Perl Code - Zeilenweise einlesen - Werte speichern ---- Debian
Gast #2596904
Ich hab mir ein Perl Skript geschrieben, welches mir als erstes eine
Textdatei zeilenweise einliest.
Anschließend sollte er jede Zeile überprüfen.
Überprüfung:
Was zwischen Leerzeichen ist, speichert er im Array druff ab.
Ich hab das Programm free "wegen dem Arbeitsspeicher" in die Datei
test.txt umgeleitet "free > test.txt"
Jedoch funktioniert das Programm nicht optimal...ich bekomme keine Werte
zwischen den Leerzeichen angezeigt.
Vielleicht weis jemand von Euch wo der Fehler liegt.
Ich hab $i = 1; genommen, da ich es erstmal bei der ersten Zeile
ausprobieren wollte.
Cu Andy
Hier der code:
#!/usr/bin/perl
@druff = ();
my $puffer;
$wert = 0;
$prell_leer = 0;
$prell_zeichen = 0;
@text = ();
$datei = "test.txt";
open (in,"<$datei") || die $!;
while (<in>)
$a = $a + 1 ;
print $_;
$text[$a] = $_;
close in;
$i = 1;
for($ii=0; $ii < length($text[$i]) ; $ii++)
    if (substr($text[$i],$ii,1) eq " ")
    else
    $puffer = $puffer + substr($text[$i],$ii,1) ;
      $zwischenwert = $ii +1;
      if (substr($text[$i],$zwischenwert,1)  eq " ")
        $weiter = $weiter + 1;
        $druff[$weiter] = $puffer;
        $puffer = "";
for($ii=0; $ii < $weiter ; $ii++)
  print $druff[$ii];
  print "\n";
Gast #2596910
und die Ausgabe, was dabei heraus kommt.
Wiegesagt verwurschtele ich gerade nur die erste Zeile, daher $i = 1;
root@iconnect-armel-squeeze:/home/andreas# ./uff.pl
             total       used       free     shared    buffers
cached
Mem:        253544     245324       8220          0       3672
190172
-/+ buffers/cache:      51480     202064
Swap:       195580        244     195336
cached
0
0
0
0
Gast #2596922
Hab mal allen Variabelen, strings, arrays richtig deklariert
#!/usr/bin/perl
@druff = ();
my $puffer;
$wert = 0;
$prell_leer = 0;
$weiter = 0;
$prell_zeichen = 0;
$a = 0;
$ii = 1;
@text = ();
while (<in>)
$a = $a + 1 ;
print $_;
$text[$a] = $_;
close in;
$i = 1;
for($ii=1; $ii <= length($text[$i]) ; $ii++)
    else
        $puffer = "";
      if ($ii == length($text[$i]))
        $puffer = "";
for($ii=1; $ii <= $weiter ; $ii++)
  print $druff[$ii];
  print "\n";
Die Ausgabe:
cached
190172
0
0
0
0
0
0
Also die erste Zeile hat 6 Wörter...aber warum 6 Nullen?
substr() funktioniert nicht richtig.
Gast #2596925
Ich versteh nicht was du da versuchst. Dein Code ist auch recht übel,
vermutlich geht das mit einzwei regex sehr elegant, hab aber nicht
kapiert was du erreixhen möchtest...
Gast #2596933
sicher <=
ich glaub Perl beginnt ab 0
das ganze Programm sollte ein Einzeiler sein.
Dein Paradigma passt eher zu Pascal oder C.
$ echo 'hallo "du" liebe "welt"' | python -c "import sys, re; print re.findall(r'\".*?\"', sys.stdin.read())"
['"du"', '"welt"']
lerne lieber etwas sauberes, Ruby oder Python
wenn Perl, dann Perl6 (ohne Perl5 Balast)
Gast #2596934
Es funktioniert jetzt endlich..
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
my @druff = ();
my $puffer;
my $wert = 0;
my $prell_leer = 0;
my $weiter = 0;
my $prell_zeichen = 0;
my $a = 0;
my $ii = 1;
my $i = 1;
my @text = ();
my $datei = "test.txt";
my  $zwischenwert = 0;
while (<in>)
$a = $a + 1 ;
print $_;
$text[$a] = $_;
close in;
$i = 1;
    else
    $puffer .= substr($text[$i],$ii,1) ;
        $puffer = "";
        $puffer = "";
  print $druff[$ii];
Gast #2596937
noch mal danke an Euch. ich wusste nicht, das ich use strict;
includieren musste...scheint eine Headerdatei zu sein....des weiteren
musste ich jede Variabele, String u. Array    my davor schreiben.
