PWM Signal glätten für Optokoppler
Gast #2594035
Hallo Leute!
Ich hab in meier Schaltung einen VTL5C2 Optokoppler. Diesen möchte ich
mit Hilfe eines Atmega8 dazu bringen seinen Widerstand periodisch zu
verändern. Das mache ich mit einem PWM Signal.
So nun möchte ich aber das PWM Signal nicht direkt auf den Optokoppler
loslassen, sondern möchte das Signal glätten (mit Hilfe eines Tiefpass)
da sich sonst der Widerstand auch sprungartig die ganze zeit ändert und
das zu Stöhrungen führt.
Ich bin noch neu auf dem Gebiet ich hab ein wenig mit Spice simuliert
und komme nicht so richtig weiter. Wenn ich meinen passiven Tiefpass
direkt vor den Optokoppler setzte wird die Spannung zwar wunderbar
geglättet, es fließt aber kaum noch Strom.
Die Frage: Wie kann ich den Strom der durch die LED des Optokopplers
fließt am besten kontrollieren und geglätten?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Johnny
#2594167
> fließt am besten geglätten?
Du solltest mal genauer sagen, was Du vor hast. OKs sind normaler-
weise nicht geeignet für eine analoge Signalübertragung. Wenn
Du ausgangsseitig ein analoges Signal brauchst, solltest Du das
erst hinter dem OK erzeugen.
Gruss
Harald
Gast #2594187
Der schon, erst informieren, dann meckern...
Gast #2594196
verwende einfach einen tiefpass 2ter ordnung (2 tiefpässe
hintereinander). das reicht für deine experimente bestimmt. nimm für r
einfach 100ohm und für c 100uf oder mehr.
#2594228
Überlege Dir was Deine höchste Signalfrequenz und was Deine PWM-Frequenz
ist, sowie was Deine akzeptable "Welligkeit" ist.
Dann musst Du Dir überlegen, wie steil Dein Filter sein muss. Eventuell
reicht da schon ein einfacher RC-Filter. Wenn Du aber beispielsweise bis
7 kHz gehen willst und Dein PWM mit 15 kHz läuft, brauchst Du sehr
steile Filter hoher Ordnung. Wenn Du aber 10 Hz Signal hast, und 64 kHz
PWM hast, dann geht auch ein simpler RC-Filter.
Ich würde Dir aber wenn möglich trotzdem noch eine Form der Rückkopplung
empfehlen, ich weiß nicht wie linear der Optokoppler ist.
Gast #2594239
Wenn du den bei nicht zu hoher Helligkeit betreibst und deine
PWM-Frequenz nicht zu niedrig ist (who knows about), brauchst du gar
nicht zu filtern, weil der VTL5C2 so lahm ist, dass er das Glätten von
selbst macht.
Gast #2595853
Fragen:
1 - PWM-Frequenz?
2 - Frequenz der periodischen Veränderung?
3 - Frequenzbereich des gesteuerten Signals?
Wie kommst du auf die Idee, dass man dazu ohne diese
Eckwerte was vernünftiges dazu sagen könnte?
