"Ausgesperrt" trotz funktionierendem Takt
Gast #2594006
ich hab hier ein kleines Problem mit einem tiny2313. Der bekommt 10MHz
von einem RFM12-Modul als Takt gefüttert, aber seit ich die Fuses dafür
gesetzt habe, kann ich den µC nicht mehr ansprechen.
Das Programm läuft tadellos, der µC arbeitet also. Ich meine, dass
CLKDIV noch gesetzt ist, aber das sind dann immmernoch 1,25MHz.
ISP-Frequenz liegt bei 57,90kHz, aber selbt mit 4kHz komm ich nicht
durch.
Ich verwende einen mySmartUSB light und AVR Studio. Natürlich bekommt
das Funkmodul während dem Ansprechversuch Saft, der Takt liegt auch an.
Habt ihr ne Idee, woran das liegen könnte, oder was ich noch tun kann?
Natürlich abgesehen davon, den µC zu ersetzen. Aber ich würde gerne
wissen, woran das liegt, bevor ich noch einen kaputt mach.
Viele Grüße,
Sebi
Gast #2594045
Solange Du uns nicht verrätst, auf was genau Du die Fuses gesetzt hast
können wir nur raten.
Liegt der externe Takt an XTAL1 an oder an XTAL2? Letzteres wäre falsch.
Gast #2594055
An XTAL1. Am Takt liegts mMn auch nicht, denn das Programm auf dem µC
läuft problemlos durch. Wenn der Takt nicht richtig anliegen würde,
würde er wohl gar nichts machen.
Die Fuses müssten (kanns nicht nachprüfen) auf CLKSEL 0000 und SUT 10
stehen. Bei CLKSEL bin ich mir recht sicher, denn wie gesagt, der
Controller tut.
Gast #2594062
Dann wird es wohl tatsächlich nicht daran liegen.
> Controller tut.
Das klingt auch gut so. Zum Test könntest Du mal den externen Takt
wegnehmen und schauen, ob der Controller dann nicht mehr läuft. Ist das
der Fall, kannst Du dir sicher sein.
Zur Not einfach neuen AVR nehmen und das ganze nochmal sorgfältig
probieren ;-)
Gast #2594073
Der RFM12 ist nicht in einem seiner vielen Stromsparzustände?
Funktioniert der RFM12 direkt nach einem Reset als Taktquelle? Du
sprichst das Modul wahrscheinlich über SPI an und nutzt letztendlich die
gleichen Leitungen zur Programmierung. Vielleicht "hakt" da etwas.
Hast Du einen zweiten µC? Dann programmiere und "fuse" den doch "normal"
mit internem Takt verbinde den "defekten" µC nur mit dem Takt-Ausgang
des RFM12 und versuche diesen erneut zu programmieren.
Gast #2594128
Klingt zwar paradox, aber jemand hat mal geschrieben, dass er wieder
programmieren konnte, indem er die Programmierfrequenz hochgesetzt hat.
Das kannst du ja mal probieren, kostet ja nichts.
Gast #2594146
Ist gar nicht so paradox, hatte ich auch schon mal.
Gast #2594302
War wohl echt das RFM, verwende jetzt einen externen Oszillator,
funktioniert prima. Muss nur das Layout dann ein bisschen ändern.
Vielen Dank für die Tips, manchmal steht man einfach aufm Schlauch ^^
Gast #2594320
Meine Nutmaßung geht auch in die Richtung SPI-Crash - wenn Du den
Controller programmierst, ist er ein Slave, wie auch das externe Modul,
und auf dem SO-Draht können beide gegeneinander arbeiten.
Am Rande: Mit irgendeinem AVR hatte ich mal ein Problem mit einer zu
geringen SPI-Rate. Ich weiß nicht mehr mit welchem AVR das war, aber ich
hab mir davon gemerkt, es immer auch noch einmal mit SPI-Clocks zwischen
1/16 und 1/4 des Systemclocks zu probieren.
Gast #2594347
Interessanterweise tritt das Problem aber nur auf, wenn ich auch den
Takt vom RFM als Systemtakt verwende. Sonst hatte ich bisher nie
Probleme mit dem RFM direkt am SPI.
Aber du hast recht, ich verwende das RFM normalerweise mit Software-SPI,
daher ist mir das so noch nicht über den Weg gelaufen. Leider brauch ich
in dem Fall jeden Port, deshalb HW.
Naja, wieder was gelernt ;)
#2595313
hast du das Chipselect für das RFM (NSEL) mit einem externen Pullup
versehen? Wenn nicht, dann könnte sich das RFM beim programmieren u.U.
angesprochen fühlen weil die Leitung hochohmig ist.
Evl. könnte auch eine Pause vor dem initialisieren des RFM helfen, nicht
das die Taktfrequenz mehrmals umgeschaltet wird, wenn der Controller mal
kurz anläuft (die RFM12 hat doch default auch 1MHz am Ausgang?).
Sascha
Gast #2595857
Du hast nicht zufällig den AVR-Reset zum RFM durchverbunden? Falls doch,
könnte genau das das Problem sein: Der AVR wird mit Reset = 0
programmiert. Und dem RFM traue ich - wie jedem zusätzlichem Teil, ich
bin da ein gebranntes Kind - zu, dass es sich bei Reset = 0 einfach tot
stellt, und dann z.B. den Takt für den AVR beim ISP eben nicht liefert.
