Signale in der entity
Gast #2594827
ich lerne gerade VHDL und bin bei einem Code auf eine Frage gestoßen und
zwar:
Ich habe ein VHDL Programm das später in einem Top Level als Component
eingebunden wird in der entity sind nun normale Ports deklariert und
auch SIGNALE. Was haben die Signale für Vorteile gegenüber den In und
Out Ports bzw. warum macht man das, wo liegt der Unterschied bei den
Signalen in der entity und denen die im architecture deklariert sind.
Und wie binde ich Diese Signale später in mein Top-Level Design ein.
Danke vorab
Gast #2594843
entity Test is
   port(
      clk  :in std_logic;
      a    :in std_logic;
      b    :in std_logic;
signal c : in std_logic;
       Q : out std_logic);
end Test;
architecture behaver of Test is
Signal Temp: std_logic;
  begin
end architecture;
Gast #2594902
also habe ich das richtig verstanden das die Signale die im architecture
deklariert sind nur dort sichtbar sind, Die Signale die in der entity
deklariert sind auch im Top-Level sichtbar sind und die Ports zu den
Beinchen des FPGA gehen. Bin ich da jetzt richtig?
und wie behandele ich die Signale von der entity beim Port map in der
höheren ebene, wie ganz normale ports?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2594967
Nicht ganz. Die Port-Liste beschreibt die "Anschlusspins" des Moduls
(=Entity). Ob diese Pins nach aussen gehen oder nicht, hängt davon ab,
ob dieses Modul evtl "nur" ein Untermodul eines größeren Moduls ist.
Z.B. kann ein Baudratenteiler ein Modul sein. Dessen Ports/Pins werden
aber nicht an die FPGA-Pins verdrahtet, sondern "nur" an die passenden
Signale des übergelagerten Moduls. So wie dort z.B. der Tatkteiler:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/61-Lauflicht.html
Aber natürlich werden die Ports vom Top-Level dann an die FPGA-Pins
gehen.
> auch SIGNALE.
Unnötige Schreibarbeit:
entity Test is
   port(
das ist gleichwertig mit
entity Test is
   port(
          c : in std_logic;
und mit
entity Test is
   port(
         signal c : std_logic;
und mit
entity Test is
   port(
          c : std_logic;
Wenn die Richtung eines Ports nicht angegeben ist, wird automatisch IN
angenommen. Das Schlüsselwort Signal vor dem Portnamen ist unnötig.
