Hilfe bei Auswahl embedded Linux Board
OP #2597427
für ein Projekt benötige ich ein kleines Linux Board. Es soll eine
beliebige Distribution darauf laufen mit einem Webserver. Ziel ist es
für Anwender eine Steuerung anzubieten die plattformunabhängig ist
(Webbrowser genügt clientseitig). Für verschiedene Anwendungsfälle
sollen einfach verschiedene Webseiten "designed" werden so das auf den
jeweiligen Anwendungsfall bezogen nur die Steuerfunktionen verfügbar
sind die auch wirklich benötigt werden. Der Webserver empfängt die
Aktionen vom Webbrowser und reagiert mit entsprechenden Steuerbefehlen
über eine RS485 Schnittstelle.
Praktisch dachte ich eventuell daran Apache oder lighttpd aufzusetzen
mit PHP und einer PHP -> Com Port Library.
So weit so gut.
Nett wäre es wenn das Board gleich WiFi Fähigkeiten hätte um z.B.
Tablets möglichst leicht ohne extra Router/AP einzusetzen.
Multiuserfähigkeit wird für den Webserver nicht benötigt (Im
Anwendungsfall gibt es immer nur einen Client der darauf zugreifen soll)
was erheblich Rechenzeit einsparen dürfte. Ebenso müssen solche Extras
wie Grafikanbindung, Unmengen USB Ports, SD Card u.s.w. nicht sein
sofern das alles in den Flash paßt...
Welche Plattformen wären da geeignet? Boards mit Atom CPU ist da schon
mit Kanonen auf Spatzen oder irre ich da? Wie schaut es mit diversen
ARM7/ARM9 Sachen aus - oder reicht womöglich schon sowas wie das NetIO
von Pollin???
Habe da wirklich keine Idee wo man da performancemäßig hindenken muß.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Thomas
(Firma: matzetronics) #2597948
Das ist übrigens ziemlich wurscht. Jeder zusätzliche User beim z.B.
Apache2 kostet nur minimal CPU und Speicher.
Mit all dem gewünschten Zubehör (WiFi, USB) könntest du auch ein älteres
Notebook hinstellen. Damit reicht praktisch eine CD-R mit dem ISO Image
deiner Wahl zur Installation, und du kannst meistens sehr viel einfacher
Speicher nachrüsten als bei einem Embedded Board. Kostet evtl. ein
bisschen mehr Energie.
ucWriter schrieb:
> Rapsberry Pi ist ein günstiges und leistungsfähiges Board.
Ich glaube immer mehr, das das Ding ne Ente ist.
OP #2598448
@Matthias: So mache ich das ja auch momentan testweise. Ein altes
Notebook mit einem USB auf RS485 Kabel dran. Nur hätte ich das gerne in
Zukunft etwas kompakter als kleines Kästchen und da ist auch die Idee so
etwas irgendwann vielleicht in (Klein-)Serie anzubieten.
#2598487
Ich kann Dir die Produkte von friendlyarm empfehlen (
http://www.friendlyarm.net/ ) vorausgesetzt, du setzt die Pengutronix
Distribution auf ( http://www.pengutronix.de/index_de.html ).
Ein Sorglospaket. An der Spitze der Firma steht ein Herr Beissert.
Unglaublich, was der Mensch alles weiss, und noch unglaublicher seine
Hilfsbereitschaft.
Ich hatte z.Bsp. Probleme mit der seriellen Schnittstellen der Phython.
Irgdwas war bei der Distibution nicht korrekt.
Er schrieb: "lass mir etwas Zeit".
Ich dankte: "okay, das wars dann wohl"
Ein paar Wochen spaeter schickte er mir einen Patch zum Testen, wo der
Fehler behoben war.
Wenn's ganz billig sein soll: schau dir doch mal die TP-Link TL-WR703N
an.
Werden für ca. 35 USD bei Ebay verkauft.
Z.Bsp. hier:
http://www.ebay.com/itm/TP-Link-TL-WR703N-150M-Mini-Portable-WiFI-Wireless-N-3G-Router-802-11b-g-n-/230754907947?pt=COMP_EN_Routers&hash=item35ba10772b
Aber keine Ahnung, ob dies Deinen Anforderungen gerecht wird.
Mfg auf Istanbul
Mehmet
PS: der Mini2440 wird übrigens in Deutschland von
http://www.watterott.com vertrieben
