struct kopieren?
OP #2595608
typedef struct {
     unsigned char _RES_LCD:1;
     unsigned char D_I:1;
     unsigned char R_W:1;
     unsigned char Ks0108E1:1;
     unsigned char Ks0108E2:1;
}_LCDPORT;
in funktion1 füllen:
_LCDPORT LCD_CMD_PORT;
LCD_CMD_PORT.R_W = 1;
in funktion2 kopieren
_LCDPORT cmdPort;
cmdPort = LCD_CMD_PORT;  //geht das kopieren des Inhalts auf diese Art
(ohne memcpy)?
Natürlich geht das mit einfacher Zuweisung. Im Gegensatz zu Arrays
können Strukturen vom gleichen Typ ohne Probleme einander zugewiesen
werden.
In C verhalten sich nur Arrays anders! Sie sind die Ausnahme. Manche
sagen auch: der Bastard.
Joachim Drechsel schrieb:
> Alternativ:
> _LCDPORT *cmdPort;
> cmdPort = &LCD_CMD_PORT;
> und dann zB mit cmdPort->R_W weitermachen. Kommt drauf an.
Hat er es dann kopiert oder nur den Zeiger umgehängt? Ich würde es eher
mit:
*(&cmdPort) = *(&LCD_CMD_PORT);
probieren.
> mit:
> probieren.
Wobei Joachim den Zeiger ins Spiel gebracht hat. Der TO wollte den gar
nicht.
  _LCDPORT cmdPort;
ist absolut perfekt und macht das Gewünschte.
cyblord ---- schrieb:
> Nur man muss vorsichtig sein, wenn in dem Struct Zeiger definiert sind.
> Dann werden natürlich nur die Zeiger kopiert, aber die zeigen immernoch
> auf diesselben Daten.
Guter Punkt, aber das wäre auch mit memcpy so, oder sehe ich das falsch?
Stefan schrieb:
> Nur aus Interesse: würde die von mir vorgeschlagene Lösung funktioneren?
Klar würde es.
(Nicht böse gemeint) Es ist nur ein bischen "von hinten durch die Brust
ins Auge".
Erst einen Zeiger bilden, nur damit dann der Zeiger dereferenziert wird
um an die Daten zu kommen. So was macht man nur dann, wenn sich
zwischendurch der Datentyp ändern muss, weil man den Zeiger auf einen
anderen Typ umcastet.
> ins Auge".
Na ja, ich habe mir halt gedacht, daß es so "logisch" richtig sein
müsste :-)
Das leuchtet ein. Wieder was gelernt. Vielen Dank!
