USB 'tunneln' als RS232
Gast #2592111
- ich habe einen PC, der nur USB-Schnittstellen hat, keine RS232
- außerdem habe ich ein Meßgerät, das ebenfalls nur eine
USB-Schnittstelle besitzt
Problem:
Das Vorgängermodell des Meßgerätes benutzte eine RS232-Schnittstelle und
unser firmeneigenes PC-Meßprogramm setzt diese voraus. Deshalb
funktioniert das Programm mit dem neuen Meßgerät nicht mehr.
Gibt es eine Möglichkeit dem Rechner bzw. PC-Programm vorzugaukeln, daß
die Verbindung über RS232 läuft (es kommen sowohl software- als auch
hardware-Lösungen infrage).
(eine Änderung des Programms ist kurzfristig nicht möglich, weil es von
einem Geschäftsbereich geschrieben wurde. Die warten nicht gerade darauf
für jemand anderen Arbeit erledigen zu dürfen und meine eigenen
Programmierkenntnisse reichen hierfür nicht aus)
Persönliche Seite #2592124
Eine Möglichkeit sieht so aus:
Du schreibst ein Programm, das das Messgerät per USB ansteuert und auf
einer seriellen Schnittstelle das Verhalten des alten Messgerätes
nachbildet.
Mit com0com richtest Du auf dem PC zwei miteinander verbundene virtuelle
serielle Schnittstellen ein, mit der einen verbindest Du Dein von Dir zu
schreibendes Programm und mit der anderen das firmeneigene Messprogramm.
Die Namen der Schnittstellen lassen sich mit com0com konfigurieren, so
daß prinzipiell auch "COM1" simuliert werden kann.
http://com0com.sourceforge.net/
Gast #2592160
Ich würde auch einen virtual COM-Port nehmen, das Protokoll ist
vermutlich das gleiche. Da die Legacy-Schnittstellen aussterben, wird
meist nur ein FT232 o.ä. in die neue Version eingebaut, fertig. Schau
mal in die Systemsteuerung, das steht der Chip meist schon drin. Ich
habe das hier bei mehreren PC-gesteuerten Geräten so.
#2593702
Also wenn im Messgerät wirklich ein FTDI Chip drin wäre, welcher USB
macht, dann kann man auf dem PC einfach per FT-Prog Tool von FTDI den
Chip etwas umkonfigurieren, dass dieser bzw. dessen Treiber auf dem PC
eine virtuelle serielle Schnittstelle anbietet und fertig.
Dein Programm kann sich dann direkt, ohne Umwege auf diesen virtuellen
Comport verbinden.
#2594580
Wenn dem so wäre, dass ein FTDI Chip verbaut ist und Du den Chip per
FT-Prog Tool so umkonfigurieren kannst, dass sich dieser als virtueller
Comport bei Windows meldet, dann hast Du einfach einen Comport mehr.
Diese Einstellungen sollten hinhauen:
Vendor ID = 0403
Product ID = 6001
Manufacturer = FTDI
Product description = FT232R USB UART
Das Tool FT-Prog zum umkonfigurieren des Chips:
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/FT_Prog_v2.6.zip
Nach dem Umkonfigurieren nur noch einstecken, folgenden Treiber
installieren und fertig. http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
evtl. brauchts noch diesen:
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Bevor Du den Chip umkonfigurierst, liest Du am besten erst seine Daten
aus und speicherst sie in eine Datei, dann kannst Du später alles
rückgängig machen, falls es nicht klappt.
