Gibt es "QMatrix für Dummies"?
Gast #2593284
Ok. Ich geb's auf. Ich bin scheinbar tatsächlich zu blöd.
Ich hab jetzt so ziemlich jedes Projekt im Netz versucht nachzubauen,
das sich auch nur ansatzweise mit QMatrix von Atmel beschäftigt, ich
krieg's nicht hin. Bei mir funktionieren die Dinger einfach nicht.
QTouch, kein Problem, funktioniert. QMatrix, keine Chance.
Hat jemand ein einfaches, verständliches Beispielprogramm und -layout
für jemanden, der scheinbar wirklich zu dumm ist zu kapieren wie das
funktionieren soll? Leider schweigt sich Atmel auch dazu aus, zumindest
find ich wie auf der gesamten Seite nichts was nicht mindestens eines
ihrer Teststudios (zB. das QT600) oder die entsprechenden QT-Chips die
fast genauso gut erhältlich sind benötigen. Angeblich soll's ja auch mit
"normalen" Atmel-Chips gehen, solang sie einen ADC haben (was ja so
ziemlich jeder inklusive der Tinys hat).
Ich hab inzwischen auch die Sensoren EXAKT nach den Empfehlungen von
Atmel gebaut, hier liegen insgesamt Plättchen im Umfang von gut 2
Europlatinen rum mit verschiedenen Sensordesigns. Auch nix.
Bei dem Ganzen gibt's allerdings SO viele Variablen (Sensoren,
Schaltung, Programm, MC...) dass ich nicht mal 'ne Idee hab wo ich
überhaupt nach dem Fehler suchen soll.
Entsprechend die Idee, tabula rasa, einfach alles weg und Euch gefragt:
Hat jemand eine Schaltung, die funktioniert? Und würde er sie mit mir
teilen?
Gast #2593864
QT600 nicht erhältlich? Gibts bei Mouser, Digikey und in Atmels eigenem
Webshop zu kaufen. Da ist auch ein Demoboard für eine QMatrix dabei.
Democode dafür gibts bei Atmel im Netz. Wenn ich mich noch recht
erinnere wird der zusammen mit dem QTouch Studio installiert. Also,
alles kein Problem.
http://www.atmel.com/tools/QT600.aspx?tab=overview
http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500188
Gast #2595151
Das "Problem" ist mehr dass ich nicht 200 Flocken hinwerfen will wenn's
angeblich auch ohne geht und ein Standard-ATmega es auch tut. Und da es
ja einige Projekte im Netz gibt die QMatrix implementiert haben (ok,
haben wollen, weil nachkochen konnte ich sie eben nicht), geht's ja
scheinbar auch.
Außerdem will ich ja auch verstehen wie's funktioniert. Das Testboard
wird eben die Schaltung komplett implementieren und ... wie soll ich das
dann in ein eigenes Projekt umsetzen?
Und da ich mir sicher bin dass hier einige das Ganze bereits geschafft
haben und das Rad neu zu erfinden nie wirklich zielführend ist bin ich
mal so frech und frag einfach mal ob ich abschreiben darf. :)
Ich bin jemand der gern versteht was er tut. Und das geht normalerweise
besser, wenn man das Ganze mit möglichst grundlegenden Komponenten
macht.
Gast #2595266
Lies doch den Touch Sensor Design Guide, dort ist doch Schritt für
Schritt erklärt wie man die QMAtrix Sensoren entwirft. Wenn Dir das
zuviel Aufwand ist, nimm Altium Designer 10 da gibts ein Plugin für
Atmels Touch - damit ist ein Design in Sekunden fertig.
Dennoch, QT600 basiert doch auf AVR und nutzt die Library, Dein Einwand
ist unverständlich.
Wenn Du es verstehen willst, dann lies die Touch Sensor Design Guide
vollständig durch, vielleicht auch 2-3x. Wenn die HW klar ist, lies das
QTouch LIbrary user guide, dort wird die SW Seite erklärt. Zusätzlich
gibt es auf Atmel Seite einige Application NOtes, unter anderem über
QMatrix.
Eine Touch Technologie ist halt kein Plug&Play, und was fertiges nehmen
-- da wär ich ganz ganz vorsichtig. Es gibt nunmal keine Off-the-Shelf
solution, oder ein Modul welches man in sein bestehendes Design
hineinlöten kann, da ein Modul die Power Supply z.b. nicht kennt.
Also: Touch Sensor Design Guide lesen
QTouch Library User Guide lesen
Nachbauen
Wobei wenn du nicht die Zeit für hast, sind die 200 Flocken gut
angelegt.
Gast #2596476
Genau dafür hat Atmel das QT600 entwickelt :-)
Wie ich schon sagte: Schreibe doch direkt bei Atmel ab. Die haben extra
dafür Democode erstellt.
