AVR-GCC Inline Assembler Problem
Gast #2593798
Hallo Leute,
Ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Ich möchte in meinem C-Source eine Assembler-Zeile mit einem CALL auf
eine bestimmte Adresse.
zB       asm volatile("call 0x0A16":);
Das Problem ist, dass mir der Compiler nicht diesen Sprungbefehl korrekt
einbinden tut. Anstatt auf 0x0A16 zu springen, will er auf 0x050B.
Was mache ich falsch?
Danke gleich mal vorweg.
Gast #2593857
0x0A16 ist eine Byte-Adresse und 0x050B ist die dazugehörige
Word-Adresse (gerade die Hälfte). Es ist korrekt, die Byteadresse beim
CALL anzugeben.
Bei der Anzeige im Debugger kann es sein, dass die Word-Adresse
angezeigt wird, weil der Flash wortweise organisiert ist.
Also zuerst z.B. durch Disassemblieren prüfen, welcher Code bei
Word:0x050B liegt. Das ist möglicherweise der gleiche Code wie an
Byte:0x0A16. Ein gutes Gefühl für die Anzeige bekommt man, wenn man sich
die Interruptvektortabelle ab 0x0000 mal ansieht. Dann wird klar, ob die
Adressen in +1 Schritten hochzählen oder in +2 Schritten. Man kann sich
auch die <projekt>.LSS Datei des AVR-GCC mit dem ASM-C-Mix ansehen.
Wenn nicht, dann ist zu prüfen, wie du den Code an die Byte:0x0A16
Adresse geschafft hast und ob er wirklich dort gelandet ist. Wenn du
beim Code-Hochladen an Word:0x0A16 geschrieben hast, liegt dein Code bei
Byte:0x142C
Gast #2593969
> CALL anzugeben.
Wer dadurch verwirrt ist, sollte eigentlich grundsätzlich überhaupt
nicht per inline-Assmebler im C-Code herumspringen. Da sollte man schon
wissen, was man da tut.
Oliver
