Infrarotlicht
OP #2594493
Halloechen,
Wir haben eine gekaufte Kamera mit IR LEDs um die eigentliche Optik
postioniert. Wir haben jedoch folgendes Problem:
In Dunkelheit ist die Mitte des Bildes sehr ausgeleuchtet, der Rand
jedoch eher dunkel... Was koennte man manchen um das ein wenig
auszugleichen? Wir haben schon mit dem Hersteller gesprochen und andere
LEDs angefordert, aber das Ergebnis ist nicht viel besser. Haben auch
schon mit dem Diodenstrom gespielt, aber das war auch nicht wirklich
gut. Die Dioden koennen wir nicht umbiegen oder aehnliches...
Hat da vieleicht jemand Ahnung... es geht nicht um maximal weite
Ausleuchtung, eher um eine gleichmaessig Ausleuchtung. Vieleicht ein
Diffuser als Ring vor die LEDs?
#2594624
Daniel Duesentrieb schrieb:
> Halloechen,
Nimm LEDs mit einem grösseren Abstrahlwinkel. Du hast vermutlich
Fernsteuer-LEDs genommen, die für diesen Zweck natürlich stark bündeln.
Gruss
Harald
OP #2594704
Danke erstmal... :)
Die Kamera kommt automatisch mit den LEDs und wir haben keinen Einfluss
auf diese bzw hat der Hersteller in Aussicht gestellt andere LEDs fuer
uns zu verwenden wenn die Stueckzahl hoch genug ist... Die Kollegen
haben schon andere LEDs verwendet und das hat nicht geklappt...
Denn solange die 12 LEDs parallel zur Kamera-Achse sitzen gibt es in der
Bildmitte eben 12 x das Licht der LEDs und am Rand nimmt das halt ab...
Wir koennen die LEDs auch nicht nach aussen oder innen biegen
(Lichtstrahl ueber kreuz) da mechanisch kein Platz vorhanden ist... auch
sitzen die LEDs relativ weit hinten im Kameragehaeuse so dass schon so
zu einer Buendelung kommt...
Eine gleichmaessige Diffusorscheibe mit geringer Durchlaessigkeit hat
nicht geklappt... eine Diffusorscheibe mit grosser Durchlaessigkeit hat
genau das gleiche Problem ... 12 x der Lichtkegel der LEDs... Wenn dann
braeuchte man eventuell ein Difusor - Profil in der Scheibe ... Direkt
vor den LEDs geringe Durchlaessigkeit und dann eventuell abnehmend...
Das sind soweit meine Gedanken ... welche falsch sein koennen
Gast #2594875
> der Rand jedoch eher dunkel...
Wir haben schon vor 1 Jahr darüber gesprochen,
um das Innere eines Taxis auszuleuchten damit nicht die Nase
der vorne sitzenden Fahrgastes knatterhell ist und der hinten
sitzende Fahrgast im Dunklen sitzt, braucht es LEDs, die nicht
direkt von der Kamera aus leuchten, sondern woanders im Wagen
montiert sind.
Aber Aussieland ist wohl lernresistent.
Gast #2594944
Licht um Objektiv macht man für NAHaufnahmen. Für andere Fälle gibt es
Lichtzangen oder Tochterblitze. In Australien ist das wohl doch alles
anders herum?
OP #2595966
Danke erstmal... leider kommt das immer wieder mal hoch... Damals hatten
wir den Luxus das wir die Beleuchtung von der Kamera trennen konnten...
Nun ein neues Projekt und neue Anforderungen...
Sorry hab das nicht geschrieben.. es handelt sich um eine Videokamera...
