Wie lange halten sich verpackte Elkos?
Gast #2597588
ich habe diverse Neu-Elkos am Band und in der Tüte, die hier seit
mindestens 10 Jahren rumliegen.
Ist es empfehlenswert, diese noch zu verbauen oder wäre es besser,
nagelneue Elkos zu bestellen?
Kann man die gelagerten Elkos eventuell auf Brauchbarkeit ausmessen?
Viele Grüße!
Gast #2597592
Als Hobbybastler: Einbauen. Du hast ja noch einen, falls der erste
zufälligerweise nicht gehen sollte, und der Austaushc ist Hobby für
dich.
Als Firma: Neue kaufen.
#2597606
Bevor du sie einbaust, mach eben einen kleinen Test. Hast du ein
LRC-Meter oder ein ein Multimeter, das auch Kaapzitäten vermessen kann?
U.u. ist es ratsam nach der Lagerzeit die Elkos erstmal auf ihre
Nennspannung zu formieren. Wie das geht, steht in einem Artikel, einem
Posting oder der de.sci.electronics-FAQ oder der Röhrenbude
(http://www.jogis-roehrenbude.de/Elko-Neuformatieren.htm ). Bei kleinen
Elkos, so 10µF/16V oder so, die kann man auch über einen Widerstand an
einen Funktionsgenerator klemmen. Dabei kann man auch gleich mehrere
Elkos formieren, jeder bekommt seinen eigenen Widerstand.
Wenn die Elkos immer kühl gelagert wurden und sonst "neu" sind, sollten
sie spätestens nach dem formieren immer noch 50% der ursprünglichen
Kapazität aufweisen. Ob der ESR immer noch so niedrig ist, kann man wohl
nur im Einzelfall sagen.
mfg mf
Gast #2597607
Danke für die Antworten!
Es geht um Hobbybasteleien, dennoch die Frage, weil ich keine Lust habe,
in ein paar Monaten dann doch eventuell die Elkos tauschen zu müssen.
Jonathan Strobl schrieb:
> Elkos mögen es generell nicht so sehr, lange ungeladen rumzuliegen. Das
> erhöht den Reststrom. Sofern noch keiner Leckgeschlagen ist, kannst Du
> sie ja mal ein, zwei Tage an Spannung legen (bei 35V-Elkos vllt. 30V)
> und danach schauen, wie es ihnen so geht.
Die Elkos vertragen z.T. nur bis 10V
Könnte sie natürlich über einen großen Vorwiderstand an einen 9V-Block
klemmen und in ein paar Tagen mal Leckstrom und Kapazität prüfen.
Gast #2597608
Habe ein Multimeter, dass auch Kapazitäten messen kann.
Ja, sind sie.
Danke für den Link!
Gast #2597610
Kannst du machen, ich setze bisher problemlos auch 50 Jahre alte
Elkos ein.
Wichtiger ist, lowESR von normalen zu trennen, sonst halten die nicht
lange.
Gast #2597646
Beim Anschließen an die Spannung sollte man erstmal den Strom über einen
Vorwiderstand gut begrenzen. Dann steigen die Chancen, dass der Elko
ggf. wieder neu formiert wird, ohne evtl. vorher durch zu hohe
Leckströme geschädigt zu werden. Am Spannungsabfall über dem Elko kannst
du außerdem per V-Meter mitmessen, wie sich ein anfänglich ggf.
vorhandene Leckstrom ändert.
Gast #2597741
Ist eher unproblematisch. Am Anfang ist in den ersten Minuten aber in
der Regel der Leckstrom erhöht. Da kann sich die eine oder andere
Schaltung etwas merkwürdig verhalten (-> komische Offsetspannungen,
etc). Meistens merkst du aber nichts davon.
Wenn du schon ein C-Meter hast, kannst du die Elkos ja schnell
durchprüfen.
Gast #2597913
Hi, wenn ich ne Spannung von 30 Volt an den Kondensator lege und dann
den Spannungsabfall über einen Widerstand messe, wie erkenne ich denn
anhand des Abfalls, ob der Kondensator noch was taugt?
Gast #2597938
Setze die Elkos einfach ein und fertig. Das ist keine Wurstware die nach
2 Wochen Überziehungszeit anfängt zu stinken. Meine Elkos sind auch oft
schon ein paar Jahrzehnte alt na und?!
Wieder mal so eine Frage der typischen Art
"darf ich privat noch bleifrei löten???"
"wird mich das Blei im Lot umbringen???"
"macht mein Lötfett (das man gar nicht braucht) mir schlimme
Halsentzündungen???"
"sind meine alten Präzisionswiderstände aus der Schublade jetzt ganz
doll unpräzise???"
Der Bastler und sein stetiges Verlangen nach Sicherheit ...
Gast #2598194
>Große relative Kapazität = gute Brauchbarkeit ???
Genau.
Ein normaler Elko hat nach 2min weniger als rund 0,01 x C x U Reststrom,
wobei C die Nennkapazität und U die Nennspannung ist. Beispiel: Bei
100µF/25V sind das 25µA. Genauere Angaben -> Datenblatt.
Gast #2598228
Elko schrieb im Beitrag #2598213:
> Ich glaube kaum, daß die Aufbewahrung in Tüten dem Verderben
> entgegenwirkt. Eventuell bringt es ja etwas, die Elkos in der
> Tiefkühltruhe aufzubewahren. Hat dafür jemand schon Erfahrungen?
Das nichtbenutzen läßt die Elkos langsamer verderben als das benutzen,
egal ob in der TK-Truhe oder nicht. Und Elkos werden einen geringeren
Nährwert als die Pizza bzw. das halbe Schwein ein Fach tiefer haben, so
daß sich die Frage nach dem Elkoauflauf aus der Mikrowelle garnicht erst
stellen wird.  :)
Gast #2598651
Es könnte sein, dass beim Tiefkühlen irgendwelche Fraktionen der
Elektrolytlösung kristallin ausfallen, die dann beim "Auftauen" nicht
mehr homogen in Lösung gehen...
Kann dazu aber nicht viel sagen, weil ich nicht weiß, woraus die
Elektrolytlösung konkret besteht. Es klingt aber so, als wenn dort Salze
gelöst wären.
Gast #2598672
So, will jetzt Elkos "formatieren".
Die Elkos sind für 10V ausgelegt, nehme mal an, dass sie über den
10k-Vorwiderstand mit höherer Spannung (z.B. 18V) formatiert werden
sollen/können. So verstehe ich jedenfalls den Hinweis weiter oben.
+Ub------10k------(+)Elko(-)-------Masse
Was meint Ihr?
Gast #2598703
Graff schrieb:
> Was meint Ihr?
330 Ohm ausreichender Leistung gehen auch. Elkos mit zu hohem Reststrom
würde ich nicht versuchen zu formieren um sie dann zu verwenden - Tonne.
Denn sie werden wieder Probleme machen wenn Du das Teil, in dem Du sie
verbaut hast, eine Weile nicht nutzt.
Gast #2598717
mhh schrieb:
> Nein, Nennspannung ist das maximale.
Sicher? Wenn ein Elko strombegrenzt wird (z.B. über 10 Kiloohm) kann die
Spannung IMHO die Nennspannung weit übersteigen.
So mißt man ja auch die Spannungsfestigkeit von Kondensatoren aus etc.
Gast #2598722
flo schrieb:
> Sicher?
Ja.
Da ist Chemie drin, die nicht auf Dich hören wird.
Wenn das so funktionieren würde, müßte sie nicht aufgedruckt werden.
Mit Geduld kannst Du auch einen Elko auf eine höhere Betriebsspannung
formieren. Aber warum sollte man das tun? Kapazität und Zuverlässigkeit
sinken dabei...
Gast #2598739
Auf mich nicht, aber auf den Vorwiderstand.
Irgendwo habe ich mal ein russisches Bastelprojekt gefunden, wo ein Elko
als Zenerdiode benutzt wurde. Das finde ich aber ausdrücklich nicht
empfehlenswert!
Gast #2598754
mhh schrieb:
> wolli schrieb:
>> Was meinst du mit Reststrom?
> Wenn aus µA mA werden, die nach einigen Minuten immer noch fließen.
So, habe jetzt 10 Elkos ein paar mal formatiert, die Restströme bei
Nennspannung (10V) liegen nun je nach Exemplar zwischen 0,5mA und 2,5mA.
Gast #2598775
1200µF/ 16V 8 Jahre alt, davon 4 Jahre ca. rumgelegen => 6µA.
Richtig gemessen? Wenn der Strom nach einigen Minuten nicht unter 100µA
sinkt, würde ich sie nicht für ernsthafte Sachen benutzen wollen.
Gast #2598795
Hatte es so gemacht
+10V------10k------(+)Elko(-)-------Masse
und über den Spannungsabfall am 10k-Widerstand den Strom berechnet.
Vermutlich war das nicht die richtige Methode!?!
Wenn ich so messe
+10V------(mA-Meter)------(+)Elko(-)-------Masse
erhalte ich 00,0mA auf der Anzeige, feiner kann das Messgerät nicht
(habe aber noch ein anderes, das µA messen kann, werde es später
testen).
Gast #2598822
Graff schrieb:
> Wenn ich so messe
Zum Schutz der Feinsicherung im Messgerät muß ein Widerstand noch in
Reihe (220 Ohm - 1 kOhm, was Deine Widerstandskiste halt hergibt).
00,0 - auch wenn das nur einigermaßen stimmen sollte, ist alles im
grünen Bereich. Auf 5 Stellen nach dem Komma muß man es nicht wissen.
Gast #2598828
Ich hatte den Kondensator einfach schon geladen und dann erst gemessen,
um die Sicherung zu schützen.
> grünen Bereich.
Der Wert stimmt, das Messgerät ist zuverlässig.
Ok, dann werden die Elkos verbaut.
Danke an alle Antworter!
#2601060
Graff schrieb:
> Hatte es so gemacht
Da hast Du Dich wohl verrechnet: 2,5mA * 10k = 25V (!)  :-((
Gruß Dietrich
