Datenübernahme in einen von 4 Buffer
Gast #2593851
Ich bin noch nicht ganz so fest in VHDL und habe deshalb mal eine Frage,
auf die vielleicht jemand eine Lösung hat.
Ich habe versucht eine SPI-Interface auf dem FPGA zu implemendtieren.
Dies funktioniert soweit auch schon ganz gut.
Ich übertrage immer 12 Bit davon sind Bit 0 bis Bit 9 (also 10 Bits) die
Daten. Die beiden obersten Bits (MSB und MSB - 1) Sind Status Bits.
Wenn ich die 12 Bits an den FPGA übertragen habe dann sollen die
Datenbits von den SPI_DATA_BUFFER in einen anderen Register bestehen aus
Flip Flops kopiert werden. Es gibt insgesamt 4 Register die alle 10 Bit
groß sind. Anhand der Statusbits soll nun entschieden werden in welches
der 4 Register die Daten geschrieben (gespeichert werden)
Ich habe es wie folgt gelöst jedoch die der Code etwas komisch aus daher
meine Frage ob es eine bessere Möglichkeit gibt.
process (SPI_CLK)
begin
  if(SPI_CLK'event and SPI_CLK = '1')then
      elsif(S_SPI_DATA_TRANSFER_READY = '1' and S_SPI_DATA_BUFFER(11
downto 10) = "00")then
      TRIGGER_DELAY <= S_SPI_DATA_BUFFER(9 downto 0);
downto 10) = "01")then
      PIXEL_COUNTER <= S_SPI_DATA_BUFFER(9 downto 0);
    end if;
   end if;
end process;
ACHTUNG Ich habe das jetzt mal nur für 2 Register gemacht.
Gast #2594501
Es gibt da immer 1000 Möglichkeiten.
Ich würde da noch eine zusätzliche IF-Ebenen, und danach einen Case
nehmen. Etwa in der Art:
    if(S_SPI_DATA_TRANSFER_READY = '1') then
       case S_SPI_DATA_BUFFER(11 downto 10) is
       when "00" =>
       when "01" =>
          --- und so weiter
       end case;
    end if;
  end if;
Aber jeder macht das wohl etwas anders.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2594521
Ja, das ist nun eben ungünstig, weil für die Frame-Synchronisation bei
SPI üblicherweise der SlaveSelect verwendet wird. Mit dessen Flanke sind
die Daten übertragen und gültig. Denn bei deiner "Bitzählmethode" hast
du sofort ein Problem, wenn auf der Taktleitung mal ein Spike ist. Ab
diesem Zeitpunkt bis zur nächsten Synchronisationsmöglichkeit (wenn es
eine gibt) sind Sender und Empfänger asynchron...
Wenn du die Bits übertragen hast, deaktivierst du den SlaveSelect und
kannst die Daten übernehmen. Ich mache das im CPLD so:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/26-SPI-Slave
Im FPGA übertrage ich die Daten mit dem SCLK, synchronisiere dann aber
den SS auf den FPGA-Takt, mache dort die "übliche" Flankenerkennung und
habe so die Daten korrekt in die andere Taktdomäne übernommen...
Gast #2594741
Hallo Lothar,
die Daten habe ich auch mit einem Schieberegister empfangen.
Meine Lösung war jedoch über einen zusätzlichen Zähler. Der zählte dann
bis 12 und hat anschließend das FLag S_SPI_DATA_TRANSFER_READY gesetzt.
Dann habe ich die Daten übernommen.
Das man das CS-Signal auch als Clock benutzen kann ist natürlich ein
deutlich elegantere Lösung. Jedoch habe ich die CS Leitung bei meinem
FPGA auf keinen Clock Pin gelegt. Macht dies etwas aus oder ist es dem
FPGA egal?
Ich dachte immer bei der Caser Lösung entsteht ein Multiplexer und da
ich nicht mehrere Eingänge habe sondern mehrere Ausgänge habe ich die
obige Quellcode Variante gewählt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2594792
Du hast den 2. Abschnitt meines Posts nicht gelesen? Und die Anmerkung:
> Jedoch habe ich die CS Leitung bei meinem FPGA auf keinen Clock Pin
> gelegt. Macht dies etwas aus oder ist es dem FPGA egal?
Der SS wird auf einem FPGA nicht als Takt verwendet. Er wird
einsynchronisiert und die steigende Flanke mit einer klassischen
Flankenerkennung detektiert. Wenn dieser Flanke erkannt wurde, wird das
vorher mit SCLK eingetaktete Wort in die FPGA-Taktdomäne übernommen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
