Build/Rebuild problem
OP #2592199
Ich habe diesmal eine "merkwürdigkeit" beim kompilieren meines projektes
mit optimierung in avrstudio bemerkt:
Ich habe in meinem projekt eine struktur, die quasi überall im code als
globale variable verwendet wird. Wenn ich zu dieser struktur nun
elemente hinzufüge, ist gcc offenbar so schlau zu merken, dass diese
noch nirgends im code verwendet werden. Füge ich eine verwendung des
elementes nun in einer der quelldateien hinzu und habe das projekt zuvor
kompiliert, so wird natürlich nur die geänderte quelldatei neu
kompiliert und etwaige änderungen der elementadressen werden nicht für
die anderen quellcode dateien übernommen. Durch komplettes rebuild des
projektes kann man das problem offenbar beheben, jedoch frage ich mich
ob ich da über einen fehler gestolpert bin, oder liegt es eventuell
sogar an der zusammengestückelten toolchain(neustes winavr und
gcc4.7-sp8-di-182625)?
Ist es richtig, wenn ich annehme, dass beim build make entscheidet was
neu kompiliert werden muss und was nicht?
Hier noch die (optimization)flags, die dem compiler übergeben werden:
-funsigned-char -funsigned-bitfields -DF_CPU=16000000UL  -Os
-fno-split-wide-types -fpack-struct -mcall-prologues
-fno-tree-loop-optimize -fno-tree-switch-conversion -ffunction-sections
-fpack-struct -fshort-enums -Wall -c -gdwarf-2 -std=gnu99
-fdata-sections  -mmcu=atmega16
und für den linker:
-Wl,-lm  -Wl,--gc-sections -Wl,--relax  -mmcu=atmega16
ist da vielleicht eine "gefährliche" option enthalten, die das verhalten
erklärt? ist vielleicht -fpack-stuct dafür verantwortlich, dass
überhaupt member einer struktur wegen nichtverwendung wegoptimiert
werden? ich hatte es eigentlich so verstanden, dass dieser schalter nur
wichtig ist, wenn man 16 oder 32 bit variablen optimal im speicher
ausrichten will, was bei avrs ja egal sein sollte...
#2592239
Sicher nicht.
Wenn dein Projekt aus mehreren Dateien besteht hat der Compiler keinen
Überblick darüber, was wo verwendet wird. gcc KANN gar nicht 'merken',
dass ein Strukturmember nirgends verwendet wird. Und was er auf gar
keien Fall machen darf: den Member rauswerfen.
Durch die Verwendung eines Strukturmembers ändert sich keine Adresse.
richtig.
Aber auch make findet das nicht raus, sondern stützt sich auf ein
Makefile in dem Klip und Klar drinnen steht, welche Datei von welcher
anderen Datei abhängt. Wenn dieses Makefile nicht korrekt ist, so dass
da zb eine Abhängigkeit zu einem Header File fehlt, in dem die
Strukturdefinition enthalten ist, dann kommt es zu solchen Effekten.
Compiler Optionen habe da erst mal nichts damit zu tun.
OP #2592268
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Sicher nicht.
Okay dann ist mein weltbild über die toolchain jetzt wieder gerichtet.
Habe offenbar etwas voreilig schlüsse gezogen - entschuldigung.
Habe mal gerade etwas genauer nachgeforscht und herausgefunden, dass
avrstudio bei änderung der struktur in der headerdatei garnichts neu
kompiliert. Generiert es dann wohl ein falsches makefile? Ich nutze
avrstudio5. Ist das eventuell ein bug im avrstudio, oder habe ich etwas
falsch eingestellt?
Moderator Persönliche Seite #2592377
> falsch eingestellt?
In AvrStudio4 gebe ich alle benötigten eigenen Include-Dateien unter
"Header Files" an. Wenn ich dann eine der Include-Dateien ändere, wird
auch die C-Datei, die dieses Include benutzt, automatisch neu
kompiliert. AvrStudio4 erzeugt nämlich ein Makefile, wo diese
Abhängigkeit explizit drinsteht.
Seit dem Wochenende habe ich das AvrStudio5 installiert. Noch habe ich
dort nicht gefunden, wie man dort die eigenen Includes anmeldet, so dass
die nötige Abhängigkeit im Makefile durch AvrStudio5 hinterlegt wird...
Ich habe daher im Moment dasselbe Problem wie Du ;-)
Du magst das AVRS5 "komfortabler" finden (siehe anderen Thread), ich
empfinde es einfach nur als riesengroßen unübersichtlichen Klotz ;-)
Wenn ich was rausfinde, schreibe ich es hier.
Gruß,
Frank
OP #2592450
naja der hauptgrund warum ich umgestiegen bin war der, dass ich 4
programme habe, die zu dem gleichen bastelprojekt gehören und immer 4
avrstudio4 fenster offen zu halten wurde mit der zeit arg
unübersichtlich. Naja und die autovervollständigen funktion kam dann
auch wie gerufen, da ich die von früher gewohnt war und es immer doof
fand, dass avrs4 das nicht konnte.
Ich habe die headerdateien bei avrs5 einfach so in das projekt
eingefügt, den headerdateien-ordner gab es ja nicht mehr, aber von
neukompilieren will es da trozdem nix wissen. Naja so lange man es weiß
kann man damit leben.
Gast #2592784
Frank M. schrieb:
> Noch habe ich
Es funktioniert doch alles so, wie es soll.
Oliver
OP #2592955
Habe ein bisschen weiter rumgetestet und weiß jetzt mehr. es ist aber
ein bisschen gruselig:
Das korrekte neukompilieren funktioniert unter avrstudio 5.0 nur dann
wenn man die eingebaute toolchain oder ein winavr nutzt(habs mit dem
neusten probiert). Sobald ich aber gcc4.7.0 verwende kommt er nicht mehr
auf die idee etwas neu zu kompilieren, wenn ich ein headerfile ändere.
Gibt es eventuell doch einen bug in der toolchain, oder ist mein
verwendetes make irgendwie inkompatibel mit dem neusten gcc?
Moderator Persönliche Seite #2593110
Jetzt ist mir klar, warum wir dasselbe Problem haben. Natürlich habe ich
nach der Installation von AvrStudio5 direkt die gcc 4.7.0 Toolchain
scharfgemacht.
OP #2593148
Habe das Problem nun durch zufall gelöst, aber verstehe nicht warum,
bzw. warum er da keine fehlermeldung für ausgibt:
Habe den Pfad des gcc zu der umgebungsvariable "path" hinzugefügt. Nun
verhält sich alles so wie es soll und ich habe keine ahnung wieso.
EDIT: Ich nehme alles zurück, hatte aus versehen noch winavr eingestellt
und nicht gemerkt :(
OP #2593194
So ich weiß jetzt was da schiefläuft. Man sieht es in den dependency
files in der ersten zeile. der gcc4.7 fügt die objektdatei nicht zu den
abhängenden dateien hinzu:
gcc4.7 AVRGCC1test.d zeile 1:
AVRGCC1test.d: .././AVRGCC1test.c \
gcc4.5.1 AVRGCC1test.d zeile 1:
AVRGCC1test.d AVRGCC1test.o: .././AVRGCC1test.c \
ist das jetzt ein bug im avrgcc oder macht avrstudio im makefile eine
schweinerei? Ich habe es mal angehängt.
Gast #2593591
Oder schlag im RTFM die Compileroptionen zur Erzeugung der dependencies
durch, und schau nach, ob die im makefile richtig benutzt werden
Du kannst auch im Studio im Dep-Ordner nachsehen, ob deine .h-files dort
aufgelistet sind.
Oliver
OP #2593758
Johann L. schrieb:
> Drösel es eben auf: Schau dir den Compileraufruf an, den make ausgibt.
> - Ist der Compileraufruf wie erwartet?
> - Verhält sich der Compiler mit diesen Optionen wie in der Doku
>   beschrieben?
Der compileraufruf schaut bei mir wie folgt aus:
[code]C:/avrgcctc4.7/avr-gcc-4.7-sp8-di-182625-mingw32/bin/avr-gcc.exe"
-funsigned-char -funsigned-bitfields -O0 -fpack-struct -fshort-enums -g2
-Wall -c -std=gnu99  -mmcu=atmega16   -MD -MP -MF"AVRGCC1test.d"
-MT"AVRGCC1test.d" -o"AVRGCC1test.o" ".././AVRGCC1test.c"[code]
Wenn ich im manual nachschlage und das da richtig verstehe dann müsste
-MT dafür sorgen, dass das abhängende target im .d file vom standard
AVRGCC1test.o abgeändert wird zu .d
Demnach würde der gcc4.7 sich dokumentationskonform verhalten. Die
älteren compilerversionen verhalten sich offenbar aber anders und
ersetzen das target mit -MT nicht, sondern fügen eins hinzu. Zu diesem
verhalten finde ich im changelog des gcc leider nichts. Jemand eine
Idee?
Persönliche Seite #2593860
Sowas?
http://gcc.gnu.org/PR44076
Aber wie man was sucht weist ja selber...
> Zu diesem verhalten finde ich im changelog des gcc leider nichts.
> Jemand eine Idee?
Im Zweifelsfalle nachfragen in gcc-help@
http://gcc.gnu.org/lists.html
Die Macher des GCC sind dort. Nicht hier.
