Hexfile mit make manipulieren
OP (Firma: fritzler-avr.de) #2598613
Moinsen,
hab zu dem Thema nichts weiter gefunden.
Nachdem ich per Winavr das Programm für den AVR compiliert habe, soll
der Compiler noch eine Zeile anhängen mit zB !FWT-0.4b-1.0.
Meine Projekte mit USB bekommen nen Bootloader zum gemütlichn
Firmwareupdate. Damit man jetzt nicht ausversehen die falsche hex
draufschiebt, sucht das PC Programm erst nach dieser Zeile um zu prüfen
ob Hardwareversion und Projekt Übereinstimmen.
Daher suche ich nach ner möglichkeit, dass der Compiler das am Ende noch
in die Hexdatei schiebt, gibts da irgendwelche Anweisungen für das
makefile oder sonstewo?
Natürlich kann ichs auch immer manuell einfügen, aber irgendwann
vergisst mans mal und Firmwareupdaten geht nicht beim Bekannten, der das
Gerät nutzt.
BRäuchte das für dieses Gerät: http://www.fritzler-avr.de/HP/fwt.php
Gast #2598624
Warum denn erst ins Hex-File einfügen??
Ich mache das so:
Eine Konstante (String) definieren und zwar im Source-Code selber.
Geht in C und ASM. Der Sourcecode wird geändert, dann kann ich auch
den String mit Datum, Versionsnummer etc noch verändern, dann
steht es auch dort wo es meiner Meinung nach hingehört.
Compilieren, linken etc. und schon steht der String auch im Hex-File.
Beim direkten Suchen im HEX_File ggf. darauf achten daß z.B. eine "0"
aus
zwei Byte bestehen kann. nämich "3" und "0", weil 0x30 die
Hex-Darstellung
ist.
Gast #2598652
Hi
>aus
>Hex-Darstellung ist.
0x30 ist der ASCII-Code für '0' und beansprucht nur 1 Byte.
MfG Spess
OP (Firma: fritzler-avr.de) #2598700
@spess53
Eben doch ;)
In nem hexfile steht zB 0x30 als ASCI drinne, das belegt die ASCI chars
3 und 0 , also 2 byte und geparsed ergeben die 2 bytes das byte 0x30 ;)
Das echo lässt sich ins makefile basteln?
Im Sourcecode stehen ja auch Firmwareversion und Hardwareversion, ist
nur bissel anstrengend das rauszufiltern, man weis ja niw wos steht.
Gast #2598764
Hi
Das Auseinanderdröseln brauchst du nur, wenn du ein Zeichen in
Hexadezimal darstellen willst. Beim Parsen wird das Zeichen (1 Byte)
komplett behandelt.
MfG Spess
OP (Firma: fritzler-avr.de) #2598906
Ich nutze ja winavr und dort das Makefile ausm Tool mfile.
Ist also frei editierbar.
so eben mal gemacht:
 Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
  @echo
  @echo $(MSG_FLASH) $@
  $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom -R .fuse -R .lock $< $@
  echo "!FWT-0.4b-1.0" >> $(TARGET).hex
dabei kommt raus:
blabla
:10318C000000000000000000000000000000000033
:10319C000000000000000000000000000000000023
:1031AC000000000000000000000000000000000013
:0831BC0000000000000000000B
:00000001FF
!FWT-0.4b-1.0
Vielen Dank!
bastel ich jetz nochn
echo $(FWVERS) >> $(TARGET).hex
draus und nehms als mein neues beispielmakefile ;)
#2598935
Ich an deiner Stelle würde das aber nicht dort "hart-codieren".
Schreibe weiter oben im Makefile so was:
HW_VERSION = 1.0
SW_VERSION = 0.4b
und dann
echo !FWT-$(SW_VERSION)-$(HW_VERSION) >> $@
Dann kannst du das auch gleich als Define in den Code weiterreichen, und
musst es so nur an einer Stelle pflegen.
EDIT: Sehe gerade, du bist auch selber auf Ähnliches gekommen.
OP (Firma: fritzler-avr.de) #2599123
Hab da jetz nur was gefunden wie man eine makefile Variable im C Code
nutzen kann aber nicht andersrum.
http://stackoverflow.com/questions/7900661/how-to-read-a-cmake-variable-in-c-source-code
Das bespiel versteh ich jetzt auch grade nicht so wirklich.
Hat natürlich vorteile sich die Variablen gleich ausm C Code zu saugen,
vor allem da dies schon im C Code vorkommt (wird aufm Display angezeigt)
#2599150
Warum gehst du nicht einfach den umgekehrten (und viel einfacheren Weg)
und übernimmst im C-Code die Angaben aus dem Makefile?
