MPX-Signal Stereo Aufnahme
OP Persönliche Seite #2594440
Hallo!
Habe nun einige Stunden damit verbracht ein wave-file eines
Stereo-Signals von einem UKW-Sender zu finden. Scheinbar gibt es sowas
nicht im endlosen Internet??
Hat jemand sowas bzw. einen Empfänger, bei dem das Messen und
Abspeichern mit einem DSO oder einer breitbandigen Soundkarte kein Akt
ist.
Es müßte halt komplett sein inkl. RDS. Also bis ca. 65KHz
Analogbandbreite. Abgenommen wird sowas am MPX-Signal vorm
Stereo-Dekoder.
Vielen Dank!
OP Persönliche Seite #2595163
Man könnte auch sub-sampling machen, also ein Alias benutzen. Oder eben
ne Soundkarte mit entsprechender Bandbreite. wave geht bis 32Bit, das
sind 4GHz. Also eigentlich kann man damit alles verpacken was ein
gängiges DSO liefern könnte.
Es muß auch nicht wave sein. PWL oder sonstwie ne Liste, kann ich
genauso brauchen.
Naja, wenn sich keiner findet mit einem tollen Audio-Meßplatz, werde ich
wohl mal ein Autoradio mit RDS ordentlich mißbrauchen müssen.
Die Software schaue ich mir mal an. Danke.
Gast #2595221
U. B. schrieb:
> Wenn die wave-Datei Abtast-Samples z.B. mit 44,1 kHz beinhaltet, macht
> es kaum Sinn, damit ein Signal mit 65 kHz abzubilden ...
Deswegen verwendet man 192 kHz Abtastrate. Und ein Audiointerface
("Soundkarte" ist in der Liga das falsche Wort), dass in dem
Frequenzbereich auch noch mitmacht. Z.B. ein E-mu 0404.
#2601872
Die 192KHz Samplerate nützen aber in der Regel nichts, weil der
Frequenzgang trotzdem nur bis knapp 20KHz Geht. Mit den 192KHz macht man
dann Oversampling, bzw digitale Filter.
Oder gibt es da Ausnahmen, bei welcher eine Soundkarte mit 192Ksamp/sek
auch der analoge Frequenzgang bis zur Nyquistfrequenz reicht?
Solch eine mit 24 Bit wäre eine gute Basis für einen Audioanalyzer.
Ralph Berres
Gast #2602191
Ralph Berres schrieb:
> weil der
Wenn man etwas tiefer in die Tasche greift, bekommt man einen Benchmark
ADC1:
http://www.thomann.de/de/benchmark_adc1_usb.htm?art_id=116835&track=rmsarcar.com&gclid=CJG4s7Lq9a4CFcZb3wodVyIWnQ
Zumindest werben ^die^ mit 1MHz Analogbandbreite. Muss man eben
Aliasingeffekte durch vorgeschaltete bandbreitenbegrenzende Geräte
vermeiden, sofern man nur den Audiobereich zu benutzen gedenkt.
mfg mf
#2602784
192 kHz, 24 bit, nicht bis zur Nyquist-Frequnez aber laut ELV 2 Hz - 67
kHz:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=12866
24-Bit-Audio-A/D-Wandler AAD 24 Artikel-Nr.: 68-06 29 66
Eingangsstufe Doppel-OP OPA2353UA, ADC CS5340-CZZ und Wandler auf
TOSLINK Glasfaserschnittstelle CS8406-CZZ mit TOTX173, dazu drei
Spannungsregler. Mit Batteriebetrieb (8-16V) bekommt man einen
brummschleifenfreien AD-Wandler.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/115333/CIRRUS/CS5340.html
0,3 * fs: -1 dB
0,4 * fs: -7,5 dB
#2602800
Abdul K. schrieb:
> Naja Ralph. Hättest du meine emails gelesen, wärst du nun schlauer. Das
> ärgert mich nun schon etwas.
> Ich kann mit einer EMU0202 problemlos DCF77 empfangen. Nein, keine
> Aliasing.
Ruhig Blut.
Ich habe deine Emails gelesen. Doch bei mir wird der EMU0202 an dem
Win2000 Problem scheitern, wie so manche aktuelle Lösungen.
Vom Win2000 komme ich aber leider nicht weg.
Ralph Berres
OP Persönliche Seite #2603576
Die EMU0202 ist sowieso nicht mehr aktuell. Nimm eben ne andere Karte.
Es gibt ca. 20 Karten, die in dieser Liga spielen. Einige auch nicht
wesentlich teurer.
Mehrere PCs brauch man eh.
Vor einigen Tagen habe ich mir ne Abstraktionslayer für olle Windows
gezogen, mit der man viele neuere störische Programme trotzdem zum
laufen kriegt. Guckst du KernelEx. Sonderlich erweiterte
Treiberunterstützung ist aber anscheinend nicht dabei. Eher was für
GUI-Programme.
Gast #2603782
Mit dem oben genannten Modell vermessen wir die Regelschleifen von
Schaltnetzteilen im Bereich von 10Hz..90kHz. Der Frequenzgang ist flach
bis ca 15kHz und fällt dann bis 90kHz um ca 2.5dBFS ab. Da die Messung
relativ erfolgt (Signal erzeugen und über Trafo einspeisen, dann am Ein-
und Ausgang messen und beide Werte dividieren), fällt das nicht weiter
ins Gewicht.
http://www.accusystemscorp.com/PDF_Files/AN-2_Measuring%20Power%20Supply%20Control%20Loop%20Stability.pdf
