0-24mA , 0-10V Analogeingang realisieren mit STM32Fxxx
OP #2590517
wie würdet ihr einen Analogeingang beschalten, so das dort ein 0-24mA
und 0-10V Analogsignal angeschlossen werden kann - am besten
potentialfrei/galvanisch getrennt mit optokoppler oder so.
Habt ihr da ein standard Rezept oder eine Empfehlung?
Harald
Gast #2590557
standard ist für einen AD-Wandler eigendlich eine einfacher
Spannungsteiler aus eine Poti bzw. zwei Widerständen. Als
Überstannungsschutz kannst du z.B ein Z-Diode nutzen.
Wenn du das ganze galvanisch Trennen möchtest wird das schon etwas
aufwändiger.
#2590687
Franz schrieb:
> Also mit Optokopplern kannst du analog nichts übertragen.
Das geht sehr wohl.
Es gibt Optokoppler mit einem zweiten Phototransistor auf der
Sendeseite, der zum gegenüberliegenden gematcht ist und mit dem du eine
virtuelle Rückkopplung bauen kannst.
Die Idee ist also, dass du auf der Sendeseite das Signal so wieder
empfängst, wie es auf der Empfangsseite auch ankommt. Damit kannst du
die Sendeseite regeln.
Sowas heißt "analog optocoupler". Z.B.: HCNR201
> Für die 0-24mA
> könntest du da einen LEM o. ä. benutzen.
Das hingegen geht nicht wirklich. Stromwandler sind für solche Ströme
nicht zu gebrauchen.
