Source Code unleserlich machen
Gast #2595781
Micha schrieb:
> Also
> automatisches entfernen aller //Kommentare und /* Kommentare */. Ev.
> auch das Entfernen aller Leerzeichen sodas nur noch alles hintereinander
> steht.
Wenn du programmieren kannst dann schreib dir doch ein Script was das
macht.
Ich nehme für sowas gern "Autohotkey".
mit 2-3 Zeilen Code hat man da eine Schleife, die eine Datei Zeilenweise
in ein Array lädt. Mit Regex kannst du dann die Bedingungen definieren
und die Zeile bearbeiten, dann einfach wieder zeilenweise in andere
Datei/Pfad speichern.
#2595802
Hatte da mal ein einfaches Perl Script für geschrieben. Vielleicht
kannst Du was damit anfangen. Als Parameter wird der Dateiname der
c-Datei übergeben. Rückgabe des Codes erfolgt auf stdout
#!/usr/bin/perl
$file = $ARGV[0];
open(FILE,$file);
open(FILE_OUT,">&STDOUT");
while($row = <FILE>)
  $row =~ s/\/\/+\*\//*\//;
  $row =~ s/\/\/.*[^\/]\n/\n/;
  $big .= $row;
$big =~ s/\/\*(.|\n)*?(\*\/)//g;
print $big;
close(FILE);
close(FILE_OUT);
Gast #2596271
Hallo!
Was auch noch oft gemacht wird, alle Variablen, Konstanten usw. einfach
durch nummerieren. Wenn dann auch noch V001 eine Konstante, V002 aber
eine Variable ist, C001 wiederum eine Variable, macht man es dem
Gegenüber ein wenig schwerer.
Für einen guten Programmierer ist dies allerdings nur pubertärer
Kinderkram. Der macht aus einem reassemblierten Maschinencode ein gut
dokumentiertes und formatiertes Assembler-Quellfile.
