Überspannungsschutz für 10 W laser diode
Gast #2596649
Ich brauche ein Überspannungsschutz für eine 10W (20W verbrauch) Laser
Diode IR.
Die auf Max 10 A bei 2 Volt spezifiziert, das ist etwas problematisch da
die Z-dioden die ~10A aushalten eher nicht so weit runter gehen.
Habt ihr Tipps wie ich da ien e passende Schutzschaltung aufbauen kann.
Die Dioden sind nicht gerade billig, also mus es schon halbwegs
zuverlässig sein.
LG & Danke im voraus
Philipp
Es nützt wenig, die(Fluss-)Spannung an einer Laserdiode zu begrenzen,
höchstens die Sperrspannug durch eine normale Siliziumdiode.
Das Problem an Laserdioden ist der Strom, wenn nur etwas zu viel Strom
fliesst, ist die Laserdiode in Nanosekunden kaputt.
Die Spannung leitet die Diode schon selbst gut ab, weil es eben eine
Diode in leitrichtung ist, besser als jede Z-Diode.
Leg um teure Dioden einen Kurzschlussring, der erst nach dem Einbau
entfernt wird.
Stimmt, habe schon etwas Lehrgeld gezahlt...
Ich habe noch nichts in der Grössenordnung 10 Watt gebaut, aber 1 Watt
waren es schon.
Ich denke, "normale" Z-Dioden sind eh zu langsam!
Die Laserdioden sterben eigentlich den ÜberSPANNUNGS Tod.
Ein paar fiese Spikes, die nicht vorher von schnellen Schtutzdioden und
R-C Gliedern gefiltert werden verursachen da echt Tränen.
Ich hab mittlerweile meine standard Schutzbeschaltung und seither keine
Leichen mehr.
LD kurzschliessen, solange man dran rumbastelt---ja, wichtig!!!
Bauplan nicht direkt...
Ich arbeite nicht mit so hohen Strömen und auch nur im CW Betrieb.
Ich vermute mal, dass die LD bei Dir im Pulsbetrieb arbeitet!?
Als erstes nutze ich jedenfalls immer eine Suppressordiode parallel zur
LD,
die ist schneller als die LD ( bisher scheint das jedenfalls zu klappen
Ne, die diode soll schon auch CW sein.
wo bekomme ich den eine passende supressor diode her, bei RS habe ich
ncihts passendes auf die shcnelle gefunden.
@  Der Wisch (Gast)
>LD,
Nicht nur das Wort "scheint" scheint mir so, als ob hier mal wieder wild
fabuliert wird. Fast jede 0815 Diode ist als Verpol- und damit
Überspannungsschutz ausreichend
@  Philipp (Gast)
>wäre eine crawbar schaltung schnell genug?
Sicher nicht. Eine Diode schaltet in ein paar Nanosekunden, eine Crowbar
je nach Aufbau in ein paar Mikrosekunden. Von den Ansprechspannngen mal
ganz abgesehen.
MFG
Falk
