Transistor aufgeplatzt- Warum?
Gast #2597426
Ich hab hier einen BipolarTransistor im Sot  bei nem Bastelprojekt, der
defekt ist (ein kleiner Teil ist abgeplatzt, KE-Strecke ist offen).
Nun habe ich festgestellt, dass im Betrieb eine Überspannung an
Kollektor und Emitter anliegen kann (ca 80 V bei zulässigen 30).
Allerdings kann kein Strom fliessen, da in Reihe mit dem Transitor 2
Widerstände im MEgOhm Bereich geschaltet sind. Meine Frage ist nun, wie
kann sich so ein Transistor nur aufgrund einer Überspannung in Teile
auflösen? Aufgrund des kleinen Stromes dürfte ja eigentlich keine
Energie vorhanden sein?
Jemand sowas schonmal erlebt?
Richtig.
Also ist zu vermuten, daß du doch Energie hast, z.B. einen über die
Widerstände aufgeladenen Kondenstaor direkter am Transistor.
nein in laufenden Betrieb. Aber wie gesagt der Transistor hängt über
hochohmige Widerstände an der hohen Spannung. Da aber kein Strom
fliessen kann dürfte ja eigentlichn ichts passieren...
Wenn kein Strom fließt, fällt an den Widerständen kaum Spannung ab.
Damit liegt die Hochspannung voll am Transistor an. Ist er dafür
ausgelegt?
Wie begrenzt du die Spannung am Transistor?
Die spannung ist nicht begrenzt, dass könnte das problem sein. Ich
verstehe ja auch, dass der Transistor zerstört wird, weil wohl zu viel
Spannung über ihn abfällt, aber da eigentlich kein Strom flissen kann
verstehe ich nicht, warum er aufgeplatzt ist. Wo kommt die Energie her.
Pauschal wird das schwer zu sagen sein. Möglich wäre z.B., dass die
Kapazität des Transistors selbst ausreicht. Bei hohen Spannungen kommt
schnell genügend Energie zusammen.
