Tutorial: "Arithmetik: Verschiedene Grundoperationen"
Gast #2593695
Habe eine Frage zum o.g. Tutorial:
Zur Kommunikation mit einer Maschine muss ich eine Zahl von 1 bis 15 als
Binärcode auf 4 Bits austauschen. Ich muss also die Zahl z.B. 5 in Binär
umrechnen und möchte in vier Variablen Bit_1 .... Bit_4 jeweils 1 oder 0
haben.
Geht das mit einer Und/Oder Operation, mit der ich meine Variablen
maskiere, oder muss ich immer durch 2 Teilen und den Rest anschauen?
#2593928
Die Frage wurde hier schon mal gestellt. Deine Angaben sind dürftig,
welche Programmiersprache? Für C mit AVR wäre das z.B. so ähnlich
möglich:
union {
  uint8_t i;
  struct {
    char b0:1;
    char b1:1;
    char b2:1;
    char b3:1;
    char b4:1;
    char b5:1;
    char b6:1;
    char b7:1;
  } bits;
Leider habe ich den Namen dieser Struktur schon wider vergessen...
Ansonsten: Shiften ("<<" bzw ">>") und Maskieren mit &.
[EDIT] Ach im Titel stehts... ASM... Aber Shiften und Maskieren geht
auch da problemlos.
mfg Andreas
Gast #2594043
ASM? Ne, es geht um C und einen Windows PC.
Habe soetwas ähnliches schonmal gemacht, als ich einen Analogwert in
einem Byte übertragen musste mit zahl&0xff oder so ähnlich, weiß aber
leider nicht mehr genau, wie das war.
Ich brauche dann beide Varianten: Einmal eine Variable für jedes Bit und
einmal eine Zahl in die ersten vier Bits eines Bytes legen. Die frage
ist dann nur, was passiert, wenn die Zahl eigentlich 5 Bit bräuchte. Das
fünfte Bit wird nämlich komplett anders verwendet.
Gast #2594075
> haben.
Geht beides.
Bit_1 = (zahl & (1<<0)) ? 1 : 0;
Bit_2 = (zahl & (1<<1)) ? 1 : 0;
Bit_3 = (zahl & (1<<2)) ? 1 : 0;
Bit_4 = (zahl & (1<<3)) ? 1 : 0;
Oder
Bit_1 = (zahl/1) % 2;
Bit_2 = (zahl/2) % 2;
Bit_3 = (zahl/4) % 2;
Bit_4 = (zahl/8) % 2;
Oder
Bit_1 = (zahl>>0) & 1;
Bit_2 = (zahl>>1) & 1;
Bit_3 = (zahl>>2) & 1;
Bit_4 = (zahl>>3) & 1;
Anm. zu Bit_1:
In C und Assembler bezeichnet man das niederwertigste Bit als Bit 0 und
nummeriert dann aufsteigend hoch.
Für den Wertebereich
>> eine Zahl von 1 bis 15 als Binärcode auf 4 Bits
reichen 4 Bits.
Bits_1bis4 = zahl & 15;
Der Artikel Bitmanipulation hilft dir vielleicht auch weiter.
Gast #2601837
Danke, Krapo!
Nun habe ich meine Bits als jeweils eine Variable. Nun möchte ich mir
ein Byte aus 8 einzelnen Variablen mit 1 oder 0 zusammen basteln.
Kann ich dabei irgendwie shiften?
Ich stelle mir ja erstmal das Byte als Raster mit 8 Stellen vor, und in
jede stelle muss ich ein Bit legen. Also muss ich die entsprechende
Stelle maskieren, und um n Stellen verschieben, oder?
Gast #2601877
Robert L. schrieb:
> nein (ist ja nur jeweils 1 oder 0)
Das hat bei mir leider noch nicht ganz geklappt. Ich habe z.b. für das
vierte Bit folgendes gemacht:
bit_4 = Programmnummer & 0x04; //(Ich will wissen, ob das 4. Bit der Programmnummer HI oder LO ist)
if (bit_4 > 0)
    bit_4=1;
Ich werde es versuchen und melde mich ggf. wieder ;)
Gast #2603797
Peter II schrieb:
> Sagt doch erstmal genau welches Format du am ende brauchst?
Ich versuche es noch einmal: Es geht um die Kommunikation zwischen
Roboter und PC. Das ganze läuft über eine I/O-Schnittstelle, für die ich
erstmal nur jeweils 1 Byte (also jeweils 8 Kanäle) Eingänge und Ausgänge
betrachte.
Die ersten 4 Bits des Ausgangsbytes (PC->Roboter) enhält die
Programmnummer, die anderen 4 Bits sind Steuerbits.
In den ersten 4 Bits des Eingangsbytes (Roboter->PC) liegt die
"verstandene" Programmnummer zur Kontrolle, die anderen 4 Bits sind
sonstige Zustände.
Ausgabe:
Wie hier beschrieben, habe ich bereits eine Funktion, die mir meine
gewünschte Programmnummer in Bits zerlegt:
if (bit_4 > 0)
    bit_4=1;
Zusätzlich kenne ich meine anderen 4 Steuerbits, die in einem Byte
beibehalten werden sollen. Nun muss ich alle bekannten 8 Bits aus
jeweils einer int-Variable (0 oder 1) zu einem Byte basteln, was ich
ausgeben kann.
Eingabe:
Alle 8 Eingangsbits liegen in jeweils einer int-Variable (0 oder 1). 4
von denen möchte ich in eine Zahl (=Programmnummer)
konvertieren/zusammenfassen.
Gast #2617470
So?
Alle 8 Bits der unsigned char eingabe
    Steuerbits        Programmnummer
Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
7    6    5    4    3    2    1    0       // Bitposition
128  64   32   16   8    4    2    1       // Wert (1<<Bitposition)
Dann:
unsigned char Programmnummer;
unsigned char Steuerbits;
Programmnummer = eingabe & 0x0F;  // eingabe UND Maske 00001111
Steuerbits     = eingabe & 0xF0;  // eingabe UND Maske 11110000
Steuerbits     = Steuerbits >> 4; // rechtsbündig machen (optional)
Typ. Aufgabe #1:
Mach was wenn das höchstwertige Bit in Programmnummer gesetzt ist!
Das höchstwertige Bit in Programmnummer ist Bit3 in eingabe bzw. auch
Bit3 in Programmnummer.
  if ( Programmnummer & (1<<3) ) {
    // mach was
    Bit_3 = 1;
  } else {
    // mach das Gegenteil
    Bit_3 = 0;
  // Oder als Einzeiler mit dem "?:" Operator von C:
  Bit_3 = (Programmnummer & (1<<3)) ? 1 : 0;
Verständlichere Schreibweise
#define PROGRAMM_STERNENHIMMEL 3
  if ( Programmnummer & (1<<PROGRAMM_STERNENHIMMEL) ) {
    // mach was (zeige Sternenhimmel)
Typ. Aufgabe #2:
Komponiere eine Programmnummer aus den Variablen Bit_3 bis Bit_0!
// Beispielwerte
Bit_3 = 1;
Bit_2 = 0;
Bit_1 = 1;
Bit_0 = 0;
// Kombination
Programmnummer = (Bit_3<<3) | (Bit_2<<2) | (Bit_1<<1) | Bit_0;
