PIC18F: Probleme mit CAN
Gast #2599845
Salu zusammen
Ich habe ein kleines Problem mit meinem PIC18F46K80 und dem internen
CAN-Bus. Der Treiber basiert auf dem von Microchip Maestro. Musste
diverse Register ect. anpassen bis es sich kompilieren liess, aber das
funktioniert nun. Ich muss dazu sagen, dass dies mein erster Versuch mit
CAN ist, also bitte nicht schlagen wenn ich einen riesen Anfängerfehler
begehe ;o)
Was funktioniert:
Ich habe meine HW mit einem CAN Dongle von IXXAT verbunden. Im
Terminalprogramm kann ich sehen, dass Daten von meiner HW am PC
ankommen. Leider nicht alle. Ich habe auf meiner HW einen Timer
Interrupt welcher mir alle 500ms eine Variable setzt. Ist diese Variable
gesetzt wird eine andere Variable einfach um 1 inkrementiert und der
neue Wert via CAN-Bus an den PC geschickt.
Ich kann ja bis zu 8 Datenbytes schicken (von HW an PC). Sende ich nun
nur 1 Datenbyte klappt alles recht gut. Die Werte kommen ca. alle 500ms
am PC an. Bei 2 Datenbytes habe ich immer wieder mal „Löcher“ in den
Daten. Sprich z.b. 0x01,0x02,0x04. Wenn ich 3 oder mehr Datenbytes
schicke kommt nichts mehr an, oder dann nur alle paar Sekunden. In
diesem Zustand kommt dann auch rel. schnell ein Bus Error (sehe ich im
Terminalprogramm (MiniMon), aber leider ist er nicht genauer beschrieben
um was für einen Error es sich handelt, jedoch erhöht sich der
TXErrorCounter) Ich kann jedoch sagen, dass die HW nicht Bus Off geht,
sprich, der Bus läuft immer noch weiter (mit Oszi gemessen) Er hängt
sich also nicht komplett auf. Auch habe ich keinen Overflow ect. da
leuchten alle LED grün.
Wenn ich Daten vom PC an die HW schicke kommen diese ebenfalls an
(Interrupt auf HW wird angesprungen und Daten gelesen) Hier habe ich
aber dasselbe Phänomen, die ersten Bytes sind korrekt und danach wird’s
immer wilder
Untersucht und i.O
- Die Signale (CAN_H/CAN_L) habe ich mit dem Oszi untersucht, sehen
sauber aus
- Die Baudrate habe ich auf 125kB gesetzt. Das Terminalprogramm stellt
auch 125kB ein wenn ich Auto Baudrate drücke und das ist auch die
einzige Einstellung in der Daten ankommen, respektive gesendet werden
können.
Hier meine Senderoutine, can_send wird alle 500ms auf 1 gesetzt:
if(can_send == 1)
TX_Message.Address = MY_ADDRESS_IDENTIFIER;//Set the address to My
identifier
#ifdef MY_ADDRESS_IS_STANDARD
TX_Message.Ext=0;//If the identifier is standard, clear the Ext flag
else
TX_Message.Ext=1;//If the identifier is extended, set the Ext flag
#endif
TX_Message.NoOfBytes = 1;
TX_Message.Data[0] = TX_Message.Data[0] + 1;
TX_Message.Data[1] = 0x02;
TX_Message.Data[2] = 0x03;
TX_Message.Data[3] = 0x04;
TX_Message.Data[4] = 0x05;
TX_Message.Data[5] = 0x06;
TX_Message.Data[6] = 0x07;
TX_Message.Data[7] = 0x08;
TX_Message.Remote = 0;  //clear the remote flag
TX_Message.Priority = 3;//Internal CAN module priority 0-> least
priority, 3-> most priority
CANPut(TX_Message);  //Put the message in the FIFO
can_send = 0;
Die eigentliche CANPut könnt ihr der angehängten can.c entnehmen, die
ist dort enthalten. Das ist eben diese Datei welche von Maestro erzeugt
wurde. Header kann ich noch nachreichen falls die jemand auch anschauen
möchte.
Ich denke es könnte etwas mit der Baudrate sprich den Phase Segments
nicht stimmen. Hier noch meine Einstellungen
#define BAUD_RATE_PRESC 21
#define SJW_TIME 1
#define SAMPLES 1
#define PROP_TIME 1
#define PH_SEG_1 8
#define PH_SEG_2 2
Ich habe am PIC einen Quarz mit 16MHz und die interne PLL ist aktiviert,
also 64MHz Clock.
Hat vielleicht jemand von Euch Erfahrung mit den obengenannten
Phänomenen, oder hat jemand bereits diesen Treiber von Microchip
erfolgreich zum laufen gebracht? Oder mache ich sonst einen
Anfängerfehler? Wäre über jede Hilfe dankbar!
Grüessli
Candongle
Gast #2599870
> #define SJW_TIME 1
> #define SAMPLES 1
> #define PROP_TIME 1
> #define PH_SEG_1 8
> #define PH_SEG_2 2
Das sieht auf den ersten Blick wenig vertrauenerweckend aus:
Bei einem vielfachen von 16 MHz würde man für alle Segmente die Summe
der Dauern auf ein vielfaches von 8 (meist 16) setzen. Der Sample-Point
dann irgendwo zwischen 75% und 85%. (Abhängig von Bus-Länge).
Vorsicht: meistens wird "Segmentlänge - 1" als Registerwert
programmiert.
125kBaud sind dann im Prescaler auch ein Teilverhältnis als vielfaches
von 8.
Gruß Anja
Gast #2599894
Salu Anja
Ich habe bereits mit Abschlusswiderständen probiert: 120Ohm, 60Ohm auf
einer Seite ect. hat alles nix gebracht. Wie gesagt, die Signale sehen
mit dem Oszi gemessen sauber aus (Flanken, Pegel)
Hmmm, bei Deiner Betrachtung der Segmente steige ich jetzt noch nicht
ganz durch. Könntest Du mir das vielleicht genauer erläutern. Ich habe
zu diesen Phase Segments ect. viel gefunden und gelesen, aber je mehr
ich gelesen habe desto mehr hats mich verwirrt. Anscheinend haben das
nicht gerade viele Leute wirklich verstandne und übernehmen einfach
irgendwelche Einstellungen von anderen Projekten oder aus dem Netz. Aber
wie man genau draufkommt bleibt meist verborgen
Grüessli und danke für die Hilfe
Candongle
Gast #2599898
PS: Habe das vielleicht nicht klar ausgedrückt. Im Moment habe ich eine
Buslänge von ca. 1m und diesen habe ich mit 120Ohm abgeschlossen (sicher
nicht optimal, aber ich dachte bei 1m Kabel und 125kB müsste das
reichen. Ist das ein Trugschluss?
Grüessli
Gast #2600109
Salu zusammen
Ich habe ein bisschen im Netz geforscht und bin da auf ein Tool
gestossen um diese Time Quanta zu berechnen (MBTime.exe). Scheint von
ziemlich vielen eingesetzt zu werden. Ausprobieren kann ich es leider
erst später. Aber hier mal die Werte die mir dieses Tool ausgespuckt
hat:
Input: 64MHz Clock / 125kB CAN Speed
Output:
#define BAUD_RATE_PRESC 15
#define SJW_TIME 1
#define SAMPLES 1
#define PROP_TIME 1
#define PH_SEG_1 8
#define PH_SEG_2 6
Kann man da schon eine Aussage treffen ob das jetzt besser ist, als das
was ich zuvor eingestellt hatte? Denke ja schon ;o))
Irgendwie denke ich, dass das alles ja nicht so kompliziert sein kann.
Ich glaube ich stehe mir mal wieder selber am meisten im Weg g
Grüessli
Gast #2601185
> #define SJW_TIME 1
> #define SAMPLES 1
> #define PROP_TIME 1
> #define PH_SEG_1 8
> #define PH_SEG_2 6
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39977f.pdf
Siehe Seite 446
So wird das nix: den sample point sollst Du auf >= 75% legen
Also z.B. TQ = 500ns -> prescaler = 64MHz  2MHz  2 = 16 -> 15 ins
Register
bleiben 16 TQ für 125kBaud
4 TQ PH_SEG_2  -> Register = 3 für 75%
8 TQ PH_SEG_1  -> Register = 7
3 TQ PROP_TIME -> Register = 2
1 TQ Sync
SJW kann 1 oder 2 sein (Register = 0 oder 1)
Irgendwo in deinem Code sollten die Werte dann auch ins entsprechende
Register geschrieben werden (z.B. CanOpen-Aufruf). Ein #define alleine
hilft leider nix.
Gruß Anja
Gast #2601450
Salu Anja
Also mit den oben angegebenen Werten (die die ich gepostet habe)
> #define SJW_TIME 1
> #define SAMPLES 1
> #define PROP_TIME 1
> #define PH_SEG_1 8
> #define PH_SEG_2 6
funktioniert es 1A. Hatte keinen einzigen Error mehr. Die Daten rauschen
über die Leitung wie sie sollten. Werde Deine Werte aber sehr gerne mal
probieren. Musste jedoch BAUD_RATE_PRESC auf 16 setzen, mit 15 wars nix.
Da wird in der Zuweisungsfunktion 1 subtrahiert... Die Werte werden
natürlich noch in die Register geschrieben ;o) Ich habe, wie Eingangs
beschrieben, einfach mal die Source von Maestro als Basis genommen.
Jetzt bin ich daran den Code komplett neu zu machen, nach meinem Gusto
;o) So hats dann nur noch das drin was es wirklich braucht und ich habe
auch schon wieder viel gelernt. Habe mich schon mit so eingien Bussen
beschäftigt, aber so Mühe wie beim CAN-Bus hatte ich schon lange nicht
mehr. Keine Ahnung warum. Wenn mans aber mal verstanden hat kann man
sich gar nicht mehr erklären wieso man so lang gebraucht hat ;o)
Vielen Dank nochmals für die Hilfe. Ich habe das mit den >=75% auch
mehrfach gelesen, aber komischerweise halten sich sehr viele nicht
daran... Frag mich nur gerade warum? Ich werde aber Deine Einstellungen
sicher noch testen und berichten
Merci nochmals für die Hilfe!
Grüessli
Candongle
Gast #2601456
Die Ursache ist daß je später der Sample-Point umso länger ist die
mögliche Einschwingzeit also desto länger die maximale Leitungslänge.
Die Übertragung wird also zuverlässiger je später der Samplepoint.
Allerdings darf dann SJW_TIME nicht mehr so groß gewählt werden.
D.h. mit späterem Samplepoint muß der CAN-takt auch genauer sein.
Open-Can verwendet sogar 87% Sample-Point als Standardwert.
