dann nämlich
schnell genug alle pins abschalten. Und wie oft willst du RST des
Nebenmannes überprüfen? Also nicht wirklich eine gute Idee
#2590084
Das einzige, was es zu meinem Post noch zu sagen gibt: schließ an XTAL1
des anregenden Atmels noch ein paar pF (10..20) parallel, je nachdem wie
lang deine Leitung von auf dem anderen Quarzpin ist.
Und führ die Leitung vom einen Atmel zum anderen direkt von Atmel-Pin zu
Atmel-Pin. Also keine Stichleitung.
Den Rest kann sich der Rest bitte ergooglen.
Gast #2590117
Ich Verwende die Prog.Leitungen MISO,MOSI und SCK nicht in meiner
Software --> sie sind immer als Eingang somit kann der eine den anderen
nicht beeinflussen.
Dann werde ich die Resetleitungen zum jumpern machen...
#2590127
Schau mal bei Atmel vorbei, Appnote AVR042, Seite 6f, Kapitel
"4.1.1 Shared use of SPI programming lines"
http://www.atmel.com/Images/doc2521.pdf
If it is desired to have only one ISP interface on the target board, the ISP
programming can be designed so that only one of the AVR devices is provided with a
SPI clock at a time. All other SPI lines can then be shared.
#2592270
"can be" ist nicht "must be".
Wenn die PINs nicht andweitig belegt sind, kann man den Reset jumpern.
So mache ich es bei einem Board auch schon seit Jahren. Bisher keine
Probleme beim flashen.
Gewählt hatte ich damals diese Variante, weil einer von beiden Atmels
den anderen AVR resetten kann und ich so Jumper gespart habe.
Wird aber einer der PINs anderweitig genutzt, sollte die SCK-Leitung
gejumpert werden, damit alle AVRs sich im Reset befinden.
