Verständnisfrage: Pulldown am Transistor?
OP #2597318
im AVR-Tutorial wird im Kapitel "IO-Grundlagen" abschließend ein
Beispiel für eine Treiberstufe mittels NPN Transistor gezeigt. Dort wird
darauf hingewiesen, dass man neben dem Basiswiderstand auch einen
Pulldown Widerstand zwischen Basis und Emitter einbauen sollte.
Wenn ich mir jetzt so manch einen Schaltplan anschaue, dann ist das oft
(bzw. eigentlich immer) nicht so gemacht. Handelt es sich dabei um
Schlamperei (bzw. Unwissen) oder ist das in der Tat nicht notwendig? Und
i.d.R. werden nicht die im Tutorial erwähnten "BCR135" Transistoren
verwendet, sondern "stinknormale" BC337, welche ja scheinbar keinen
internen Widerstand zwischen Basis und Emitter haben.
Das Datenblatt zu meinem ATmega 8515, welchen ich derzeit benutze, gibt
an, dass sämtliche Ports (A - E) im Falle eines Resets "tri-stated"
sind. Wenn ich die Tri-State Logik richtig verstehe, heißt das doch,
dass die entsprechenden PINs alle parallel geschalten sind und nirgendwo
"hinführen" sind. Demnach fließt (theoretisch) kein Strom. Kein Strom
aber würde bedeuten, dass der Transistor nicht schaltet, und demnach
sehe ich da gerade kein Problem?
Oder übersehe ich da etwas?
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
Gast #2597323
Sie sind nicht parallel geschaltet! Bei Tri-State sind die GPIOs
"offen", d.h. sie hängen in der Luft.
Eine in der Luft hängende Basis eines Transistors bedeutet keinesfalls,
dass hier kein Strom fließen kann. Je nach Typ (z. B. Darlington) kann
dessen Stromverstärkung leicht in die Zehntausende gehen. Da reichen das
bloße Berühren mit der Hand, Kriechströme durch Feuchtigkeit auf der
Platine oder eingefangene elektromagnetische Felder aus, um den
Transistor durchzuschalten.
Wenn der Transistor als reiner Schalter vorgesehen ist und die
Wärmeabfuhr nur für den gesättigten Zustand ausgelegt ist, ergibt sich
zusätzlich ein Problem bei unerwartet geringen Basiströmen: Der
Transistor könnte "halb" aufsteuern und dann mit zu hoher
Verlustleistung arbeiten.
Ein Pull-Down-Widerstand ist deshalb sehr zu empfehlen!
Bei den spannungsgesteuerten FETs geht es gar nicht ohne.
Übrigens: Korrektes deutsch ist geschaltet_ und nicht _geschalten.
Gast #2597342
Bei dem o.g. BC337 mit angegebener max. Verstärkung von 630 besteht da
nun wirklich keine Gefahr. Einfach- und Darlingtiontransistoren in einen
Topf zu schmeißen, ist in der Schaltungstechnik absolut nicht
zielführend.
#2597397
µC-Bastler schrieb:
> Verstärkung von 630 besteht da nun wirklich keine Gefahr.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Rechne mal alle Ströme (Port-Pin,
Kollektor-Basis-Reststrom, Einstreuungen ...) zusammen unter
Berücksichtigung von Streubereich und Temperaturgang, dann könnte das
schon mal stören.
Bei einer Bastler-Schaltung ist das vielleicht egal, aber bei
Profi-Anwendung würde ich das nicht empfehlen. Das hängt natürlich auch
davon ab, was mit dem Ausgangssignal des Transistors gemacht wird.
Gruß Dietrich
OP #2597754
Und gibt es da auch irgendwelche Formeln, um den Wert genau bestimmen zu
können? Nicht, dass ich anzweifle, dass 1/10 gut genug ist, aber ich
greife nur ungern irgendwelche Werte aus der Luft auf - nach dem Motto:
Wird schon passen. Selbst die
entsprechenden Wikipedia Artikel erwähnen nur die typischen Werte für 5V
ohne Informationen über die dazugehörige Berechnung zu liefern :(.
#2597783
> Wird schon passen.
Was willst du denn da grossartig berechnen? Schau dir mal im Datenblatt
die Streuung der Werte an. Da wird nur was von maximalen Leckstroemen
angegeben.
Den Basisvorwiderstand legst du ja auch nur so aus mit einem
Sicherheitsfaktor von rund 3 .. 10 fach.
#2597792
> Wird schon passen.
Das Prinzip bei 1/10 ist: den Widerstand so klein wie möglich machen
ohne zu viel Basisstrom zu "verheizen". Daher sind 10% Basisstrom ein
Wert, auf den man ohne große "Gewissenskonflikte" verzichten kann.
Wenn Du es genau rechnen willst, musst Du alle Worst-Case-Werte der
Restströme zusammenzählen, deren Temperaturabhängigkeit berücksichtigen
und den gewünschten Störabstand hinzunehmen. Und da wird es
philosophisch: mit welchen Störeinkopplungen (kapazitiv, induktiv, ..)
ist zu rechnen? Und auch: wir kritisch ist ein kurzes Durchschalten des
Transistors? Wenn da nur eine LED dranhängt ist das völlig egal.
Also wirklich genau rechnen ist kaum oder zumindest schwer möglich,
daher ist das 1/10 schon sehr hilfreich...
Gruß Dietrich
