Hallo zusammen, habe so einen Industrie-Rechner rumstehen und bin am überlegen was sich damit so anstellen lässt... http://hosting.freesoft-board.to/files/6130ef2c03977d029e49b8065.jpg Der Haken: Der Monitor funktioniert nicht mehr, anscheinend ist das Kabel umgeknickt worden und eine/mehrere Leitungen sind unterbrochen. Das Mainboard (Pentium 3 mit 1000 Mhz) hat auch n Schuss weg, sprich der PC hängt sich immer mal wieder auf. Hab auch noch Komponenten von nem Pentium 4 liegen, allerdings nur mit PCI-Steckplätzen, womit wir beim Thema sind: bastle allzugerne an Elektronikgeräten rum, da wär ein Oszilloskop auch nicht verkehrt... Hab schonmal etwas in ebay gestöbert - ISA Messkarten sind bezahlbar, bei PCI Dingern siehts dagegen anders aus. Und wegen dem Monitor, ich hab noch n 10" Touchscreen liegen, dann wär der auch unter Dach und Fach. Was brauche ich ausser einer Messkarte noch an Zubehör um Signale im Bereich von 1-20'000 Hz zu messen? Wie sieht das mit Spannungsbeständigkeit und max. zulässigen Strömen (Mehrzahl von Strom??) aus? Grad weil's im Studium nur in 2 Semestern abgehandelt wird, würde ich gerne selber mehr mit Elektrotechnik machen. gruß Nico
>Und wegen dem Monitor, ich hab noch n 10" Touchscreen liegen, dann wär >der auch unter Dach und Fach. Wenn nur das Kabel defekt ist, reparier doch einfach das Kabel.
Hallo Nico, Du kannst Deine Bilder (entsprechend verkleinert) auch hier direkt hochladen. Wenn Du gerne bastelst, nur zu! Allerdings ist das Gehäuse doch recht groß. Bedenke, dass das Gerät nachher auf Deinem Basteltisch steht. Mit freundlichen Grüßen Guido
Nico D. schrieb: > Was brauche ich ausser einer Messkarte noch an Zubehör um Signale im > Bereich von 1-20'000 Hz zu messen? Schon mal die Soundkarten Lösung angedacht? Dafür gibts mittlerweile einen Haufen Software und du bräuchtest vermutlich nur einen schaltbaren Eingangsspannungsteiler, ein schönes kleines Bastelprojekt. Nico D. schrieb: > Das Mainboard (Pentium 3 mit 1000 Mhz) hat auch n Schuss weg, sprich der > PC hängt sich immer mal wieder auf. Slot A CPUs haben gerne mal Wackelkontakte am Slot. Zieh sie mal raus und sprüh ein wenig WD-40 auf die Kontakte und den Slot. Dann die CPU wieder 'einmassieren'. Die gleiche Prozedur machst du bei der Gelegenheit auch noch an den SDRAM Slots und an den PCI Steckplätzen.
Matthias Sch. schrieb: > Slot A CPUs haben gerne mal Wackelkontakte am Slot. Zieh sie mal raus > und sprüh ein wenig WD-40 auf die Kontakte und den Slot. Oh Gott, NICHT machen! Simples raus/rein reinigt die Kontakte völlig ausreichend. Jegliche chemische Behandlung wirkt auf Dauer kontraproduktiv, da die behandelten Stellen den Staub regelrecht anziehen.
Icke ®. schrieb: >> Slot A CPUs haben gerne mal Wackelkontakte am Slot. Zieh sie mal raus >> und sprüh ein wenig WD-40 auf die Kontakte und den Slot. > > Oh Gott, NICHT machen! Simples raus/rein reinigt die Kontakte völlig > ausreichend. Jegliche chemische Behandlung wirkt auf Dauer > kontraproduktiv, da die behandelten Stellen den Staub regelrecht > anziehen. Kann ich so nicht unterschreiben (Gott ist auch der falsche Ansprechpartner :P). Mein alter Compaq Server lief nach der Behandlung weitere 5 Jahre ohne Probleme im Dauerbetrieb, bis ich ihn zum Recycling gegeben habe. WD-40 ist ja auch kein Kontaktspray oder so. Man kann die Kontakte ja abwischen, bevor man die Karte wieder steckt.
Matthias Sch. schrieb: > Gott ist auch der falsche Ansprechpartner :P) In manchen Fällen allerdings der einzig verbleibende =:-))) > WD-40 ist ja auch kein Kontaktspray oder so. Es enthält trotzdem Schmierstoffe, die haften bleiben und wo dann der Staub dran klebt. Wenn schon reinigen, dann nur mit rückstandsfreien Mitteln, z.B. Isopropanol oder Bremsenreiniger. In der Praxis genügt aber wirklich das Aus-/Einstecken.
Bin zwar selber auch ein Sammlertyp und tu mich schwer, interessante Dinge wegzuschmeissen, aber diesen Industrie-PC würde ich dennoch entsorgen. Das Ding ist gross und schwer, sowie auch technisch nicht mehr auf einem vernünftigen Stand.
noch nicht mal interresanter Stand
Ausschlachten und den Rest weg werfen. Da sind sicher ein paar Lüfter, dicke Dioden und Elkos drin, die sind noch zum Basteln gut. Den blauen Deckel, schön abgeflext, ist auch ein nettes Blech, das man mal verwenden könnte.
hi vielen Dank für eure Ratschläge, allerdings werd ich den Monitor trotzdem tauschen, nicht wegen der Größe sondern weil der, den ich schon seit 2009 rumliegen habe auch einen Touchscreen hat. Das mit der Soundkarte hört interessant an, damit ist die Pentium 3 Hardware auch aus dem Rennen, denn das Mainboard hat kein Sound on board gruß Nico
Ein Fall für Elektronikschrott verkaufen!
>habe so einen Industrie-Rechner rumstehen und bin am überlegen was sich >damit so anstellen lässt... >...Der Monitor funktioniert nicht mehr, anscheinend ist das Kabel Katzenklo, nach dem Monitorausbau. Streu hast du ja schon :)
Matthias Sch. schrieb: > Icke ®. schrieb: >>> Slot A CPUs haben gerne mal Wackelkontakte am Slot. Zieh sie mal raus >>> und sprüh ein wenig WD-40 auf die Kontakte und den Slot. >> >> Oh Gott, NICHT machen! Simples raus/rein reinigt die Kontakte völlig >> ausreichend. Jegliche chemische Behandlung wirkt auf Dauer >> kontraproduktiv, da die behandelten Stellen den Staub regelrecht >> anziehen. > > Kann ich so nicht unterschreiben (Gott ist auch der falsche > Ansprechpartner :P). Mein alter Compaq Server lief nach der Behandlung > weitere 5 Jahre ohne Probleme im Dauerbetrieb, Wenn er staubfrei steht, wie zum Beispiel in einem Rechenzentrum, ist das vermutlich auch kein Problem. Wobei ich mich da frage, warum man da überhaupt sprühen muss. Ansonsten stufe ich auch jegliche Sprays mit Rückständen auch als kontraproduktiv ein. > bis ich ihn zum Recycling > gegeben habe. WD-40 ist ja auch kein Kontaktspray oder so. Man kann die > Kontakte ja abwischen, bevor man die Karte wieder steckt. Kontakte in einem Sockel abwischen. So so.
Nico D. schrieb: > Hallo zusammen, > > habe so einen Industrie-Rechner rumstehen und bin am überlegen was sich > damit so anstellen lässt... > http://hosting.freesoft-board.to/files/6130ef2c03977d029e49b8065.jpg Mit einer guten Beschreibung auf eBay verklopfen. > Der Haken: > Der Monitor funktioniert nicht mehr, anscheinend ist das Kabel > umgeknickt worden und eine/mehrere Leitungen sind unterbrochen. > Das Mainboard (Pentium 3 mit 1000 Mhz) hat auch n Schuss weg, sprich der > PC hängt sich immer mal wieder auf. Schwangere Elkos? > Grad weil's im Studium nur in 2 Semestern abgehandelt wird, würde ich > gerne selber mehr mit Elektrotechnik machen. Was wird im Studium in nur 2 Semestern abgehandelt?
