VDE701/702: Polarität bei Schutzleitermessung
OP #2593703
Mir stellt sich hier grade die Frage, warum die Messung des
Schutzleiterwiderstandes bei der VDE701/702-Messung mit 2 Polaritäten
durchgeführt wird (+200mA / -200mA)
Es baut ja kein normal denkender Mensch eine Diode in den Schutzleiter
ein. Aber irgend einen Grund muss es doch geben?!
In der Bedienungsanleitung eines Beha-Messgerätes steht, dass, wenn die
beiden Werte (+ und - 200mA) sehr unterschiedlich sind, das auf
korridierte Kontakte schließen lässt.
Wie kommt das? Bauen sich da evtl. bei der Korrision so große E-Reihen
auf, dass die so einfach messbar sind?
Und:
Warum wird der Schutzleiter nur bei lächerlichen 200mA gemessen? Bei
Anlagen die keinen FI/RCD haben müssen die Verbindungen im Fehlerfall ja
16A leicht wegstecken können?!
(Die Kontaktierung des Messgerätes sollte ja kein Problem sein, ein
etwas größeres Metrawatt-Messgerät hat Messspitzen/Zangen, die bis 25A
gehen)
Viele Grüße
-schumi-
Sole an einer Stelle Korosion auftreten kann man ja nach Stromrichtung
verschiedenen Spannnungen messen da Korrosion ja verschiedene
Spannungsreihen hat...
Da tippe ich mal auf die elektrochemische(?) Spannungsreihe. Zwischen
zwei verschiedenen Metallen (Kontaktstelle) kann ja eine Spannung
entstehen, und die bringt natürlich Korrision. Du schaltest dann also
eine galvanische Zelle mit in den Messkreis.
Weil da auch kleinere Widerstände schnell ins Gewicht fallen? Wir wollen
ja nicht die korrodierten Kontakte mit 16A "freibrennen".
Na gut, andere waren wieder mal schneller...
Wieso 200mA, war das nicht immer schon 500mA?
BTW.: Wurde bei der früheren VDE0113 ja auch gemacht Messstrom >10A.
Bei der aktuellen EN60204 ist man wieder zurück auf 500mA gegangen.
Hat wohl was damit zu tun, dass keiner bereit war für die
unterschiedlichen Messfälle (VDE0100,VDE0701/02, EN60204)die
verschiedenen Messgeräte anzuschaffen.
Hallo!
Der Hintergrund der zwei Ploaritäten ist nicht die Elektrochemie,
sondern die Halbleitereigenschaften von Kupferoxid.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kupferoxydul-Gleichrichter
Für elektrochemische Spannungsquellen müssen die beiden Pole ja getrennt
sein, wenn man sie mit der Prüfspannungsquelle in Reihe schalten will.
Die elektrochemischen "Batterien" sind aber so schlecht, dass man keine
200 mA zum Fließen bekommt. Bei Gleichrichtern schon. In zwei
Stromrichtungen eben unterschiedlich!
