Induktivität max. Strom
Gast #2590079
Hallo zusammen
Ich beschäftige zur Zeit mit einer Spannungsversorgung und brauche für
den Schaltregler eine passende Induktivität. Zur Zeit verwende ich diese
-> Farnell Best. Nr: 1209555.
Läuft auch alles prima. Nun möchte ich ein Print herstellen und wenn
möglich eine SMD Induktivität verwenden. Auf der Farnell Seite fand ich
dann diese hier: -> Farnell Best. Nr: 1612099
Laut Farnell eignet sich diese bis zu einem Strom von 3A. Im Datenblatt
steht allerdings 1.59A Irms.
Warum schreibt Farnell dann 3A? Ist das von der Frequenz des
Schaltreglers abhängig? Gibt es SMD Induktivitäten für solch "grosse"
Ströme?
Für Tipps bin ich dankbar!
Gruss
Stefan
@  Stefan (Gast)
Die hat 0,1 Ohm.
hat 0,25 Ohm.
Spitzenstrom.
> Im Datenblatt steht allerdings 1.59A Irms.
Effektivstrom.
Weil das als SPitzenstrom OK ist.
> Ist das von der Frequenz des Schaltreglers abhängig?
Nein.
> Gibt es SMD Induktivitäten für solch "grosse" Ströme?
Welche? 3A RMS oder Peak?
Falk
Der eine Strom ist der Gleichstrom, der eine Erwärmung von 40K
verursacht, und zwar nur durch Drahtverluste, keine Kernverluste.
Der andere Strom ist "magnetische Grenzstrom", der die magn. Sättigung
anzeigt (Induktivitätabfall 30%).
Es gibt SMD-Drosseln bis zig-Ampere, aber dann nur mit kleinen
Induktivitäten.
Vielen Dank für die promten Anworten. Achso ist das gemeint. Aber wiso
wird den bei der einen Induktivität den Spitzenstrom und bei der Anderen
der Effektivstrom angegeben? Verkaufsstrategie?
Ich benötige eine 3A Ieff Induktivität; somit bleibe ich wohl bei meiner
bisherigen Wahl.
> Aber wiso wird den bei der einen Induktivität den Spitzenstrom
Die Flussdichte folgt direkt dem Momentanwert des Stromes.
> und bei der Anderen der Effektivstrom angegeben? Verkaufsstrategie?
Der Effektivwert des Stromes ist bestimmend für die Erwärmung des
Drahtes.
Ja jetzt scheint mir das klar zu werden. Daraus schliesse ich, dass das
Problem der Erwärmung bei den unterschiedlichen Typen anders gewichtet
ist. Und dass ich mal was über den Aufbau einer SMD Induktivität lesen
muss :-)
Oder ist eine erhöte Flussdichte für die SMD Variante kritischer als für
die THT Variante?
Der Unterschied zwischen Effektiv- und Spitzenwert ist mir klar, jedoch
sehe ich keinen Grund mal den Einen oder Anderen Wert anzugeben...
Gruss
Stefan
