Zwei Streams auf selbe Datei unter Win möglich?
Gast #2593617
Hallo Gemeinde
Ich habe ein Delphi-Programm, welches u.a. 2 Threads benützt:
Thread A erstellt einen Stream zu einer Datei um darin Daten zu
speichern, welche über einen Com-Port empfangen werden.
Thread B benützt den selben Stream, um Daten aus der Datei zu lesen und
anzuzeigen.
Das Problem ist, dass beide Threads jeweils nach gutdünken Seek(n)
durchführen. Dies bewirkt, dass manchmal die Daten des Thread A an die
falsche Stelle geschrieben werden. Dieses Design ist m.E. unbrauchbar.
Wie macht man das besser?
Meine Idee: Zwei verschiedene Streams auf die selbe Datei erzeugen,
einer r/w der andere r. Beide können unabhängig Seek-en.
Zielsystem: Windows 98..7
Persönliche Seite #2594122
Sieh Dir die Dokumentation der Win32-Dateifunktionen wie z.B. CreateFile
an, da werden Flags spezifiziert, die beim Öffnen bzw. Erzeugen von
Dateien angegeben werden können. Und dazu gehören auch welche, die den
simultanen Mehrfachzugriff auf eine Datei erlauben.
Die Dateiposition gehört zum Dateihandle und nicht zur Datei, wenn also
eine Datei mit zwei Handles geöffnet wird, kann auf jedem der Handles
unabhängig vom anderen die Dateiposition geändert werden.
#2594180
Du sprichst hier aber von 2 verschiedenen Sachen:
Das eine sind Overlapped IOs, die auf ein Dateihandle angewendet
werden.
Das Andere ist die gleiche Datei mehrmals mit verschiedenen Handles
geöffnet zu haben.
Ob letzteres funktioniert ist sowohl von den Flags des CreateFile, als
auch von der zu öffnenden (Geräte)Datei abhängig.
COM-Ports kann man nicht mehrfach öffnen (auch nicht wenn man einmal
readonly und einmal writeonly öffnet)
Ein Beispiel für Overlapped IO am Beispiel des Comports hab ich letztens
erst implementiert (--> Beitrag "PortableSerialLib - Portable Serial Port Library" )
Gast #2594547
nach einer exception wird bei keiner mir bekannten Programmiesprache
noch der darauf folgende code ausgeführt:
> raise Exception.Create(Format('Oops - error opening disk: %d', [GetLastError]));
> mHandle1 := INVALID_HANDLE_VALUE;
#2594555
und WAS funktioniert da jetzt?
du schreibst ja nichts in die datei ? (oder hab ich es übersehen)
interessant wird es ja erst, wenn du Daten schreibst
(vorallem WANN und wie Vollständig die dann dem 2. thread beim lesen zur
Verfügung stehen..)
wirklich in die datei geschrieben wird IMHO erst, wenn genung daten
vorhanden, oder
bei  zwei THREADS würde ich das auf keine fall so machen (eigentlich
nicht mal bei 2 tasks,..)
Gast #2594672
Das ist nur ein rudimentäres Funktionsmuster. Ich wollte sehen, ob ich
zwei unabhängige Seek-Positionen realisieren kann. Das Funktioniert
tatsächlich.
Ja das ist wohl Unsinn, nach einer Exeption noch etwas initialisieren zu
wollen.
Das ist mir auch nicht klar, ob frisch geschriebene Daten vom Thread B
auch gelesen werden können. Das wird sich dann zeigen, sobald ich die
Applikation umgebaut habe.
Gast #2594814
Lock schrieb:
> Sieh Dir doch auch mal FileLock() bzw. FileLockEx() an, wenn Du wirklich
> unabhängige Zugriffe auf eine Datei ausführst.
in der doku steht aber:
> Locks the specified file for exclusive access by the calling process
und er hat ja nur ein process - damit hilft das kaum weiter.
