C++ Klasse zur Laufzeit aussuchen
Gast #2590375
Hallo Knobler,
ich möchte zur Laufzeit Klassen instanziieren, wobei erst zur Laufzeit
anhand einer Konfigurationsdatei bekannt ist welche das konkret sein
sollen:
class Fahrzeug
class Fahrrad: public Fahrzeug
class Auto: public Fahrzeug
Die Konfigurationsdatei könnte wie folgt aussehen:
config = {"Auto", "Fahrrad", "Fahrrad"};
Nun möchte ich natürlich sowas wie
if value=="Fahrrad"
  objlist.add(new Fahrrad);
else if value=="Auto"
  objlist.add(new Auto);
vermeiden, sondern irgendwie automatisiert die richtigen Objekte
erzeugen.
Weiterhin soll es die Möglichkeit geben dass beim Anlegen eines Objektes
(z.B. eines Autos) selbiges feststellen kann dass es nicht vollständig
konfiguriert werden kann (z.B. weil in der config Datei das
Nummernschild nicht gesetzt ist), und das Objekt gleich wieder zerstört
wird.
Wie macht man sowas am besten?
Werner
#2590405
Dazu braucht jede Klasse eine factory (oder virtueller Konstruktor),
außerdem muß sich jede abgeleitete Klasse irgendwo anmelden als
"Fahrrad" etc. und dort einen Zeiger auf ihre statische factory-Methode
hinterlegen lassen, z.B. in einer map. Über diese Map kann dann mit dem
Namen ein Objekt erzeugt werden.
#2590410
Werner schrieb:
> sondern irgendwie automatisiert die richtigen Objekte erzeugen.
Schau Dir mal das Factory Pattern an:
http://en.wikipedia.org/wiki/Factory_pattern
> wird.
Warum? Auch in der realen Welt kann ein Auto ohne Nummernschild
existieren. In der Software würde man ein solches Objekt anlegen, und
sein entsprechendes Attribut (automobil->nummernschild) auf einen
definierten "undefiniert" :-) Wert setzen.
Nur weil ein Attribut beim Anlegen des Objekts nicht definiert ist,
heißt das ja nicht, dass es zur Laufzeit niemals dazu kommen kann. Das
Auto wird vielleicht doch noch zugelassen, oder umgemeldet ;-)
Gast #2590526
Danke für die schnellen Antworten!
>Warum?
Weil ich natürlich keine Autos und Fahrräder implementiere, sondern
Objekte die im übertragenem Sinne unbedingt ein Nummernschild brauchen.
Die Klasse müsste ganz korrekt heißen
"AutoMitWelchemEsBeiEinerVerkehrskontrolleZuKeinerleiProblemenKommt" ;-)
Ok, d.h. ich baue mir eine Form von einer Liste (map) in der meine
config Namen ("Fahrrad", "Auto") mit den entsprechenden abgeleiteten
Klassen verknüpft sind. In dieses Listenobjekt baue ich eine Methode ein
der ich den Namen übergebe, und bei einem Match wird in dieser Methode
der virtuelle Konstruktor aufgerufen. Wozu brauche ich in diesem Fall
dann noch den virtuellen Konstruktor, ich könnte ja dann gleich den
normalen Konstruktor aufrufen?
Und wie könnte ich meine Klassen in einer Liste registrieren, solange
nichts instanziert wird, passiert ja auch nichts...
Werner
#2590532
Eigentlich nicht mit der Klasse an sich, sonder mit einer Funktion, die,
wenn man sie aufruft, ein entsprechendes Objekt erzeugt und
zurückliefert.
Diese Funktion nennt man den 'virtuellen Konstruktor'.
Gast #2590539
Jetzt komme ich durcheinander; ich dachte der virtuelle Konstruktor ist
die statische Methode in meinen abgeleiteten Klassen, in der das Objekt
(z.B. ein Fahrrad) instanziiert wird?
#2590574
automobil->fahrer->setPromillewert(NUR_EIN_BIER_EHRLICH);
Hier ist ein Beispiel zum virtuellen Konstruktor:
http://en.wikibooks.org/wiki/More_C%2B%2B_Idioms/Virtual_Constructor
#2590590
ist es ja auch.
Am besten ein Beispiel studieren.
Gast #2590705
Das versuche ich gerade, z.B. das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fabrikmethode#Ein_Beispiel_in_C.2B.2B
Ich schaffe es nicht das ganze auf meine Problemstellung zu übertragen,
und ich sehe in diesem Beispiel weit und breit keine statischen
Methoden.
Muss ich meine Problemstellung so aufbauen?
class Fahrzeug
  virtual Fahrzeug* Create(void) = 0;
//ist das nun eine factory method??!
  virtual Fahrzeug* Create(void) {return new Fahrrad};
  virtual Fahrzeug* Create(void) {return new Auto};
Die Create Methode kann ich ja nun nicht aufrufen, da es noch nicht mal
ein Objekt gibt?
#2590720
> ein Objekt gibt?
Falsches Pattern.
eher sowas:
class base_constructor_func {
public:
  virtual Fahrzeug * create()=0;
template <class XYZ>
class constructor_func: public base_constructor_func {
public:
  Fahrzeug * create() { return new XYZ; } // oder "operator()()"
std::map<std::string, base_constructor_func*> constructors;
constuctors["Auto"]=new constructor_func<Auto>();
constuctors["PKW"]=new constructor_func<Auto>();
constuctors["Fahrrad"]=new constructor_func<Fahrrad>();
constuctors["LKW"]=new constructor_func<Lastwagen>();
24
Fahrzeug * neues_fahrzeug=constructors[configfile.xyz]->create();
Ach ja, die Pointer in der map sind nicht unbedingt guter Stil. Ggfs.
shared_ptr oder sowas stattdessen verwenden.
