float Variable Berechnungsfehler
OP #2592561
Ich bin derzeit mit dem Bau einer CNC Fräse beschäftigt (zumindest
versuche ich es). Jetzt stehe Ich derzeit vor dem Problem das ich mit
Float Werten rechnen will. Dazu habe ich einen Versuchsaufbau
zusammengestellt.
PC verbunden über RS232 mit einem Atmega8, der Atmega8 rechnet zu der
Zahl 0.0 insgesamt 10000x hintereinander immer 0.075 zu einer Float
Variable hinzu, dies müsste die Zahl 750.0 ergeben. Danach gebe ich die
Zahl über RS232 an den PC weiter zur Anzeige.
Mein Problem an der Sache ist das bei mir am Computer 750,073059...
angezeit wird. Wenn ich das ganze mit der Zahl 1.0 mache, erhalte ich
genau die Zahl 10000,0! Es muss also irgendein Rundungsfehler sein. Wie
kann ich dieses Problem umgehen?
Ich verwende AVR Studio und Programmiere in C
Ich hoffe jemand kann mir da einen Tipp geben.
René
OP
Danke für die schnellen Antworten!
Mit double hab ich es auch schon probiert, hat mein Problem auch nicht
gelöst.
Das heißt also wenn ich mit float rechnen will, dass ich mit dem Fehler
leben muss...
Handelt es sich eigentlich nur um einen Anzeigefehler oder tatsächlich
um einen Rundungsfehler?
Ich habe mal folgendes probiert:
10000x +0,075
5000x -0,075
2000x +0,075
6000x -0,075
9000x +0,075
anschließend habe ich das Ergebnis verglichen mit meinem 1. Ergebnis
(10000x +0,075) und es war genau das selbe, es müsste sich also um einen
Anzeigefehler handeln. Bin ich da Richtig?
René P. schrieb:
> Bin ich da Richtig?
nein.
Dann wenn du erst + und - machst dann ist auch der fehler wieder weg. Er
rechne nicht.
x + 0.075
sondern
x + 0.0749999995
damit kommt es zu einen fehler wenn man immer addiert, wenn du es aber
wieder subtrahiest dann ist auch der fehler wieder weg.
Die frage ist warum du überhaupt in float/double rechnen willst, denn
deine CNC Fräse liefer doch nur impulse. Warum soll denn der µC es erst
in mm umrechnen, lasse es doch einfach schritte sein.
Rundungsfehler.
>10000x +0,075
Probier das mal:
0,075 kann man ja auch als 75/1000 darstellen.
Jetzt addierst du 10000x 75 in ein uint32_t.
Zum Schluß teilst du durch 1000. Du wirst exakt 750 rausbekommen.
OP
Peter II schrieb:
> Er rechne nicht.
> x + 0.075
> sondern
> x + 0.0749999995
Ok, das macht jetzt den Fehler etwas verständlicher.
Ich versuch es mal zu erklären... Die Fräse soll intelligent sein (kein
Computer zur Ansteuerung benötigen) Jede Achse hat einen Intelligenten
Motortreiber, das Fahren von Hand mit Joystick oder ähnlichem sollte
auch möglich sein, Fräsprogramm zb. auf SD Karte gespeichert, usw.
Es ist mir auf jedenfall einiges klar geworden, jetzt wo ich weiß warum
es zu dem Fehler kommt. Jetzt muss ich mal einges überdenken.
Danke!
und? für die anzeige kann man es immer noch in mm umrechnen. Aber doch
bitte nicht intern.
OP
> bitte nicht intern.
Und wie kann ich dann zb. G-Code interpretieren wenn ich zuerst alles in
schritte umrechnen muss?
Persönliche Seite
René P. schrieb:
> ..., der Atmega8 rechnet zu der Zahl 0.0 insgesamt 10000x
> hintereinander immer 0.075 zu einer Float Variable hinzu,
> angezeit wird.
Das Problem ist hier, daß sich die Fehler akkumulieren. Falls du nicht
aus float verzichten willst, dann verwende eine Formel, die besser
konditioniert ist, d.h. anstatt
zum Beispiel
Während bei der ersten Formel bei größeren x Auslöschung eintritt und
sich die Fehler n mal akkumulieren, gibt's bei der zweiten Formel
keine Auslöschung und die Fehler akkumulieren sich nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondition_(Mathematik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Auslöschung_(numerische_Mathematik%29
wobei der Fehler dass delta x evtl. nicht exakt in float darstellbar
ist, auch bei der 2.Formel bleibt
René P. schrieb:
> nur wie
> bring ich Bresenham bei mit Positionen wie 123,456mm klar zu kommen?
> Bresenham arbeitet ja mit Pixeln
aus den Grund ja der Tip einfach pixel (INTs) zu verwenden. ob es nun
1/5mm sind oder 1/7mm ist dabei egal. Nimm das was du als input zur
verfügung hast. (Schritte von Stepper oder vom Drehgeber) wieviel mm das
am ende sind ist egal. Es wird nur für ein Eingabe und ausgabe in mm
umgerechnet.
>Über den Bresenham Algorithmus habe ich auch schon gelesen, nur wie
Immer noch nichts dazugelernt? Du rechnest nicht in mm sondern in um.
123,456mm = 123456um. Eine schöne ganze Zahl. Die kannst du addieren
so oft du willst ohne irgendwelche Rundungsfehler.
Persönliche Seite
Ja, stimmt :-)
>und nun? wenn der Drehgeben aber 5,7µm ergibt? Es ist nicht sinnvoll
>sich ein irgendwelche einheiten zu klammern.
Dann rechne in Nanometern. Alles eine Frage des Bezugspunktes.
und wozu? Einfach als einheit "schritte" verwenden. Das ist das kleinste
was die Hardware hergibt also kann man es auch als kleinste einheit
nutzen.
OP
Peter II schrieb:
> René P. schrieb:
>> nur wie
> umgerechnet.
ok, also rechne ich einfach die 123,456mm in Schritte um 1646,08 = 1646
und berechne meine Sollposition über Bresenham?
Dann bin ich genau da, wo ich damals bei meiner 1. Überlegung war...
Aber was ich beim Bresenham noch nicht so ganz kapiert habe, wie mach
ich einen Teil-Kreis (nicht in 1/8 Kreis schritten sondern noch genauer)
Und wie mache ich eine Elypse?
Falk Brunner schrieb:
> @  Daniel (Gast)
>>double?
> Ist beim AVR-GCC indentisch mit float und single, 32 Bit floating point.
Oh! Danke, das wusste ich nicht; gebe zu, noch nie auf einem µC
Fließkomma benutzt zu haben (war vielleicht intuitiv auch richtig).
Deshalb war mein "double"-Vorschlag schon etwas provokativ.
moin moin,
also auf meiner CNC wird auch alles in float gerechnet. Ist halt
einfacher bei der Fräsradienkorrektur. Lineare Strecken werden per
Bresenham und Kreis(bogen) klassisch per sin/cos berechnet.
Läuft allerdings auf einem Gespann C8051F340/C8051F365.
zu  +0,075....
0,075d -> (9A 99 99 3D)float -> 0,075000x
ist bei Dir also ein Rundungsfehler.
lass doch mal nur 10 oder 100 laufen.
Mit Gruß
Pieter
