ANSI-C: Verstehe eine define-Anweisung nicht
Gast #2591393
leider steig ich gerade bei define-Anweisungen aus.
Kann mir jemand sagen was folgendes bedeuten soll ?
 #define Zustand2 2U
 #define Zustand1 1U
 #define Zustand0 0U
Im weiteren Programmverlauf werden diese defines einer unsigned
charakter Variablen übergeben.
Sowas hab ich noch nie gesehen.
Danke für eure Hilfe
Gast #2591409
Hi
Das Define Zustand0 wird mit dem Wert 0 ersetzt. usw.
Ich vermute du verstehst das U nicht.
Es giebt an, das die Zahl keine negativen Wert benützt (unsigned).
Dies ist für den Compiler wichtig.
Google doch suffix
Gruss
#2591411
Huizlipochtli schrieb:
> Hallo,
>  #define Zustand2 2U
guckstu bei define und C-Präprozessor:
http://de.wikipedia.org/wiki/C-Pr%C3%A4prozessor
defines sind lediglich Text-Ersetzungen der Form
#define <Ersetzungstext> <Ursprungstext>
#define PI 3.14159
#define STZM "ein supertolle, oberaffengeile rattenscharfe Zuckermaus"
Du kannst also in deinem C-Programm anstelle "Zustand2" überall den
Kurz-Text "2U" verwenden. oder anstelle der Tipperei von 3.14...
schreibst du PI. Oder in deinem Tagebuch, schreibst du STZM, und
schickst den Text durch den Präprozessor. ;-)
Der Präprozessor macht dann daraus beim Übersetzen den Langtext
#2591422
autsch, antürlich genau andersrum. Du schreibst als "symbolischen Namen"
"Zustand2" im Quelltext, und der "technische Wert" 2U (numerische Wert 2
unsigned") wird dann nacher beim Präprozessieren eingesetzt, z.B. um
eine Variable mit diesen Zahlenwert vorzubesetzen.
Gast #2591425
Ups, jetzt war ich wohl doch zu schnell.
Was hätte es denn kaputt gemacht wenn ich das U weglasse, denn 2 ist ja
immer noch nicht -2 und unsigned kann ja keine negativen Zahlen.
die Frage ist also, warum das 2 überhaupt notwendig ist.
Hat das den Grund, daß die 2 hinter der define erst mal nur ein Text
ist, und ich mit dem U gleich mit vereinbare wie er es behandeln soll ?
Aber Theoretisch könnte ich es doch weglassen. Würde das nicht über
implizite Typumwandlung sowieso so wie oben beschreiben erfolgen ?
Gast #2591445
auch mal was gewußt :)
...gefällt mir :)
...und auch wenn also die signed-Konstante nur positiv wäre, wie z.B.
die Zahl 2 würde das zu einem Fehler bei der Zuweisung zu einer unsigned
Variable führen ?
Gast #2591451
genau das habe ich ja ein paar Posts vorher schon mal angeführt.
Theoretisch würde doch ohne das U eine implizite Typumwandlung erfolgen.
Und weil ich 2 (positiv) angeben würde und nicht -2 (negativ) ist die
Angabe von U doch eigentlich nicht zwingend nötig.
Sehe ich das richtig ?
#2591531
auch mal was gewusst schrieb:
> Nein, da gibt es impliziete cast:
Casts sind per Definition immer explizit. Ein Cast ist das, was du
hinschreibst, wenn du explizit eine Konvertierung hervorrufen willst.
Es gibt aber implizite Konvertierungen.
Ja.
An dieser Stelle wäre sie das nicht unbedingt. Man kann aber bei einigen
Compilern Warnungen einschalten oder ein lint-Tool benutzen, wo das auch
eine Warnung hervorruft.
Es schadet ja nicht, im #define den Typ gleich richtig zu machen, statt
auszunutzen, daß implizite Typwandlungen das ja eh korrigieren.
