InfoScreen mit einem sehr schwachen PC
Gast #2597356
Hallo Forum,
Ich war heute bei meinem Arzt, der mich fragte, ob es möglich ist über
einen kleinen TFT 15" den nächsten Patienten bekannt zu geben. Ich
meinte das es kein Problem ist wenn ein PC dahinter steht.....
Ich habe mir Gedanken gemacht ob ich Ihm nicht so was machen soll.
Nun meine Frage: Ich habe einen kleinen PC mit 500Mhz 1GB CF und 2GB
Ram.
(Keine Festplatte bzw. Stecker)
Ich würde gerne dieses System benutzen da es nichts kostet. Was würdet
Ihr mir für eine Betriebssystem empfehlen damit ich das realisieren
kann. Software würde ich in C# schreiben.
Danke!
Gast #2597378
Wenn sowieso ein PC läuft, z.B. bei der Schwester/Aufnahme, dann reicht
es, einen kleinen TFT-Monitor hinzuhängen und diesen als zweiten Monitor
mit eigenem Desktop zu betreiben - kann heute eigentlich jede
Grafikkarte.
Mit ein par Zeilen Code kann man dann dort (Screen B) ganzflächig etwas
anzeigen, was ein kleines Hilfstool auf Screen A einzugeben gestattet
... dann brauchst du gar keinen extra Rechner ...
Mittels Windows-Sprachsynthese kann man auch zusätzlich automatisch
generierte Ansagen abspielen. Vlt. kann man sogar eine Schnittstelle zur
Arztsoftware machen - ist möglicherweise eine richtige Marktlücke.
Gast #2597519
Hallo Danke für euro Antworten !!
Windows2000: ist sicherlich eine Variante nur denke ich das die CF-Karte
bald kaputt sein wird --> durch immer wieder schreiben und lesen des
Systems
Raspberrypi: wäre der hit aber ist schwer zu bekommen
Zurzeit teste ich mit MS-Dos 6.22 und C aber recht glücklich werde ich
auch nicht damit..
Blöd ist das ich keine Rs232 habe wo ich dem PC sage welcher Namen
angezeigt werden soll... muss das über TCP machen und das ist auf DOS
echt ein blöder weg... USB/232 (FTDI) gibt es da nen Treiber dafür?
Ich glaube das Linux und Mono die richtige Variante sein wird.
#2597553
Du könntest auch eine WebSite anzeigen lassen. Das sollte wohl wirklich
extrem einfach auch ohne Programmierkenntnisse in Linux zu realisieren
sein. Muss nur HTML anzeigen können.
Die Seite selber kannst du auf dem PC erstellen lassen, der die Info
hat. Dort kannst du sicherlich auch in C# das entsprechende Programm
dafür erstellen.
Gast #2599568
> Grafikkarte.
Hat aber den Nachteil, dass das ganze immer auf den zweiten Bildschirm
geschoben werden muss.
Eine andere Lösung wäre, auf deinem "leistungsschwachen" Rechner (der
eigentlich sogar oversized ist, eine embeddet-Geschichte würde völlig
ausreichen, ist halt teurer als Vorhandenes zu nutzen) einen Webserver
mit PHP oder Perl laufen zu lassen. Dieser stellt zwei Seiten zur
Verfügung, den Infoscreen und ein Bedieninterface. Der Infoscreen wird
auch gleich im Browser angezeigt (Browser auf Fullscreen, Infoscreen als
Startseite, alle x Sekunden mit Javascript aktualisieren lassen und
Browser in den Autostart packen), über die Bedienseite kann per Browser
der nächste Patient eingetippt werden (ließe sich später auch problemlos
auf ein Bedienprogramm ändern, das z.B. eine Patientenliste bekommt und
den richtigen automatisch an den Server sendet, HTTP ist ja in C# kein
Problem). Betriebssystem ist komplett egal, selbst DSL würde reichen,
selbst ohne HTML-, PHP- und JS-Kenntnisse ist es nach kürzester Zeit zu
schaffen.
Gast #2599654
Hä? Wozu gibts Software? Habe ich bereits in meinem ersten Posting zu
dem Thema geschrieben.
Ziemlich gut hat dieses Prinzip z.B. Powerpoint umgesetzt - wen es
interssiert, der starte mal PP auf einem Rechner mit zwei eigenständigen
(nicht geklonten) Bildschirmen: Auf einem Screen (bzw. Beamer) wird das
gezeigt, was das Publikum sehen soll und auf dem anderen ein kleines
aktuelles Bild, das nächste Bild und Textbemerkungen für den
Vortragenden. Und da wird Nichts manuell geschoben.
Nicht missverstehen - ich wollte jetzt nicht dazu anregen, die Aufgabe
mit PP zu lösen, ich wollte nur darauf verweisen, dass man sowas
zeitgemäß per Programm machen kann.
Gast #2599672
Womit die einfachste, browserbasierende Lösung wegfällt.
Es ist zeitgemäß, Aufgaben möglichst kompliziert zu lösen? Eine
webbasierende Lösung ist in wenigen Stunden fertig und vollkommen
plattformunabhängig (gut, ein Browser sollte schon zur Verfügung
stehen).
#2600861
Womit wir wieder bei HTML wären, was exakt der von mir vorgeschlagenen
Lösung entspricht. Nur dass du eben nicht den auf jedem Rechner
vorhandenen Browser nutzt, sondern ein kleines Programm um den IE herum
schreibst. Was genau ist dadurch gewonnen?
