Moin, ich schreibe meine Facharbeit über Leds und kann einfach nirgendwo was finden, warum 12V led Leuchtmittel so viel ineffizienter sind als die 230V led Lampen: http://www.test.de/themen/umwelt-energie/test/Spargeraete-Haushaltslampen-Erhellendes-1755898-2755898/?ft=bild&fd=2
Kümmelkorn hochkantspalter schrieb: > Moin, > ich schreibe meine Facharbeit über Leds und kann einfach nirgendwo was > finden, warum 12V led Leuchtmittel so viel ineffizienter sind als die > 230V led Lampen: > http://www.test.de/themen/umwelt-energie/test/Spargeraete-Haushaltslampen-Erhellendes-1755898-2755898/?ft=bild&fd=2 Die Tabelle scheint fehlerhaft zu sein. Auch das 12V Halogenlampen weniger effizient als HV-Halogenlampen sind, erscheint mir unlogisch. Gruss Harald
das mit den Hochvolt und Niedervolt Halgogenleuchten kann ich auch nicht
glauben, denn wenn ich die Lichtstärke und Lichtqualität einer z.B. 50W
12V mit einer 230V 50W Halogenleuchte vergleiche schneidet gefühlsmäßig
die Niedervoltausführung in beiden Punkten besser ab.
Eventuell kommt der schlechtere Wirkungsgrad Lumen pro Watt daher das
die Verluste vom Trafo mit eingerechnet wurden (?)
Trotzdem : wenn schon Halogen, dann nur Niedervolt. (Meine subjektive
Meinung).
Ansonsten: Leuchtstoff (Energiesparlampen) immer dort wo längere Zeit
das Licht eingeschaltet bleibt.
mfg
"Bastel"
Kümmelkorn hochkantspalter schrieb: > Moin, > ich schreibe meine Facharbeit über Leds und kann einfach nirgendwo was > finden, warum 12V led Leuchtmittel so viel ineffizienter sind als die > 230V led Lampen: > http://www.test.de/themen/umwelt-energie/test/Spar... (Spekulation): In der Tabelle sind nur die Lampen aufgeführt, die in dem Test auch verwendet wurden. Das muss dann keine grundsätzliche Aussage sein. Die 230V-Typen waren vielleicht neuere und/oder teurere Typen. (Spekulation Ende) Da sollte man sich mal den ganzen Test anschauen. Gruß Dietrich
Die angezeigte Tabelle legt schon nahe, daß dabei der Wirkungsgrad und die Energieverluste der Netzteile mit einbezogen wurden. Das dumme an solchen Tabellen/Statistiken ist aber, daß man die Ausgangsbedingungen, welche zu diesen Ergebnissen führen, nicht kennt. Kann mir auch nicht vorstellen, daß eine 5W 12V LED weniger Lumen abgibt, als eine selbige 5W mit 230V. Die Verluste zum "herunterschalten/-regeln" auf die LED-Spannung sind ja nicht angegeben - muss die "Massen" ja nicht interessieren. Für mich ist aus persönlichen Bastelgründen und vorgegebenen Bedingungen (Kabel, Sicherheitsaspekte) sowieso nur die Niederspannung interessant, da kann ich es durchaus in Kauf nehmen, wenn daß Netzteil auch "seinen Beitrag" nimmt. grüsse pumm
