I2C wird durch Motor gestört.
OP #2594070
Hallo
Ich habe folgendes Problem.
Mein I2C Signal wird durch einen Motor "etwas" gestört.
Bei einer Induktiven Last(Glühlampe) bleibt der Bus schön auf dem Oszi
sichtbar.
Am besten sieht man das auf dem Video das ich auf Dropbox hochgeladen
habe.
Im Video habe ich den Motor über I2C an und wieder ausgeschaltet.
http://dl.dropbox.com/u/41976379/Projekt/Allerlei/PICT0030.MOV
Achtung hat 30Mb.
Mich wundert das der I2C Bus trotzdem noch funtktioniert.
Der Aufbau schaut momentan so aus.
Funk Modul am PC-->)))Funk Modul auf Platine->I2C an Master
(Atmega2560)-->SPI an Motorplatine(Atmega90PMW3B).
Ja alle Platinen liegen auf der Masse. Die Bus Verbindung (I2C) ist ca
20cm lang und über ein verdrilltes Aderpaar ausgeführt.(Steckbrett)
Bevor ich die Master Platine aufbaue würde ich noch gerne die Störungen
rausbekommen.
Was kann ich dagegen unternehmen.Später soll ein Cat5 Kabel mit einem
SUB-D Stecker für die Verbindung verwendet werden. Reicht das? oder wie
kann ich sonst noch den Bus besser gegen "Einstreuungen" schützen.
Gruß Christoph
Gast #2594246
Christoph B. schrieb:
> Bei einer Induktiven Last(Glühlampe) ..
Ja klar doch... ;-)
Werden I²C-Übertragungsfehler erkannt und protokolliert oder wird es bei
einer fehlgeschlagenen Übertragung einfach probiert bis es klappt?
Das flackert etwas am Anfang und während der Motor läuft ist Dein Signal
nicht mehr synchron mit der X-Achse. Ich würde mir an deiner Stelle den
Luxus gönnen und dem Trigger-Eingang Deines Oszis zumindest in dieser
Entwicklungsphase einen eigenen Pin vom AVR leihen.
Falls meine Vermutung stimmt wirst Du möglicherweise erkennen, dass
einige Übertragungen zwischen 2 Motorstörimpulsen liegen oder die
Amplituden der Störimpulse vielleicht nicht ausreichen. Mit dem
Oszi-Bild wie es im Moment ist, kann man nur raten, in welche Richtung
die Lösung gehen könnte.
Wie gut hast Du den Motor versorgungsseitig vom AVR getrennt? Wenn Dein
Oszi 2 Kanäle hat, könntest Du testweise der Versorgung auch einen
gönnen.
Wo (wie nahe am AVR) ist der GND vom Oszi angeklemmt?
Nachtrag:
Der film ist ein .MOV! Apple/Quicktime -Phobiker wie mein PC und ich
sollten etwas Zeit mitbringen... ;-/
OP #2594567
Hallo Philipp
Ich werde noch mal mit dem 2 Eingang die Versorgung aufzeichnen.
Der I2C Bus ist auf einer Eigenen Platine. Die Motorplatine hat nur SPI.
Den Motor steuere ich über eine H-Brücke an. Der Motor hat einen Eigenen
Ausgang des Labornetteils. (24V) Die Platine mit dem I2C Bus und den
Master(2560) habe ich über die USB Schnittstelle versorgt. Von daher
sollte es kein Problem ergeben.
Habe mal testweise einen P82B96 eingebaut da ich den Bus auf max 3V
laufen lassen kann und ich gerne auf der "Leitung" zwischen den Atmegas
gerne einen 5V Pegel hätte. Doch damit kommt keine Übertragung mehr
zustande. Sobald der Motor läuft stürzt der Bus ab. Erst nach einem
Reset des Masters geht es wieder. (Master selbst hängt sich nicht auf).
Gruß Christoph
Gast #2594749
Tja Motorplatine entstören (Entstörkondensatoren in die
Versorgungspannung nahe bei den Motortreibern, Drossel rein, bzw.
Filterschaltung aus C und L auf die Motorplatine, sternförmige
Masseführung bzw. Masseführung verbessern)
