Ratlosigkeit obwohl nur ein Bit getestet wird
OP #2599505
Irgendwie komme ich nichtmehr weiter ...
Es geht um ein Unterprogramm, welches einen Wert übergeben bekommt und
die Bits 11 - 0 ausließt, je nachdem ob 0 oder 1 einen PortPin setzt und
dann einmal SCLK toogled.
Wenn ich
PORTD|= 1<<SIN;
for(int i=0; i<=11; i++) {
   tSCLK();
mache geht alles.
Wenn ich
//PORTD|= 1<<SIN;
int i;
for(i=0; i<=11; i++) {
   if((GS&0x800)) {
      PORTD|= 1<<SIN;
   } else {
      //PORTD&= ~(1<<SIN);
      PORTD|= 1<<SIN;
   tSCLK();
   GS<= 1;
   //GS*= 2;
sollte eig. nichts anderes passieren können, aber ich bekomme nur Mist
raus (der SIN wird zeitweise auf 0 geschaltet.
Aus dem erstellten Code werde ich auch nicht ganz schlau weil da
irgendwie ganze Teile fehlen.
Das Programm läuft weder mit wie auch ohne Optimierung.
0000012c <GSData>:
void GSData(volatile int GS) {
 12c:  df 93         push  r29
 12e:  cf 93         push  r28
 130:  00 d0         rcall  .+0        ; 0x132 <GSData+0x6>
 132:  cd b7         in  r28, 0x3d  ; 61
 134:  de b7         in  r29, 0x3e  ; 62
 136:  9a 83         std  Y+2, r25  ; 0x02
 138:  89 83         std  Y+1, r24  ; 0x01
 13a:  20 e0         ldi  r18, 0x00  ; 0
 13c:  30 e0         ldi  r19, 0x00  ; 0
     int i;
          if((GS&0x800)) {
 13e:  89 81         ldd  r24, Y+1  ; 0x01
 140:  9a 81         ldd  r25, Y+2  ; 0x02
 142:  93 ff         sbrs  r25, 3
 144:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x14a <GSData+0x1e>
23
               PORTD|= 1<<SIN;
24
 146:  91 9a         sbi  0x12, 1  ; 18
25
 148:  01 c0         rjmp  .+2        ; 0x14c <GSData+0x20>
26
          } else {
27
               PORTD&= ~(1<<SIN);
28
 14a:  91 98         cbi  0x12, 1  ; 18
29
30
     tXLAT();
31
Vielleicht sieht hier ja irgendwer direkt irgendeinen groben Fehler...
Google habe ich bemüht und die Forensuche auch.
*Info: Bei GS<= 1; meldet er das der berechnete Wert nicht verwendet
wird, obwohl er doch beim nächsten Schleifendurchlauf wieder verglichen
werden sollte.
volatile bringt keine besserungen.
Desweiteren verstehe ich auch nicht wie er auf die Idee kommt obwohl
nirgends im Code steht er solle den Pin auf Low setzen dieser auf Low
gesetzt wird.
Die Info das der Teil nicht funktioniert habe ich nicht nachgemessen,
sehe ich auf der angeschlossenen Hardware da nicht alle LED`s
gleichmäßig aufleuchten, sondern teilweise gedimmt sind (Wert < 4095).
Gast #2599512
>werden sollte.
Kein Wunder. Was soll  GS<= 1; - ein Vergleich ohne Entscheidung oder
Zuweisung - auch bewirken?
Das
   GS<= 1;
ist nicht das selbe wie das
   //GS*= 2;
Kann es sein, das es
GS <<= 1
heissen sollte?
OP #2599530
Mit
GS<<= 1;
das gleiche Problem
0000012c <GSData>:
 12c:  df 93         push  r29
 12e:  cf 93         push  r28
          for(j=0; j<=11; j++) {
               tSCLK();
     PORTD|= 1<<SIN;
 13a:  91 9a         sbi  0x12, 1  ; 18
 13c:  20 e0         ldi  r18, 0x00  ; 0
 13e:  30 e0         ldi  r19, 0x00  ; 0
     int i;
          if((GS&0x800)) {
23
 140:  89 81         ldd  r24, Y+1  ; 0x01
24
 142:  9a 81         ldd  r25, Y+2  ; 0x02
25
               PORTD|= 1<<SIN;
26
          } else {
27
28
               PORTD|= 1<<SIN;
29
 144:  91 9a         sbi  0x12, 1  ; 18
30
31
     tXLAT();
32
Die ganzen *Alternativen, Extras welche als Kommentar vorhanden sind
habe ich bereits alle schon ausgetestet ..
Aber zumindest eine Frage ist nun beantwortet, bleibt noch: Warum setzt
der den Pin Low?
Gast #2599558
Hm. Es scheint mir das der Code genau das macht, was Du schreibst.
Du rufst doch GSData mit einem konstanten Argument auf. Da kann sich der
Compiler an fünf Fingern abzählen, welches Bit er setzt soll. Und die
Anzahl der Schleifendurchläufe ändert daran auch nichts.
OP #2599579
Ha ... Fehler gefunden ...
Seid zwei Tagen am Suchen und rumwursteln, nun gehts.
In der .c steht nicht:
for(i=0; i<=11; i++)..
sondern
for(i=0; i<= 47; i++) {
   for(j=0; j<= 11; j++) ...
Habe das "for48" anfangs drinne gehabt um die zusammensetzung des Codes
zu testen, dann aber vergessen raus zu nehmen.
Problem war also das er nach jeder LED (12Bit) tXLAT(); ausgeführt hat,
was dazu geführt hat das die TLC die Daten im Schieberegister
durcheinander gewürfelt haben.
Habe nun das überflüssige tXLAT(); herausgenommen und es läuft.
Frage mich warum man die Lösung erst findet wenn man sich öffentlich
blamiert hat.
Nochmals vielen Dank.
