Subtraktion optimieren
Gast #2597238
kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben. Ich habe eine einfache
16-Bit Subtraktion bei der von dem Vector b immer 1 abgezogen wird. b
kann dabei beliebige Werte annehmen.
signal a,b : std_ulogic_vector(15 downto 0);
a <= std_ulogic_vector(unsigned(b) - 1);
Kann man hier in irgendeiner Form ausnutzen, dass -1 gerechnet wird um
das Timing optimieren? In der aktuellen Form hat summiert sich der Pfad
ja über die einzelnen Bits auf.
Danke!
#2597365
Also das hier:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Test is
    Port (   CLK : in STD_LOGIC;
      A : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      B : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end Test;
architecture Behavioral of Test is
begin
  Process(CLK)
  Begin
    if rising_edge(CLK)then
      B <= std_logic_vector(signed(A) - to_signed(-1, 16));
    end if;
  end Process;
end Behavioral;
läuft laut statischer Timing-Analyse auf einem Spartan 6 im 3-er
Speedgrade mit 400MHz. Auf einem -2 noch mit 375MHz. Ich glaub, da kann
man nicht mehr allzuviel optimieren, die LUTs haben doch diese schnelle
Carry-Chain da dran.
Gast #2597369
Ihr habt ja recht, die Subtraktion ansich ist schon schnell. Allerdings
ist das nur eine von vielen Operationen in einem Pfad und jede
Attosekunde weniger bringt mich weiter. :-)
Der 16-Bit Wert b wird vorher über mehrere Stufen kombinatorisch
"zusammengesetzt". Ich versuch mich da mal dran, nach jeder Logikstufe
schon feststehende Bits vorher zu berechnen und das ganze nach jeder
Stufe zu verbinden. Irgendwie muss das möglich sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2597374
August schrieb:
> Allerdings ist das nur eine von vielen Operationen in einem Pfad
Da wären die andern aber evtl. auch interessant...
> jede Attosekunde weniger bringt mich weiter.
Hast du mal Zahlen?
Wie langsam ist dein kritischer Pfad?
Wie schnell wilst du werden?
Muss die Berechnung in 1 Takt fertig sein?
Ist Pipelining möglich?
