Problem mit Quarz
Gast #2596372
Mein Quarz will nicht schwingen, warum?
Ich hab ein eigenentwickeltes Board für einen EFM32G230.. genommen und
einen pinkompatiblen EFM32GG330F1024 aufgelötet. Flashen geht,
allerdings reagiert der USB Anschluss (welchen der EFM32G230 nicht
hatte) nicht richtig. Vermutliche lösung des Problems: Der interne
USB-Controller braucht zwingend einen externen 48Mhz quarz, welcher aber
auf dem Board nicht vorgesehn war, da der EFM32G230 ja mit dem Internen
RC Ozillator vollkommen zufrieden ist.
Also hab ich mit nen schön großen 48Mhz Quarz und zwei 10pF Keramik
Kondenbesorgt und drangebastelt. Problem: Der Abstand von Quarz zum uC
sind ca. 2cm und dann nochmal 1-2cm über die Ziehkondensatoren zur
Masse. Ist das zu lang? oder gibt es alternative Vorschläge warum der
Quarz nicht schwingen möchte?
der Vollständigkeit halber:
Das Oszi zeigt ein verrauschtes Signal mit ca. 10-20mV spitze-spitz.
Eine FFT zeigt einen klaren Piek bei 16MHz und kleine Obertöne.
Der controller verfügt über einen USB-Bootloader (CDC-Device), ein
anschließen am PC und versetzen des Controllers in den Bootloaderzustand
sorgt dafür das der PC ein neues, allderdings unbekanntes Gerät erkennt
und den Fehlercode 43 im Gerätemanager anzeigt. Aber solang der Quarz
nicht schwingt ist das auch nicht überraschend.
Grüße,
Chris
#2596383
48Mhz gibt es nur als Oberwellenquarz. Der wird so nie auf 48MHz
schwingen.
Ein 48MHz Quarz schwingt ohne spezielle Beschaltung nur auf 16Mhz.
Du must in deinem Datenblatt mal nachlesen ob der eine Interne PLL
Schaltung hat. Dann wird die auf Faktor 3 oder 4 eingestellt und an den
uC kommt ein 12 oder 16MHz Quarz dran. Damit hast du deine 48MHz.
Besser ist es du nimmst direkt einen 48MHz Quarzoszillator.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2596497
> Problem: Der Abstand von Quarz zum uC sind ca. 2cm und
> dann nochmal 1-2cm über die Ziehkondensatoren zur Masse.
Und dann wirds erst so richtig interessant:
wie weit ist der Weg zurück zum Pin 0 vom uC?
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz
> Ist das zu lang?
Ja. Für einen Quarz schon...
