Konvertierung von intger Arry zu unsigned char Arry
Gast #2593005
hallo zusammen,
ich habe hier ein Problem,eine intger Array in unsigned char zu
konvertieren. der kompiler meldet keine
fehler aber die  char arry  bleibt  immer leer.
ich hab erstmal versucht,einen unsigned char pointer auf den int pointer
zeigen lassen und dann die werte Byte zu Byte in char Array zu kopieren
aber die Casting funktioniert nicht richtig.
hier ist mein Code:
        int samples   = 100;
        int bitrange   = 16;
        int  val  = 0;
        int* pVal = 0;
        unsigned char  byte  = 0;
        unsigned char* pByte = 0;
        int *intBuf            = new  int[samples];
        unsigned char *charBuf = new unsigned char[samples*bitrange/8];
          int i,x,j;
           for(i=0,x=0;i<samples;i++)
       {      int y=pow(2,bitrange)-1;
                  intBuf[i]=(int)y*sin(i*2*3.14/samples);
                  val = intBuf[i];
                  pVal = &val;
          //einen unsigned char pointer auf den int pointer zeigen lassen
                  pByte = reinterpret_cast<unsigned char*>(pVal);
                //std::cout<<"charByte="<<*pByte<<""<<"pval="<<*pVal<<std::endl;
                  // das byte im buffer speichern
               for(j=0; j<(int)bitrange/8; j++, pByte++)
23
                    {  // das byte im char buffer speichern
24
                        charBuf[x] = *pByte;
25
26
        std::cout<<"x="<<x <<"charbuf="<<charBuf[x]<<""<<"intBuf="<< intBuf[i]<<std::endl;
27
                   x++;
28
29
30
31
32
          delete [] intBuf;
33
          delete [] charBuf;
34
 return 0;
hier ist Teil der Ausgabe
x=0charbuf=intBuf=0
x=1charbuf=intBuf=0
charByte=pval=4112
x=2charbuf=intBuf=4112
x=3charbuf=intBuf=4112
charByte=pval=8209
x=4charbuf=intBuf=8209
x=5charbuf= intBuf=8209
ich hoffe dass, jemand mir weiterhelfen kann.
danke schönmal im voraus.
Salima
#2593034
also erstmal ist int (plattformabhängig) eigentlich immer mehr als ein
byte daher macht der cast wenig sinn. zweitenst verstehe ich nicht weas
du machen willst. ein int array in einen char umwandeln? geht nicht.
kopiere doch bitte die codestellen raus die relevant sind.
#2593054
> konvertieren.
Also jedes int aus dem Quell-Array in ein unsigned char im Ziel-Array?
Danach klingt diese Aussage, aber der Code scheint etwas anderes zu
versuchen, und das hier:
läßt auch Fragen offen, was du denn nun genau willst. In deinem Code ist
bitrange 16, aber wenn du nicht gerade unter DOS oder so programmierst,
ist int normalerweise 32 Bit breit. Willst du von jedem int nur die
Hälfte nehmen und davon wiederum die obere und untere Hälfte jeweils in
einem unsigned char speichern?
Was heißt "funktioniert nicht richtig"?
