Fragen zu DMA im Controller
OP #2591601
ich möchte einen Entwicklungsboard Discovery von ST zum Laufen bringen.
Nun bin ich überfordert von einem Beispiel mit USART und DMA. Der Code
wird unten dargestellt.
Die Beschreibung hier:
The USART sends a predefined TxBuffer to the HyperTerminal and keep
waiting data to be entered by user (The number of bytes to receive is
defined by "DATA_TO_RECEIVE" constant). Each character sent by user is
transferred using USART DMA receiver request to RxBuffer, when RxBuffer
is filled the DMA transfer complete flag is set and LD1..LD4 start
toggling in an infinite loop.
Frage 1: Welche Zeile startet die USART Kommunikation? Soweit ich
verstehe sollte die zweite while() Schleife nur ausgeführt werden wenn
die erste fertig ist, aber das ist der Fall. Der Controller sendet immer
Daten egal ob Daten empfangen werden.
Frage 2: Was ist der Unterschied zwischen DMA und Interrupts? Ich meine,
mit Interrupts können Tasks auch im Hintergrund laufen.
Code:
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#ifdef USE_STM8L1526_EVAL
/* define the DMA parameters related to USART1 since USE_STM8L1526_EVAL is used */
#define USART_DMA_CHANNEL_RX   DMA1_Channel2
#define USART_DMA_CHANNEL_TX   DMA1_Channel1
#define USART_DMA_FLAG_TCRX    (uint16_t)DMA1_FLAG_TC2
#define USART_DMA_FLAG_TCTX    (uint16_t)DMA1_FLAG_TC1
#define USART_DR_ADDRESS       (uint16_t)0x5231  /* USART1 Data register Address */
#else /* USE_STM8L1528_EVAL */
/* define the DMA parameters related to USART2 since USE_STM8L1528_EVAL is used */
#define USART_DMA_CHANNEL_RX   DMA1_Channel3
#define USART_DMA_CHANNEL_TX   DMA1_Channel0
#define USART_DMA_FLAG_TCRX    (uint16_t)DMA1_FLAG_TC3
#define USART_DMA_FLAG_TCTX    (uint16_t)DMA1_FLAG_TC0
#define USART_DR_ADDRESS       (uint16_t)0x53E1  /* USART2 Data register Address */
#endif /* USE_STM8L1526_EVAL */
#define USART_BAUDRATE         (uint32_t)9600
#define DATA_TO_TRANSFER       (countof(TxBuffer) - 1)
#define DATA_TO_RECEIVE        (uint8_t) 0x05
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
24
#define countof(a)            (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
25
26
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
27
uint8_t TxBuffer[] = "\n\rUSART Example:USART-Hyperterminal communication using DMA.\nEnter your Text\n\r";
28
uint8_t RxBuffer[DATA_TO_RECEIVE] = {0};
29
30
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
31
static void CLK_Config(void);
32
static void DMA_Config(void);
33
static void USART_Config(void);
34
void Delay (uint32_t nCount);
35
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
36
37
38
  * @brief  Main program.
39
  * @param  None
40
  * @retval None
41
42
void main(void)
43
44
   /* CLK configuration -------------------------------------------*/
45
  CLK_Config();
46
47
  /* Initialize LEDs mounted on STM8L152X-EVAL board */
48
  STM_EVAL_LEDInit(LED1);
49
  STM_EVAL_LEDInit(LED2);
50
  STM_EVAL_LEDInit(LED3);
51
  STM_EVAL_LEDInit(LED4);
52
53
   /* USART configuration -------------------------------------------*/
54
  USART_Config();
55
56
   /* DMA configuration -------------------------------------------*/
57
  DMA_Config();
58
59
  /* USART Enable */
60
  USART_Cmd(EVAL_COM1, ENABLE);
61
62
  /* Wait the USART DMA Tx\Rx transfer complete */
63
  while (DMA_GetFlagStatus((DMA_FLAG_TypeDef)USART_DMA_FLAG_TCRX) == RESET);
64
  while (DMA_GetFlagStatus((DMA_FLAG_TypeDef)USART_DMA_FLAG_TCTX) == RESET);
65
66
  while (1)
67
68
    STM_EVAL_LEDToggle(LED1);
69
    STM_EVAL_LEDToggle(LED2);
70
    STM_EVAL_LEDToggle(LED3);
71
    STM_EVAL_LEDToggle(LED4);
72
    Delay((uint32_t)0xFFFFF);
73
74
75
76
77
  * @brief  Configure peripherals Clock
78
  * @param  None
79
  * @retval None
80
81
82
83
  /*High speed external clock prescaler: 1*/
84
  CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
85
86
  /*Enable DMA clock */
87
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_DMA1, ENABLE);
88
89
90
91
  * @brief  Configure DMA peripheral
92
  * @param  None
93
  * @retval None
94
95
96
97
  /* Deinitialize DMA channels */
98
  DMA_GlobalDeInit();
99
100
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
101
  DMA_DeInit(DMA1_Channel2);
102
103
  /* DMA channel Rx of USART Configuration */
104
  DMA_Init(USART_DMA_CHANNEL_RX, (uint16_t)RxBuffer, (uint16_t)USART_DR_ADDRESS,
105
           DATA_TO_RECEIVE, DMA_DIR_PeripheralToMemory, DMA_Mode_Normal,
106
           DMA_MemoryIncMode_Inc, DMA_Priority_Low, DMA_MemoryDataSize_Byte);
107
108
  /* DMA channel Tx of USART Configuration */
109
  DMA_Init(USART_DMA_CHANNEL_TX, (uint16_t)TxBuffer, (uint16_t)USART_DR_ADDRESS,
110
           DATA_TO_TRANSFER, DMA_DIR_MemoryToPeripheral, DMA_Mode_Normal,
111
           DMA_MemoryIncMode_Inc, DMA_Priority_High, DMA_MemoryDataSize_Byte);
112
113
  /* Enable the USART Tx/Rx DMA requests */
114
  USART_DMACmd(EVAL_COM1, USART_DMAReq_TX, ENABLE);
115
  USART_DMACmd(EVAL_COM1, USART_DMAReq_RX, ENABLE);
116
117
  /* Global DMA Enable */
118
  DMA_GlobalCmd(ENABLE);
119
120
  /* Enable the USART Tx DMA channel */
121
  DMA_Cmd(USART_DMA_CHANNEL_TX, ENABLE);
122
  /* Enable the USART Rx DMA channel */
123
  DMA_Cmd(USART_DMA_CHANNEL_RX, ENABLE);
124
125
126
127
  * @brief  Configure USART peripheral
128
  * @param  None
129
  * @retval None
130
131
132
133
  /* EVAL COM (USARTx) configuration -----------------------------------------*/
134
  /* USART configured as follow:
135
        - BaudRate = USART_BAUDRATE baud
136
        - Word Length = 8 Bits
137
        - One Stop Bit
138
        - No parity
139
        - Receive and transmit enabled
140
        - USART Clock disabled
141
142
  STM_EVAL_COMInit(COM1, (uint32_t)USART_BAUDRATE, USART_WordLength_8b, USART_StopBits_1,
143
                   USART_Parity_No, (USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx));
144
145
  /* USART Disable */
146
  USART_Cmd(EVAL_COM1, DISABLE);
147
148
149
150
  * @brief  Delay.
151
  * @param  nCount
152
  * @retval None
153
154
void Delay(uint32_t nCount)
155
156
  /* Decrement nCount value */
157
  while (nCount != 0)
158
159
    nCount--;
160
161
Gruss
Owen
Hallo!
Also ich bin zwar auf dem STM32 unterwegs, aber die Peripherie ist ja
recht ähnlich.
Der USART wird mit der Zeile USART_Cmd(EVAL_COM1, ENABLE) gestartet.
Ich nehme an du beziehst dich auf diese zwei whiles:
Der Effekt dieser Zeilen ist der, dass der Code danach erst ausgeführt
wird, wenn die DMA Transfers für RX und TX fertig sind. DMA Transfer
hier nicht mit UART Transfer verwechseln!
Ich habe mit DMA selbst noch nichts gemacht, aber ich sehe den Ablauf
so:
Durch das Enablen des UARTS mit USART_Cmd(...) setzt die UART Peripherie
das TXE Bit. Deshalb schreibt der DMA das erste Byte ins DR und die
Sache läuft. Die LEDs sollten meinem Verständnis nach erst blinken, wenn
du zusätzlich auch noch DATA_TO_RECEIVE Bytes an den Controller gesendet
hast, aber vielleicht übersehe ich da was.
DMA kopiert Daten von einer Speicherstelle auf eine andere ohne Zutun
der CPU. DMA führt also keine Befehle im Sinn von CPU-Instruktionen aus.
Der Handler eines Interrupts ist einfach ein Programmabschnitt, der von
der CPU abgearbeitet wird. Da können Daten kopiert werden, aber auch
andere Dinge geschehen.
mfg
OP
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Nun habe ich versucht, den Code so zu ändern, dass der Controller Daten
zyklisch sendet. Das funktioniert soweit mit der folgenden Main Methode.
Das ist irgendwie nicht effizient denn DMA_Config() und USART_Cmd()
befinden sich in der while Schleife. Wenn diese aber herausgeholt werden
funktioniert das Senden nicht mehr.
Ich bin dankbar für jeden Vorschlag.
void main(void)
  CLK_Config();
  USART_Config();
  while (1)
    DMA_Config();
    /* USART Enable */
    /* Wait the USART DMA Tx transfer complete */
    Delay((uint32_t)0xFFFF);
Gruss
Owen
Wohin herausholen? Du müsstest entweder den DMA für den circular mode
konfigurieren, oder den DMA in seiner ISR neu konfigurieren. Das erneute
'enablen' des UART sollte nicht notwendig sein.
Du solltest dir den Abschnitt über DMA im Reference Manual mal von vorne
bis hinten durchlesen.
mfg
OP
In diesem Beispiel ist ein Makro zu sehen:
Diese Adresse wird aber im Manual nicht gefunden, nur im File stm8l15x.h
steht:
#define USART1_BASE                 (uint16_t)0x5230
Ist diese Adresse frei wählbar?
Gruss
Owen
