controller für usb auf io
Gast #2594086
hallo Leute,
ich suche eine controller, mit dem ich 8 analog Eingänge oder 8 analog
Ausgänge ansteern kann.
Der Controller braucht nicht viel können. Es sollen nur die Eingänge
(230 V über Optokopler) an den PC senden.
Ein Anderer soll Relais schalten, bekommt ein Signal über USB vom PC.
Gibt es da eine einfache Lösung ohne viel Programmiere zu müssen?
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
#2594098
Definiere "analoge Ausgänge"!
PWM?
Analog? Willst du die Spannung messen oder was?
Für das brauchst du aber keine Analogen Ausgang, sondern einen normalen
I/O Pin.
Definiere viel. Für mich sind 2000 Zeilen Code nicht viel.
AVR (z.B. ATMEGA8) mit V-USB.
Relativ einfach im Aufbau: AVR + Quarz + paar Kondensatoren.
Softwaremässig muss nicht viel gemacht werden.
PC-Seitig Ansteuerung über libusb. Es gibt sehr viele Beispiele im Netz.
Negativ: Nicht 100%ig zuverlässig. (habe sowas schon mehrere Jahre in
Betrieb um LEDs anzusteuern, und es kam schon vor das mal ein Reset
nötig war).
mfg Andreas
Gast #2594201
Für den Anderen würde ich einen FTDIchip FT245 oder 232 nehmen, und auf
der PC-Seite die jeweilige virtuelle Legacy-Schnittstelle (LPT oder COM)
mit einem der Handshake-Pins winken lassen. FTDI selber sowie diverse
andere bieten auch fertige USB-zu-XYZ-Umsetzer auf dieser Chipbasis an.
Sofern es wirklich bei einem Relais bleibt, würde ich das originale
USB-TTL (UART)-Kabel kaufen - hierzulande bei elmicro - und mein
PC-Programm auf RTS konzentrieren.
Btw: Ich kann mir vorstellen, dass FTDI oder einer der diversen anderen
inzwischen auch eine Lösung für Deine analogen Wünsche hat. Im Rahmen
von 0..5V jedenfalls.
Grüße
e.U.
Gast #2594336
Also erst mal danke für die schnelle Antworten.
Zur Erklärung, ich möchte mir eine kleine Heimsteuerung basteln.
Auf der einen Seite brauch ich Eingänge, ich dachte ich nehme
230V Optokopler. Auf der anderen Seite Ausgänge für 230V über Relaise.
Steuern will ich das ganze über einen PC und am liebsten über die USB
Schnitstelle (wegen der Erweiterbarkeit). Der Einfachheit halber dachte
ich an einen Chip, der eine USB Schnittstelle und 8 Ein- bzw. Ausgänge
hat. Es wird eigendlich keine Steuerung benötigt, das Ganze will ich mit
dem PC realisieren.
Danke Klaus
Gast #2594398
Ich würde es mit zwei FT245ern versuchen. Einen für die Ein- und einen
für die Ausgabe. Es kann sein, dass das PC-Prog dann mit Admin-Rechten
laufen muss, um auf einen LPT zugreifen zu dürfen, aber so lassen sich
mMn am einfachsten dedizierte 8-bit-Ein- und Ausgabeports nebeneinander
implementieren.
e.U.
